Dzisiaj jest 30 lis 2026, 18:08
Post: 05 mar 2009, 15:30
Witam wszystkich. Jestem tu nowy i mam kilka pytań odnośnie mojeho squta jakim jest romet safari route 2T. Po 1 dlaczego czasami ma ogromnego muła do 30 km/h, od 30 do 60 idzie jak szalony. Po 2 chciał bym zmienić rolki(mam seryjne) i zdjąć blokade z wariatora, i jakie waszym zdaniem będą najlepsze rolki żeby mial w miare dobre przyspieszenie no i na vmax-ie nie stracił, mugł by zyskać. (Jeśli post nie jest w tym dziale co potrzeba to prosze o przeniesienie)
P.S rolki mają wagę 6.5g takie przynajmniej mam informacje, a i zależy mi na czasie więc prosze o szybką pomoc
Ostatnio zmieniony 05 mar 2009, 19:40 przez noxes, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2009, 22:25
Wrzuć rolki koło 5gram, załóż twardsze sprężynki sprzęgła i powinno być lepiej.
VW Golf II by jasiu226
Post: 08 mar 2009, 9:47
he powinno, a na innym forum przeczytałem, że zmiana rolek nic mi na przyspieszeniu nie da :?: a te sprężynki to musze dobierać wg. modelu czy aby były od 50ccm i twardsze?
Ostatnio zmieniony 08 mar 2009, 14:58 przez noxes, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2009, 18:20
no oczywiście nikogo już tu nie ma, fajnie!
Post: 11 mar 2009, 21:18
Zadajesz podstawowe pytania oraz nie odpowiednio je formujesz. Jeśli masz seryjny silnik to zdejmij blokadę z waria. Nie radzę zmieniać rolek czy zmieniać sprężynek w serii, to nic nie daje, niektóre części mogą się nawet przez to nadmiernie zużywać. Sprawdź stan paska i rolek, czy może nie są kwadratowe. Wyreguluj też gaźnik oraz przeczyść filtr. Poczytaj również trochę o podstawach tuningu skuterów aby uniknąć pytań na które dla innych odpowiedź jest zbyt oczywista żeby ją napisać... Sprężynki dobierasz %. Poczytaj co owe % w odniesieniu do sprężynek sprzęgła oznaczają(im więcej % tym twardsze), najlepiej jak sam zdobędziesz trochę wiedzy, lepiej zapamiętasz bo jak się podaje na tacy to często tak jak wleciało to wylatuje ;].
