Dzisiaj jest 22 sie 2026, 6:34
Post: 06 mar 2009, 18:34
Siema. Wstawiłem do mojeko focusa dysze 72 dzisiaj. Mam Stage6 pro replice Hebo NG Malossi FLY rolki 3,7 spręzyne 22% sprężynki białe. Seryjna dysza miała 57,5 a teraz jest 72 i jest tak ze jak ma za mało powietrza to nie wkręca się na obroty. Jak za duzo przy okolo 35-40 gasnie. I moje pytanie jest takie czy kupic stozek??.... Czy może mneijsza dysza?? Bo jak akurat odchyle tak filtr ze ma idealnie powietrza to chodzi elegancko nie ma muła itp ale taka jazda to sami wiecie tu mi sie domknie filtr itp. Więc czy dac mu dysze 65 czy może stozek i co mam jescze wyregulowac w gazniku?? Powiem ze iglice mam na samym dole prosze o pomoc pozdrawiam.
Krecikziomek.fotka.pl wbijać i dawać zapro...!!xD
nasza-klasa Konrad Strycharski tez wbijac i zapraszać!!!.
MZ ETZ 251 power.xD
Post: 06 mar 2009, 18:40
odblokuj filtr powietrza powinno pomóc
Post: 06 mar 2009, 19:01
ja mam dysze 75 dyszę + brak tej zwężki w filtrze i chodzi elegancko
Post: 06 mar 2009, 19:02
tomasek1993 pisze:
jak to odblokować??
Mam ten sam problem co ty.
Post: 06 mar 2009, 19:08
Trzeba wyjąć rurkę w filtra
Post: 06 mar 2009, 19:18
Tylko, że ja nie mam tej rurki w filtrze i kolega za pewne też :razz:
Post: 06 mar 2009, 21:07
Jest taka ona wystaje od góry. Ale myśle ,że to nie wystarczy. A Jak macie iglice?? Ja mam na samym dole.
MZ ETZ 251 power.xD
Ostatnio zmieniony 06 mar 2009, 21:09 przez KeewayStunt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 mar 2009, 22:08
Po co się pytasz jak ma kto iglice, każdy ma inne setupy , inaczej dotarty cylek , inną kompresje więc to Ci nic nie pomoże ... podam Ci przykład taki , że mój kolega ma identyczny setup jak ja w podpisie , i pożyczyłem mu gaźnik i on wyregulował go u siebie , pojeździł , i włożyłem go do siebie , i co ? nawet nie chciał odpalić ...
Post: 06 mar 2009, 23:05
Spox wiem wiem. Ale na zasadzie dzialania gaznika nieznam się zbytnio i pytam czy cos wplynie na to jak podniose osiagi poza tym ze wiecej spali??...
MZ ETZ 251 power.xD
Post: 06 mar 2009, 23:51
KeewayStunt pisze:
Raczej nie.
Post: 07 mar 2009, 8:41
KeewayStunt pisze:
...A Jak macie iglice?? Ja mam na samym dole.
Co to daje jeżeli iglica jest na dole lub na górze albo jeszcze gdzieś indziej?
Post: 07 mar 2009, 13:09
Jest 5 ząbków - iglica na najniższym z nich to więcej paliwa, na najwyższym - najmniej...
VW Golf II by jasiu226
Post: 07 mar 2009, 15:54
A nie na odwrot??...
MZ ETZ 251 power.xD
Post: 07 mar 2009, 17:01
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
KeewayStunt pisze:
Nie :smile: Najniższy rowek to iglica max podniesiona czyli max paliwa.Im wyższy rowek zapięty tym mniej paliwa bo iglica jest opuszczana :smile:
Post: 07 mar 2009, 17:17
Czyli ja mam na samym dole czyli niby powinien wiecej chlac. A mi chla mniej.xD MOże koło srody jak bedzie sucho pokombinuje z filtrem i moze zmotam dysze 68 bo teraz biaaaało u mnie:D Zobaczymy jak to bedzie. A co do startera w innym temacie pisalem zrobilem tak ze obspawałem go troche wywierciłem dziurke w kopce zeszlifowałem troche spawy i na jednym zrobilem szlifirka taki rowek zalozyłem wbiłem klina takiego z gwozdzie i teraz predzej sie skuter rozleci niz ten starter.xD We wtorek koncze projekt mojego Focusa montuje ostatnie partsy i wam go zaprezentuje. Z tego co mi się wydaje pod wzgledem optyki będzie to najfajnieszy Kefajek Focus na forum chyba ze ktos ma jakiegos wymiatacza z optyki o ktorym nie słyszałem. jak cos wiecei na ten temat jak mozecie zapodac linka byl by wdzieczny.:D
MZ ETZ 251 power.xD
Post: 07 mar 2009, 17:37
KeewayStunt pisze:
To dobrze świadczy o doborze dyszy bo ona pierwsza dawkuje ile puści paliwa,iglica pracuje razem z przepustnicą i ma wpływ na reakcje po daniu gazu.
Post: 07 mar 2009, 18:09
Ej mam w swoim focusie dyszę 47,5.
Czyli jest zablokowany gaźnik tak?
Jaką powinienem wsadzić dyszę? Czy zmiana na większą doda mi coś w osiągach?
Post: 07 mar 2009, 18:13
Pisałem Ci na gg jak nie masz tej rurki w filtrze powietrza to wsadź dysze 75 ale ona da Ci tylko reakcje na gaz i spalanie większe
Post: 07 mar 2009, 18:59
A inni mi mówili że im wzrósł v-max po założeniu większej dyszy.
Post: 07 mar 2009, 19:04
Ten kto Ci to powiedział to ściemniał :| prędkość daje większy gaźnik a nie dysza..
