Dzisiaj jest 22 paź 2026, 10:13
Post: 29 cze 2011, 18:54
Witam, mam dwa pytania:
1.Jeśli samemu odetnę tą rureczkę czy jak to nazwać ;p, co jest wspawana do kolanka i to zaspawam to efekt będzie podobny do kolanka kupnego ? (odblokowanego), chodzi mi o to bo podobno oryginalne kolanko jest węższe niż to kupne.
2.Co należy zrobić z tym wężykiem od zawirowywacza (poprawcie mnie, jeśli źle napisałem), tylko wyciągnąć ten wężyk z zawirowywacza czy cały zawirowywacz ? gdzie dokładnie on dalej idzie ? (widziałem, że od niego taka rurka leci, tylko dokąd ?)
Edit: Zapomniałem dopisać że marka i model skutera to Keeway Hurricane ;)
Ostatnio zmieniony 29 cze 2011, 18:55 przez NiGHT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2011, 19:16
1. kolanko które można kupic np. na allegro z tego co mi wiadomo posiada większą średnice i jest szersze
2.ten przewód prowadzi do katalizatora ja kiedyś ściągnołem ten przewód tylko z jednej strony właśnie od tego katalizatora i vmax poprawił się o jakieś 5 kmh tylko wtedy skuter bedzie strasznie warczał, jeśli kupisz te 'sportowe ' kolanko to bedziesz musial oczywiście jeździć bez tego przewodu a co za tym idzie bez aktywnego katalizatora
Post: 29 cze 2011, 20:05
3li4n0 pisze:
chodziło mi o to, czy trzeba wywalić ten katalizator, czy można tylko ściągnąć ten wężyk, który idzie od kolanka do katalizatora
Post: 29 cze 2011, 20:19
Możesz tylko ściągnąć wężyk i schować go gdzieś pod plastiki, ale wywalenie tego całego 'katalizatora' to żaden problem, 10 min roboty. Jak to zrobić to już zobaczysz ściągając to, intuicyjnie.
Post: 29 cze 2011, 20:23
z wywaleniem katalizatora nie powinno być problemów, tylko od katalizatora leci gumowy wąż, dokładnie gdzie, do czego on leci ??
Post: 29 cze 2011, 20:46
Do ramy. Możesz to później zaślepić (sam tak zrobiłem) lecz nie jest to chyba konieczne.
Post: 29 cze 2011, 20:52
Czyli wystarczy zdjąć wężyk idący od kolanka do tego katalizatora, i np. zaślepić ten katalizator ?
Post: 29 cze 2011, 21:06
nie musisz nic zaślepiac jeżeli nie bedziesz zakładał nadkola to nic to nie przeszkadza
