Dzisiaj jest 22 paź 2026, 12:48
 Tytuł: ciężko zapala
Post: 27 cze 2011, 18:19
Keeway Matrix
17200KM
Mam taki problem, jak skuter postoi tak z 8h to go ciężko zapalić kręcę go i kręcę pod 1,100 obrotów, już jak by łapał ale on i tak nie odpali muszę go tak długo kręcisz aż po chwili zapali.
Może to być np zepsute Autosanie?? albo coś z gaźnikiem?? a może Świeca??
Post: 27 cze 2011, 18:33
ZObacz w jakim stanie jest świeca, czy "zimna" ma dobrą iskrę i czy jest przerwa ok 0,7-0,8mm. Od razu zobacz jaki ma kolor, jak nie "kawy z mlekiem" to czyść i reguluj gaźnik, i przy okazji czyszczenie filtra powietrza. Jeśli to zrobisz a nie przyniesie efektów to pokombinujemy dalej ;)
Post: 27 cze 2011, 18:36
No to muszę zobaczyć te świece bo gaźnik już czyściłem i filtry, a jeśli chodzi o regulacje, to więcej paliwa idzie jak ma śrubkę od mieszanki wkręconą czy wykręconą??
Post: 27 cze 2011, 19:08
Lub masz zepsute ssanie, ja też tak mam i ssanie jest do wymiany. ;p
Pomarańczka ;*
Post: 27 cze 2011, 19:47
A gdzie takie ssanie kupić?? i ile to kosztuje??
Post: 27 cze 2011, 20:04
w sklepie :P ja dalem 25 zl ;)
Post: 27 cze 2011, 20:14
Last Chance
zobacz jeszcze jak z pierścionkami, ja tak miałem ciężko mu było palić na zimnym, a jak pierścionki wymieniłem to zawsze za pierwszym, czasami za drugim razem pali...
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 27 cze 2011, 20:51
A mógł byś powiedzieć co to te pierścionki??
Post: 27 cze 2011, 21:32
To są takie obrączki które zakłada się na tłoczek, i nie rozwalaj silnika na części pierwsze, tylko żeby "sprawdzić te pierścienie" na sam początek zmierz kompresje, gdy będzie niska to wtedy śmigasz do sklepu po nowe pierścienie i zakładasz ;)
Ostatnio zmieniony 27 cze 2011, 21:33 przez djlucek11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 cze 2011, 21:39
to muszę cylinder tylko zdejmą aby wymienić obrączki???
Post: 27 cze 2011, 21:49
Aby zmienić pierścienie musisz ściągnąć tłok z cylindra. Ale to zrób na samym końcu, najpierw podstawowe rzeczy. Na początek świeca, czy ma odpowiednie obroty jałowe, sprawdź czy ssanie działa (czy bolec wychodzi i chowa się) i napisz jak rezultaty.
BTW. Jeśli ssanie Ci nie działa to mam używkę na sprzedaż, jak coś to PW :)
Post: 28 cze 2011, 17:10
Mam jeszcze takie pytanie, jak zmierzyć jaką silnik ma kompresje?? I ile Bar powinien mieć??
Post: 28 cze 2011, 18:41
Czy przez zajechane pierścienie mogą być takie dziwne dźwięki?? http://www.youtube.com/watch?v=tq1D6zc3DWU (50s najlepiej słyszalny) Mam cały czas ten sam silnik bez żadnych wymian itd, a mam już 17Tys. Wymieniałem tylko pasek ,rolki i oleju w przekładni.
Post: 28 cze 2011, 18:46
Co do bar to różnie w różnych instrukcjach wiedziałem ale powtarza się wersja 11.
Jak zdejmiesz już wszystkie plastiki ukaże ci się silnik. Odnajdź tam głowicę. W głowicy jest wkręcona świeca. Wykręcasz ją i w to miejsce wkręcasz manometr do pomiaru kompresji w silnikach o zapłonie iskrowym. Wątpię żebyś miał ten miernik jak zadajesz takie pytania jak się go obsługuje więc się dalej nie rozpisuje.
Ostatnio zmieniony 28 cze 2011, 18:51 przez franca, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 cze 2011, 19:04
No nie mam właśnie takiego czegoś, bym musiał wlecieć do jakiegoś mechanika, by mi sprawdził ale jak ma na mechanika czekać 2tyg to już mi się odechciewa;/
Post: 28 cze 2011, 20:46
Kompresje ci zmierza w 15 minut. W każdym warsztacie gdzie będą mieć redukcję na 10mm
Post: 12 lip 2011, 17:34
Ile powinno się wysuwać się ten pręcik mm w ssaniu?? Jakie są pierścienie do keeway matrix?? Słyszałem ze jak się wymieni pierścienie, to już silnik z długa nie pochodzi i lepiej zajechać go do końca i wymienić na nowy tłok i cylinder czy to prawda??
Post: 12 lip 2011, 21:24
Oj powiem Ci,że to pierścienie głównie uszczelniają i wymiana daje dość sporo:)
Pierścienie jakie?Normalne,zależy czy masz nominalny cylek..
Post: 12 lip 2011, 21:34
cylek ma seryjny;]
Ostatnio zmieniony 12 lip 2011, 21:40 przez Lobker, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2011, 17:09
Jaką szerokość powinien mieć pasek w moim matrix?? Czy przez zużyty pasek mogą spadać osiągi?? Czy może się zatrzeć cykle przez stary olej??
