Dzisiaj jest 17 sie 2026, 10:16
Post: 23 cze 2011, 16:11
Siemka jakie mogą być objawy rozciągnietego paska ?
Długość paska zmierzona 81cm, szerokość 1,8 cm. Model Piaggio nrg mc1 LC
-Cylinder DR Evolution 70 ccm
-Wał RMS
-Zawór Membrany Polini
-Gaźnik Dell'orto 21mm
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Ostatnio zmieniony 25 cze 2011, 15:49 przez radi95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2011, 16:22
Będzie się ślizgał, jak to już jego końcówki, a jaki masz problem odkręcić i sprawdzić? To jest chyba najbardziej pewna metoda :)
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 23 cze 2011, 16:46
Ja juz dawno mam rozkręcone tylko że on nie jest zjechany tylko strasznie luźny że normalnie wisi a skuter ma muła strasznego na przyśpieszenie od dołu i to moze byc tego przyczyna ? czy cylindra który wymieniałem nie dawno ?
-Wał RMS
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
Post: 23 cze 2011, 16:48
Pasek nie powinien być luźny. Jak go chcesz ścisnąć to styka się góra z dołem? Ale nie tak na opór, normalnie. I jak zwisa to napewno jest do wymiany, musiałeś mieć za długi pasek założony i to sporo.
Post: 23 cze 2011, 17:35
Tak spokojnie mogę na środku dotknąć górę z dołem. Igi, Mozliwe że ktoś zły założył.
-Wał RMS
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
Post: 23 cze 2011, 18:09
a od poczatku jak kupiles byl muł ?? czy to sie zaczelo teraz.??
Stalker 4ever!<3 ^^ :)
HeBo ?!
ałto
kópie sportowy tumik do zómiko kłik cztery te
Post: 23 cze 2011, 22:21
radi95-Może podaj nam długość swojego paska (zmierz centymetrem krawieckim) a wtedy powiemy ci czy jest taki jak powinien
Podaj również szerokość paska
Przy ponownym zakładaniu paska musisz zakręcić parę obrotów sprzęgłem żeby pasek się naciągnął ale myślę że to już wiesz :wink: jeśli zakręcisz sprzęgłem a pasek nie podniesie się na korektorze a będzie luźny to może zniszczył ci się korektor lub sprężyna już padła :P
Post: 24 cze 2011, 20:52
Niee od pewnego czasu tak, stopniowo...iceartur90, narazie paska nie zdejmuje, zdejme jak kupie nowy...a dlaczego przy zdejmowaniu paska musze zakręcić sprzęgłem zeby się naciągnął ?
-Wał RMS
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
Post: 24 cze 2011, 21:22
radi95 pisze:
Odpowiedź:
radi95 pisze:
zeby się naciągnął
Post: 24 cze 2011, 21:40
Igi, to miało być tak- Dlaczego przy zdejmowaniu paska musze zakręcić sprzęgłem, zeby się naciągnął się naciągnął. Chyba powinno odwrotnie
-Wał RMS
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
Post: 24 cze 2011, 21:45
Sorry, nie doczytałem. Zakręcić sprzęgłem musisz po założeniu paska, chociaż jak odpalisz i ruszysz to on się sam naciągnie. Przy zdejmowaniu nic sprzęgłem nie kręcisz
Post: 25 cze 2011, 8:17
radi95 Kolego ale po co będziesz kupował nowy pasek jeśli ten może jest dobry.
Żeby zmierzyć pasek nie musisz go zdejmować wystarczy że odkręcisz pokrywę przekładni i zmierzysz pasek centymetrem (długość i szerokość) podaj jeszcze model swojego piaggio nrg mc 1/2??
A o tym sprzęgle żebyś zakręcił to pisałem właśnie po to żeby pasek się naciągnął jak będziesz patrzył ręką czy styka się na środku.
Sprawdź czy korektor momentu obrotowego rozszerza się ciężko czy lekko.
Widzę że nie chcesz dać sobie pomóc tylko będziesz wywala kasę w błoto a wina może leżeć w zupełnie czymś innym, bardzo proszę sprawdź to co ci napisałem a później pomyślisz co zrobić z tym fantem.
Post: 25 cze 2011, 15:37
iceartur90, Długość paska jest około 81 cm... A szerokość około 1,8 cm.
Model to NRG mc1 LC
-Wał RMS
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
