Dzisiaj jest 18 sie 2026, 19:34
Post: 24 cze 2011, 21:33
Witam!
Otóż pisze, do doświadczonych kolegów o pomoc. Przerabiam właśnie Gilere Runner Purejet na gaźnik i mam lekkie problemy.
Ogólnie bak jest umiejscowiony na dole, a gaźnik jest wysoko na króccu, mam wężyki poprowadzone tak jak wisi i czasem odpala ok, a czasem już tak dobrze nie zassa i w ogóle nie chce, mógłby się ktoś wypowiedzieć jak mam to poprowadzić, żeby wszystko było pewnie i swobodnie zrobione. Mile widziana jakaś fotka, był bym bardzo wdzięczny.
Druga sprawa, to niskie obroty, w gaźniku obroty są na maxa, a jednak trzeba pełną manetką i kręci kilka sekund i odpala, nigdy nie miałem takich problemów z gaźnikami.
Jaką polecacie dysze do Dellorto 17,5 w Full Seryjnej 50cc Runnerce?
I jak jest rozwiązana sprawa z olejem, bo ogólnie robie mieszanke ale nic nie odłączałem, wiem jedynie że jest jest ten cały mechanizm pod pokrywą, ale gdzie to póżniej leci i jak rozwiązać sprawe oleju, żeby podwójnej dawki nie dostawał to nie wiem.
Z góry dziękuje za wypowiedzi, jeśli ktoś udzieli odpowiedzi pomocnej, napewno odwdzięcze się wysłaniem jakiegoś browarka pod dany adres hihi ;)
Pozdrawiam! ;)
Sr 50cc -> Sr 70cc & Nrg -> Rs 70cc <3
Ostatnio zmieniony 24 cze 2011, 21:34 przez Tucholo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2011, 22:04
Pojazd: Struś
Tucholo, też chciałem to kiedyś zrobić ale zrezygnowałem ze względu na te kłopoty co podałeś :D
Lepiej cały silnik kupić a potem stary sprzedać :)
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 24 cze 2011, 22:17
Tam nie ma pompki paliwa?
Oryginalnie była 53, można dać ciut większą.
Napisz do mass95, bo on przerabiał NRG z wtrysku na gaźnik.
RoQs pisze:
Post: 24 cze 2011, 23:36
Booyaka pisze:
Pompka jest wyrzucona i jest zamiast niej włożony kranik podciśnieniowy.
Ogólnie w SR wyżej bak i problemu nie ma, tutaj jest gorzej bo jest wyjście z baku na samym dole i później idzie pod górkę.
Booyaka pisze:
Oki, dzięki za info, ale ogólnie problem polega z tym bakiem i z tym, że idzie pod górke, a w NRG jest bak normalnie, tak samo jak w SR, bo w Aprilce już przerabiałem i problemu żadnego nie było.
Ostatnio zmieniony 24 cze 2011, 23:44 przez Tucholo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2011, 0:56
Gilera na gaźniku też ma przecież bak niżej i są tam stosowane jakieś pompki paliwa.
RoQs pisze:
Post: 25 cze 2011, 7:09
Pojazd: Struś
Tucholo, według mnie musi być pompka
Post: 25 cze 2011, 7:57
Tucholo pisze:
Seryjnie zablokowana dysza to 53, moim zdaniem musi być pompka bo na gaźniku bak jest w tym samym miejscu
"Scooter tuning is my lifestyle"
Moja SR----> Komentuj http://forum.mieloch.pl/davidssp-aprilia-sr-50-07-optyk-tuning-t285897-480.html
Post: 25 cze 2011, 8:12
Pojazd: Struś
David512 pisze:
To jest coś takiego jak zablokowana dysza :?:
Post: 25 cze 2011, 8:18
Power666 pisze:
David512 napisał/a:
Chodziło mu o zablokowaną gilerkę pewnie ;P
A co do tego baku na dole to mam tak samo (u mnie jest pod nogami) i mam pompkę i wszystko leci jak powinno ;)
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 25 cze 2011, 22:14
Booyaka pisze:
No właśnie tylko jakie.. I czy jest kranik sam i pompka jakaś, czy jak?
A masz jakąś fote? Kranik też jest? Jak to jest rozwiązane, weź to dokładniej opisz, byłbym wdzięczny.
Post: 25 cze 2011, 23:32
Jestem prawie pewien, że jest to i to.
W gilerach z karteru, przy króćcu wychodzi drugie podciśnienie, które napędza pompkę.
RoQs pisze:
Post: 26 cze 2011, 7:42
ja przerobiłem i chodzi bez zarzutu tylko zamiast kranika kupiłem pompkę od runnera na gazniku nową bo jak był kranik to musiało być dużo paliwa bo nie ściągało wsadziłem pompkę i wszystko jest ok a za pompkę nową dałem 50zl w wersji gaznikowej jest kranik i pompka i tam jeszcze jakiś zbiorniczek nad bakiem to tyle ;) a z olejem to co tam kolo kompresora leciał przewód z mięszanką to go wsadziłem do gaznika i jest ok a i to kolo kompresora musisz zaslepić
a tu masz linka do tej pompki; http://allegro.pl/pompa-paliwa-pompka-k ... 46949.html
Ostatnio zmieniony 26 cze 2011, 8:01 przez kamilty, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 lip 2011, 0:06
Ogólnie kupiłem tak jak polecił kamilty, pompke paliwową, specjalną do tych baków. Niby wszystko ok, odpala jeździ.. No ale oczywiście, pojeździłem, zaraz zgasła, odpaliła, znów zaraz nie chciała odpalać. Dostaje jak lubi tego paliwa z tej pompki.
Ogólnie nie wiem jak mam ją powiesić/położyć w jakim miejscu żeby to swobodnie wszystko pływało, bo nie kumam zasady tej pompki. Byłbym wdzięczny za jakąś fotę, bo już mam dość, już tyle kombinowania z tym, a dalej problemy. Ogólnie wszystko już wyregulowane, kwestia dolatywania wachy do gaźnika i powinna śmigać.
Post: 05 lip 2011, 0:14
A jak odkręcisz bak i trzymasz wyżej nad gaźnikiem to jest ok?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=84360 <- mój aerox ;d
Post: 05 lip 2011, 8:11
u mnie jest wszystko ok pompkę przykręciłem na środku tego plastiku pod chłodnicą musisz mieć więcej paliwa u mnie jak już rezerwa mruga to zaczyna przerywać bo nie ma kranika i tego zbiorniczka wyrównawczego a spalanie u mnie jest ok w normie ;D
Post: 05 lip 2011, 9:48
pawelgkw nie odkręcałem baku i nie podnosiłem bo to taki kloc i nie chciało mi się bajerować z tym. Jak coś wezme butelke i tak bezpośrednio do gaźnika podłącze i zobacze jak to idzie
To czyli wężyk ma lecieć, od baku na prosto na przy podłodze do pompki i wtedy się od podłogi w góre unosić się do gaźnika i powinno mykać? I minimum 2litry paliwa i będzie chodził tak?
Bo on raz jedzie, raz nie, raz odpali, raz nie. A wachy jest tam około 1litra, troche więcej może.
Ostatnio zmieniony 05 lip 2011, 9:50 przez Tucholo, łącznie zmieniany 1 raz
