Dzisiaj jest 02 paź 2026, 7:12
Post: 09 lut 2011, 11:47
Witam
Mam bardzo dziwny problem z swoją katana. Otóż bardzooo ale to bardzo dużo pali na 2 litrach paliwa zrobiłem może z 7-8 km. Z początku myślałem że paliwo gdzieś wycieka więc wymieniłem wężyki ale nadal jest to samo...pomimo że układ paliwowy jest szczelny...jest jaszcze jeden dzwiny objaw skuter bardzo słabo jedzie kiedy założony jest filtr powietrza, gdy go ściągne jeździ już normalnie i dobrze, z odpalaniem także nie ma problemów... co może być nie tak ?
Post: 09 lut 2011, 12:00
Za duża dysza,zepsuty zawór membranowy,zła regulacja gaźnika..
Post: 09 lut 2011, 12:05
Dysza jest 68 więc nie taka duża...właśnie też myślałem że zawór jest padnięty ale płytki są jeszcze w dobrym stanie i nie ma wielkich prześwitów.
Post: 09 lut 2011, 20:25
nynek pisze:
Przez te niewielkie prześwity mi też dużo jadł. Zdejmij płytki i umyj je w rozpuszczalniku dokładnie przecierając , tak samo umyj reszte zaworu. jeżeli jest taka możliwość to zmień strony płytek i sprawdź czy przerwa jest.
Post: 10 lut 2011, 10:10
Ja przy gaźniku 12 miałem dysze 62 :) możesz spróbować jeszcze odwrócić membranki może pomoże ale najlepiej zmień cały zawór koszt zapewne około 30zl..
Post: 10 lut 2011, 10:54
Membranki już odwracałem i jest jeszcze gorzej. Mam jeszcze takie pytanie czy płytki membrany od minarelli będą pasować do katany, bo nigdzie nie moge znaleźć do morini?
Post: 10 lut 2011, 11:08
Raczej będą pasować, ale niech sie inni wypowiedzą ;)
P.s A nie lepiej kupić cały zawór RMS ?
http://www.sklep.s-x-t.pl/zawrmembranow ... -1476.html <--- Coś takiego ;)
Sprzedam dużo częsci do Morini !
slawek0104 pisze:
pewnie przed jazdą za dużo konia waliłeś i skutki uboczne chyba wiesz że po waleniu trzeba odczekać 30 minut zanim wsiądziesz na motor.
Nie ma lipy ! ;D
Ostatnio zmieniony 10 lut 2011, 11:13 przez Karol34424, łącznie zmieniany 2 razy
Porównaj kształt to będziesz wiedział.
Post: 10 lut 2011, 14:06
Wymieniłem zawór i nadal to samo :evil: skuter nie chce się wkręcić na obroty do tego zaczął strzelać z tłumika...Wymieniłem świece, wyczyściłem gaźnik,filtr powietrza,regulowałem na wszystkie możliwe sposoby i nic....
Macie może jeszcze jakieś pomysły ?
Post: 10 lut 2011, 16:15
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
Może zapomniałeś nalac oleju.
Post: 10 lut 2011, 16:17
Może zła przerwa na świecy i strzela.
Albo z modułem coś / cewką ?
Post: 10 lut 2011, 17:09
Może być coś z cewką , fajką , świecą lub przewodem . Ostatni mi też tak strzelał zmieniłem cewkę i jest git.
Post: 10 lut 2011, 21:22
No więc chyba macie racje ;d bo pojawił się nowy problem, przestały świecić światła, ja już nie wiem śmiać się czy płakać :P
Post: 12 lut 2011, 21:20
coś z elektryką , bierz miernik w rękę i sprawdzaj
Post: 08 mar 2011, 16:46
heh ja z Neosem mam tak ,że w pewnym momencie zaczął mi palić 8l/100km a wymieniony ma tylko wydech i wario... powinien spalać 4l max, cały zawór na nowy wymieniłem, wyregulowany gaźnik, nie łapie lewego nigdzie... męczę się już z tym od zeszłego sezonu i nikt nie może mi pomóc :)
SPRZEDAM YAMAHA NEOS ! STAN IDEALNY !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2033672#2033672 !
Post: 09 mar 2011, 18:16
No siema wam..
MAm ten sam problem w katance ;/
napisz do mnie na gg to Ci powiem co i jak razem cos zaradzimy 21330306
prosze adminow o nie usowanie tego posta..
zapraszam wszystkich uzytkownikow katan na strone http://www.suzuki-katana.pl
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 10 mar 2011, 6:46
sprawdzić należy jeszcze stan pierscieni...
Na duzych obrotach moze byc nie szczelne
u mnie jest tak ze powyżej 40 dopiero zaczyna duzo palić (bardzo duzo)
Post: 25 cze 2011, 18:49
siema. sorry że odkopuje ale mam taki problem.
dzisiaj kupiłem mój pierwszy skuter tgb akros tec i gdy kupiłem był pełny bak, zrobiłem 25 do 30 km i już jest rezerwa.
nie znam się na skuterach. mógłby mi ktoś wytłumaczyć co mogę zrobić??
Post: 25 cze 2011, 19:55
no to masz ten problem co ja mialem w katanie (no nadal jest)
membramki sprawdz i uszczelniacze...
