Dzisiaj jest 26 sie 2026, 22:12
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 07 mar 2009, 17:44
Kurde. Tylko że od sprężynek by nie gasł. hmmm...
Patrz w lusterka, spójrz 2 razy,
MOTOCYKLE są wszędzie !!!
Post: 07 mar 2009, 20:02
Może to tylko sprężynki. masz sprzęgło na którym da się regulować "twardość" sprężynek śrubkami, trochę popuść żeby startował z mniejszych obrotów bo i tak musiałbyś to zrobić. A gaźnik wyreguluj na rozgrzanym silniku tak, aby przy dodawaniu gazu ładnie wchodził na obroty. A te drgania mogą być od tego że sprzęgło łapie dopiero przy wysokich obrotach i np. nie wszystkie okładziny na raz równomiernie się rozchylają. Ja bym najpierw tak zrobił na twoim miejscu.
Post: 08 mar 2009, 11:51
WioR, od sprzęgła by mu nie gasł. Ale rację masz z tym, że reguluje się na rozgrzanym :) Od sprzęgła by na pewno silnik nie gasł. Napęd nie ma nic z tym wspólnego. marc1551, a dyszą się nie bawiłeś?? Byś mógł spróbować mniejsza większa.
Post: 08 mar 2009, 12:41
1. Tutaj już nie chodzi o gaśnięcie bo to od gaźnika zależy, ale nie mogę go wyregulować bo sqt rusza z tak wysokich obrotów, że bym musiał w biegu regulować...
2. Sprzęgło regulowałem na "wszystkie" sposoby, regulacja sprężynek, zmiana centralnej sprężyny itp. i drgania nadal są
3. Zauważyłem, że tylna blaszka wariatora nie dolega do końca wału jakby "tylko wysuwa się razem z wariatorem przy ruszaniu ... czy to może być tym problemem ?
Post: 08 mar 2009, 13:37
To weź napraw tą blaszkę, bo to może mieć wpływ na "coś tam". Może to będzie to...
Post: 08 mar 2009, 14:29
Naprawić się nie da, bym musiał mieć nową blaszkę.. a osobno nie sprzeda mi nikt
Post: 08 mar 2009, 15:30
Pokaż zdjęcie tej blaszki, może jest dobra...
VW Golf II by jasiu226
Post: 08 mar 2009, 17:53
1.Nie sądzę, że jest dobra, ponieważ
- Blaszka pasowała na frez 16mm, lecz na seryjnym wale, zmieniłem wał na też 16mm, ale sportowy i innej firmy
- W tej blaszce piłowałem te ząbki tak, aby pasowała na nowy wał, który ma grubsze ząbki
- Przesadziłem troszkę z piłowaniem itd. I słabo to wyszło i przyspawałem jeszcze raz jakby nowy frez...i znowu ząbki piłowałem, tyle że delikatniej i równiej itp.
- Jednak przy spawaniu blaszki, cała blaszka się nagrzała i leciutko musiała się zgiąć pod wpływem wysokiej temp. bo wariator się nie wysuwa się leciutko z blaszki, tylko suwa się razem z blaszką
Post: 08 mar 2009, 18:02
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Działanie wariatora polega na wyrzuceniu rolek pod wpływem siły odśrodkowej na zewnątrz waria.Rolki wchodza w ,,klin" miedzy wariator a talerz za nim.Masz tam popsute bo ten talerz powinien stać nieruchomo na końcu wału i nie może chodzić z wariatorem po wale :???:
Post: 08 mar 2009, 21:03
A więc o tym mowa, że właśnie za dużo luzu jest i ta blaszka lata z całym wariatorem
Post: 08 mar 2009, 21:12
marc1551 pisze:
No to przy odrobinie pecha możesz mieć załatwiony na cacy nawet wał :???:
Post: 08 mar 2009, 21:44
Dlaczego ?
PS : Wał ma najechane 5metrów :P Bo nowy jest wsadzony :) - Czemu miałby walnąć ?
Post: 08 mar 2009, 21:47
marc1551 pisze:
Walnąć :?: Nie,wieloklin załatwić mogłeś.A tego,nie wypiłujesz :/
Post: 08 mar 2009, 21:50
Ale wytlumacz mi w jaki sposob mógł pojscc wieloklin...
Post: 08 mar 2009, 21:57
Wał osiąga ~6-8tys obr/min.Jak ten talerz zamiast sztywno wirować z wałem tłucze po ząbkach :???: Jak nic się JESZCZE nie stało ,to masz szczęście :smile:
Post: 08 mar 2009, 23:22
Jak ma "tłuc" ? On po prostu posuwa się z całym przodem wariatora "nie lata luźno w lewo i prawo
Post: 09 mar 2009, 1:21
nie znam sie dobrzee ale kiedys pozyczylem na 1 miech kuzynowi skuter jak mi go oddal jechalem i przy 50 tracil moc nie zbieral sie dymil
wlewal olej do 2 sowa ale inny nirz trzeba i zatkal mi wydech tym bo nie salalo sie tak jak powinno moze cos z wydechem masz?
Post: 09 mar 2009, 10:26
to raczej inny przypadek
Post: 09 mar 2009, 12:55
1,Wszystkie sportowe części, które mam w sqt. - tj. wydech, gaźnik, sprzęgło etc. = Wszystko jest nowe, te części nie mają przejechanego 1kilometra :P
2.Leje idealny olej od Shella i cały sqt. ma zdjęte blokady
