Dzisiaj jest 15 lip 2026, 10:09
Post: 25 cze 2011, 17:11
Czy zwyklą suwmiarką da rade zmierzyć tłok dokładnie, czy lepiej elektroniczną?
Post: 25 cze 2011, 17:15
Pojazd: Struś
Dokładnie jest lepiej zwykłą :) Elektroniczna za każdym razem pokaże inny wynik. Próbowałem jak coś :D
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 25 cze 2011, 17:49
Według mnie lepsza będzie zwykła :wink:
Roxi 70ccm '00 by rAm3o
Post: 25 cze 2011, 18:39
Żadną. Do mierzenia tłoka musisz mieć mikromierz.
Pozdrawiam
zwykła
Albo Suzuki albo Nic...
Ostatnio zmieniony 25 cze 2011, 20:15 przez romek274, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2011, 20:10
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 25 cze 2011, 20:15
zwykła z tego co wiem 0.01 jest ciężko dostać wiec najlepiej 0.02 lub 0.05
[center]Obrazek[/center]
Post: 25 cze 2011, 20:19
http://allegro.pl/suwmiarka-tradycyjna- ... 21845.html
Taka bedzie dobra?
Post: 25 cze 2011, 20:21
Pojazd: Struś
Jak nie ma dokładniejszej to może być :D
Post: 25 cze 2011, 20:31
I poco taką kupować jak tłoka tym nie zmierzysz ?? Będzie ci mierzyć co 0.05 a tłok musi być spasowany na 0.06 więc żeby zmierzyć tłoka musi być dokładność co najmniej 0.01 i umiejętności.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 25 cze 2011, 20:52
ja chce stary tłok zobaczyć ile ma, nie robie szlifu, tylko tłok wymieniam.
Post: 25 cze 2011, 22:09
To jak chcesz wiedzieć ile ma to tak jak pisałem. Zamiast mierzyć zwykła suwmiarką możesz sobie wymiar na tłoku przeczytać na to samo wyjdzie.
Pozdrawiam
Post: 26 cze 2011, 1:40
http://allegro.pl/suwmiarka-elektronicz ... 64259.html
taka suwmiarka pokazuje i tak i tak wiec najlepsze wyjscie
Post: 26 cze 2011, 9:04
Konrad324 pisze:
Shit, kompletnie o tym zapomniałem, tylko nie wiem czy mój tłok ma bicie rozmiaru.
Post: 26 cze 2011, 12:37
Suwmiarka zawsze ci się przyda jeszcze więc lepiej zainwestuj w lepszą.
Pozdrawiam
Post: 26 cze 2011, 12:45
Ostatnio jak mierzyłem łożysko tą elektroniczną to trochę lipa a z drugiej strony fajny bajer.Ja preferuje normalną.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 26 cze 2011, 16:14
musisz mieć tłokomierz hehe
nie no zwykła jest lepsza
Post: 26 cze 2011, 16:33
Pojazd: Struś
Damian 3 pisze:
tłokomierz
mikromierz synek :mrgreen:
Post: 26 cze 2011, 16:37
A tak w ogóle to nie lepiej zmierzyć cylek? przecież to jego wymiar jest istotny przy szlifie a nie starego tłoka,
Ku pamięci[*]
Post: 26 cze 2011, 17:42
Pisałem że nie robie szlifu tylko tłok wymieniam, na dwóch różnych miarkach wyszło mi że 47mm mój ma ale to nie pewne, jak myślicie w serwisie chinoli mi zmierzą?
