Dzisiaj jest 06 kwie 2026, 16:08
 Tytuł: Kompresja
Post: 24 cze 2011, 16:20
Witam, chcialem was zapytac jaka powinna byc prawidlowa kompresja w silniku skutera 2T ?
Cylinder WM 70ccm
Gaźnik WM 21mm
Wariator WM High-Speed
Sprzęgło WM Tuning
Dzwon WM R-Vent
Wał Tec Racing
Pasek Polini Kevlar
Płytki Membrany Malossi
Króciec Tec 21mm
Filtr Powietrza Revo S-Type
Wydech Yasuni R
Moduł CDI Racing
Ostatnio zmieniony 24 cze 2011, 20:29 przez kisielek123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2011, 16:26
zależy od silnika bo np . w silnika z komara ma być 8 barow , ale to kit z tym
od 8-10
12 zazwyczaj jest na dotarciu , skuter na koompresji 6 tez powinnien smigac
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 24 cze 2011, 16:27
a trzeba miec otwarta przepustnice na full zeby dobrze zmierzyc kompresje ?
Cylinder WM 70ccm
Gaźnik WM 21mm
Sprzęgło WM Tuning
Dzwon WM R-Vent
Wał Tec Racing
Pasek Polini Kevlar
Króciec Tec 21mm
Wydech Yasuni R
Moduł CDI Racing
Ostatnio zmieniony 24 cze 2011, 16:35 przez kisielek123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2011, 16:39
Nie, przepustnica nic nie zmienia w pomiarze kompresji.
Post: 24 cze 2011, 16:42
bo ja dzis zmierzylem przyzadem i wykazalo mi 3,5 bara jest to mozliwe ? A skuter normalnie odpala i jezdzi i calkiem przyzwoite przyspieszenie i v-max
Cylinder WM 70ccm
Gaźnik WM 21mm
Sprzęgło WM Tuning
Dzwon WM R-Vent
Wał Tec Racing
Pasek Polini Kevlar
Króciec Tec 21mm
Wydech Yasuni R
Moduł CDI Racing
Post: 24 cze 2011, 16:46
Majonez pisze:
I po co glupoty gadasz ? Ma być otwarta przepustnica przy mierzeniu kompresji a nawet musi bo wtedy bedzie zły pomiar !!! . Nawet w autach jak się mierzy trzeba trzymac gaz.... Majonez jak się nie znasz to się nie udzielaj.
Stage 6 Streetrace 70
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Pasek Polini For Race
Yasuni r
Stage6 Black Edition 19mm
Tec Evo racing
Post: 24 cze 2011, 16:48
no bo ja wlasnie robilem z zamknieta i przez to moze byc taka slaba kompresja ?
Cylinder WM 70ccm
Gaźnik WM 21mm
Sprzęgło WM Tuning
Dzwon WM R-Vent
Wał Tec Racing
Pasek Polini Kevlar
Króciec Tec 21mm
Wydech Yasuni R
Moduł CDI Racing
Jakoś nigdy mi to nie przyszło na myśl, przepraszam. :shock:
Aprilia Amico 92 r.
Na razie:
Wariator Top Racing Next Generation 4.5g
Centrala różowa
TK PHBN 17.5mm
vmax gps 70 km/h ;c
Post: 24 cze 2011, 17:52
zmierz na otwartej przepustnicy , chodz watpie ze sie podniesie o duzo moze do tych 4 bar...
jak jest wszystko ok i smiga to zostaw i smigaj na tej kompresjiii, moze jeszcze masz rozwalony sprzet do mierzenia...
Post: 24 cze 2011, 18:01
Last Chance
Powiem ci tak:
Mechanik pewien powiedział że najlepiej mierzyc na otwartej przepustnicy i bez tłumika,nie wiem czemu tak,ale na zamkniętej przepustnicy pokazało 9bar,a na otwartej 9,2bara to nie duża różnica,a bez tłumika nie mierzyłem bo specjalnie nie chciałem sciągac żeby tylko zmierzyc kompresje.
Ale skoro mówisz że skuter chodzi dobrze i ma moc i w ogóle a kompresja wynosi tylko 3,5bar to musiałeś coś źle zmierzyc,ponieważ ja u kolegi mierzyłem i wyszło 4bar a skuter na rozrusznik nie zapali,łapie łapie ale nie załapie,i mocy ma mało także wiesz :wink:
Gg. 8308088
Post: 24 cze 2011, 18:03
no ale przyzad jest dobry bo go z warsztatu pozyczylem i ciagle go uzywamy to dziala jak powinien ; /
Cylinder WM 70ccm
Gaźnik WM 21mm
Sprzęgło WM Tuning
Dzwon WM R-Vent
Wał Tec Racing
Pasek Polini Kevlar
Króciec Tec 21mm
Wydech Yasuni R
Moduł CDI Racing
Post: 24 cze 2011, 18:28
moze maci taki specjalny zeby klijentow robic w bambuko xD (nie no zartuje )
ale jaki masz taki wkrecany w gwint od swiecy czy taki wciskany z zaworem iglicowym ?
Post: 24 cze 2011, 18:30
Cylinder WM 70ccm
Gaźnik WM 21mm
Sprzęgło WM Tuning
Dzwon WM R-Vent
Wał Tec Racing
Pasek Polini Kevlar
Króciec Tec 21mm
Wydech Yasuni R
Moduł CDI Racing
Ostatnio zmieniony 24 cze 2011, 18:40 przez kisielek123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2011, 19:14
moze go zle dociskasz , lub ta guma na koncowce juz przepuszcza...
zaworek iglicowy moze byc skrzywiony
Post: 24 cze 2011, 19:25
ale jak w pracy sprawdzamy to jest wszystko ok ; /
Cylinder WM 70ccm
Gaźnik WM 21mm
Sprzęgło WM Tuning
Dzwon WM R-Vent
Wał Tec Racing
Pasek Polini Kevlar
Króciec Tec 21mm
Wydech Yasuni R
Moduł CDI Racing
Post: 24 cze 2011, 19:50
no dobra nie bede podważał twojego zdania . mowisz ze dobrze sprawdzasz to tak musi byc , a skuterek normalnie chodzi ? jaki jest powod sprawdzenia kompresji ....
Post: 24 cze 2011, 19:55
ciekawosc, a skuter normalnie odpala i ma ladne przyspieszenie i fajny v-max jak dla mnie, jeszcze jutro sprawdze jeszcze raz dla pewnosci.
Cylinder WM 70ccm
Gaźnik WM 21mm
Sprzęgło WM Tuning
Dzwon WM R-Vent
Wał Tec Racing
Pasek Polini Kevlar
Króciec Tec 21mm
Wydech Yasuni R
Moduł CDI Racing
Ostatnio zmieniony 24 cze 2011, 19:57 przez kisielek123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2011, 20:11
to ziomek olej ta kompresje :]
i Życze długiej zywotnosci dla skuterka xD
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
