Dzisiaj jest 18 maja 2026, 13:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 131 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Następna
Post: 01 mar 2009, 23:44
Kup zestaw i reguluj, Stage6 Pro Replice bardzo ciężko się reguluje, na to nie ma recepty. Raczej nie ma drugiej takiej osoby co ma idealnie taki sam setup jak Ty aby powiedzieć Ci co dokładnie masz zrobić.
Ostatnio zmieniony 01 mar 2009, 23:46 przez ToX, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 mar 2009, 17:43
Siema wszystkim. Jak wcześniej pisałem o tym rozruszniku jak naciskam na guzik od start to mi tyka przekaźnik i jak w serwisie podłączyli mi go na krótko to działał i powiedzieli żebym kupił nowy akumulator więc dziś mi z mielocha przyszedł ten aku - http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 0944b053ee dostałem go dziś wszystko pięknie pasuje ale problem w tym że on nadal nie chce ruszyć :( ciągle mi tyka rozrusznik , nie wie ktoś co to może być ? przyszło mi na myśl żeby go podładować ale tam jest napisane że te akumulatory dostarczają doładowane więc nie wiem co robić , pzdr
Post: 03 mar 2009, 18:07
Naładuj go i tyle, u mnie też tyka bo muszę podładować. Jak dłużej pojeżdżę na wysokich obrotach to odpala z elektryka ale to tylko jednorazowo. Podładuj ten akumulator niskim prądem i będzie OK.
Ostatnio zmieniony 03 mar 2009, 18:08 przez ToX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2009, 18:10
Ok dzięki za pomoc , jak naładuje to powiem czy jest ok :)
Post: 03 mar 2009, 18:14
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Prawdopodobnie masz uszkodzony bendix w rozruszniku, na krótko jak zewrzesz kable to będzie działał ale w momencie kiedy prąd przechodzi przez bendix to przez uszkodzone styki w środku prąd nie przepływa. Najlepiej wykręć rozrusznik i podjedź do elektryka samochodowego , on ci sprawdzi. Pewnie bendixu do skuta nie będzie miał ale przynajmiej sprawdzi :mrgreen:
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 03 mar 2009, 18:26
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
adames pisze:
W skuterach,przynajmniej tych mniejszych urządzenie nazywane szumnie ,,bendix"jest niczym innym jak mechanizmem podobnym do tych w starych rowerach i nie jest na prąd :sad: To rodzaj sprzęgła rolkowego,jednokierunkowego :smile:
Post: 03 mar 2009, 21:43
Właśnie o tym ''Bendixie'' kolega mi też mówił że to to może być też , ale ten rozrusznik przestał mi działać wtedy jak złożyłem cylinder tzn jak złożyłem wszystko to nacisnąłem na guzik i mi właśnie tyknęło i po chwili zakręcił na na 2 sekundy i już od tamtej pory nie ruszył :( a mam pytanie ten aku lepiej ładować przez prostownik ? bo ja dziś jeździłem trochę i myślałem że mi się naładuje podczas jazdy ale nic sie nie naładowało
Post: 03 mar 2009, 21:55
Aku powinien być naładowany, jak nie, to powinieneś naładować prostownikiem. Czy jak włączysz światła przy wyłączonym silniku, to świecą dobrze, czy się żarzą?
Uszkodzenie bendixu może się przytrafić w każdym momencie, tam w środku są miedziane styki i one najczęściej są nadpalone. Gdyby Twój bendikx był rozbieralny , to można wyczyścić styki i powinno działać, niestety większość jest nierozbieralna
Post: 03 mar 2009, 21:59
Światła dobrze świecą lepiej niż wcześniej , ale kolega mi powiedział że ten Bendix to nie jest w rozruszniku tylko to jest ten tryb tzn ta zębatka od rozrusznika ja to już czyściłem ale i tak nic :(
Post: 03 mar 2009, 22:07
Przekaźnik rozrusznika,styk prądowy ,w ostateczności kabel :???:
Post: 03 mar 2009, 22:10
Bendix to automat, który wysuwa zębatkę z rozrusznika. Do niego doprowadzony jest prąd z aku. Podczas uruchamiania, zębatka się wysuwa (stąd to klikanie) ale nie łączy z tyłu bendixu ten styk, i rozrusznik nie kręci. Weź połącz na krótko np. jakimś kluczem te dwa przewody wychodzące z bendixu, a rozrusznik zakręci :mrgreen:
Post: 03 mar 2009, 22:23
No cóż mam teraz powiedzieć, zajmowałem się rozrusznikami od różnych pojazdów i zawsze tam były. :oops:
Czyli sprawa jasna , jak sam nie możesz tego rozebrac i sprawdzić , to podjedź do elektryka i on powinien to zrobić
Post: 03 mar 2009, 22:25
Ok jutro wszystko sprawdzę i zdam relacje :)
Post: 05 mar 2009, 1:36
Siema , słuchajcie dziś na tym cylku 70cc zaliczyłem 600 km i chciałem sprawdzić v-max więc zrobiłem to i licznik zamyka bardzo szybko ale problem w tym że skuter leci 85 km/h :| nie wie ktoś czemu tak mało ? mi się na początku wydawało że to chodzi o wydech że jest za słaby do 70cc a mój wydech stage6 pro replica , dodam że na seryjnym cylku mi leciał 80 km/h tyle że wtedy miał dużo gorsze przyśpieszenie
Post: 05 mar 2009, 6:55
Bo to że włożyłeś 70ccm nie znaczy że pójdzie od razu 100km/h, silnik ma takie obroty jak wcześniej tyle że więcej siły, żeby jechał szybciej, to oprócz regulacji napędu pasuje jeszcze dobry wydech i jeszcze moduł sportowy.
Motowell Magnet City
-DR Racing 50ccm(zatarty) czyli jeżdżę na serii:/
-odblokowany moduł
Post: 05 mar 2009, 13:44
kris19911@ pisze:
Wiem ale myślałem że chociaż ponad 90 poleci ...
kris19911@ pisze:
To nic raczej nie da
Post: 05 mar 2009, 16:19
na module odblokowanym obroty silnika dochodzą do ok 7 tys, a na sportowym można złapać coś rzędu 12-14 tyś
-odblokowany moduł
Post: 05 mar 2009, 16:45
Ja mam odblokowany moduł i tak nic mi nie dał , a jak kupie sportowy to będę piłował sobie wał tymi obrotami i w końcu mi sie rozwali bo ja mam seryjny wał
Post: 05 mar 2009, 21:46
Może zmiana gaźnika coś więcej da? :/
Post: 05 mar 2009, 22:06
Nie raczej nie
