Dzisiaj jest 04 lis 2026, 18:18
Post: 01 lip 2011, 20:25
Witam, mój setup to:
- cylinder 70 china
- yasuni R
- gaźnik dellorto 14 mm, dysza 80, zabezpieczenie iglicy na samej gorze
- seryjny filtr powietrza
- wariator malossmi mhr multivar
- sprzęglo stage6 sport pro
Mój problem polega chyba na regulacji gaźnika, otoz gdy odpale skuter i przejade sie nim to rpzy predkosci 30-40 przerywa przez pare sekund i potem jest git, jak jest cieply to nie przerywa moze w nieodczuwalnym stopniu. Jaka dysza bylaby odpowienieda i w jakiej pozycji zamontowac zabezpieczenie iglicy.
Post: 02 lip 2011, 0:33
Zabezpieczenie iglicy daj o jeden ząbek wyżej niż teraz masz, i to powinno rozwiązac sprawę.
Poreguluj jeszcze gaźnik,obroty paliwo/powietrze i powinno byc ok :)
Sprzedam całe Piaggio NRG 50ccm LC !! Na części lub w całości !
GG: 1241245
Post: 02 lip 2011, 11:13
Ale ja juz mam zabezpieczenie iglicy na najwyzszym zabku, a swieca jest sucha i troche czarna, daje mieszanke 1:33 na dotracie.
Setup:
- Top Performances Trophy 70
- Yasuni R
- Wariator Malossi MHR MULTIVAR
- Sprzęglo Stage6 Sport Pro
- Zawór membranowy Doppler S3R
- Przełożenia pierwotne Top Racing 16/37
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 02 lip 2011, 13:12
używaj polskich znaków
musisz wyregulować gaźnik nic innego nie pomoże :D
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 02 lip 2011, 14:46
To przykrę mu śrubkę od regulacji mieszanki na maxa, przejedź się i zobacz czy dalej tak chodzi, jeśli tak to wrzuc dyszę o 5-10 więcej. A jeśli nie to stopniowo wykręcaj i próbuj aż będzie dobrze ;)
GG: 1241245
Post: 02 lip 2011, 15:48
Jak zakrece srubke regulacji mieszanki to jeszcze bardziej rpzerywa, a jak ja wykrecam to zaczyna lepoej chodzic, aktualnie mam ja wykrecona na 8 obrotow i jest prawie dobrze. Według mnie to on dostaje chyba za duzo paliwa a nei za malo.
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 02 lip 2011, 17:53
To zniż iglice o jeden poziom nizej, i poreguluj gaznik ta srubka i powinno byc ok ;)
GG: 1241245
Post: 03 lip 2011, 10:00
Ale jak biore iglice nizej to jeszcze bardziej zaczyna przerywać!!.
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 03 lip 2011, 11:22
nie masz jej tylko zniżyć ale jeszcze poregulować gaźnik!
Post: 03 lip 2011, 12:50
Ale nie wiem dokladnie w ktora strone juz go regulowac.
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 03 lip 2011, 13:12
psort_96 pisze:
według tego co piszesz ma za mało paliwa.Musisz mu zwiększyć dawkę paliwa.
Post: 03 lip 2011, 15:27
to najlepiej oddaj do mechanika bo z tego co czytam to nie masz kompletnie wiedzy i tylko będziesz kręcił i kręcił
Post: 03 lip 2011, 17:12
psort_96 pisze:
Przeczytaj co kto napisał w tym temacie i wywnioskuj co masz robic.
Jeśli nie wiesz jak regulowac gaźnik to masz tu poradnik :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=41456&start=0
Post: 03 lip 2011, 17:18
nie dostaje za dużo paliwa, tylko za dużo powietrza
Post: 03 lip 2011, 21:56
To niemozliwe ze za duzo powietrza bo ja mam oryginalny filtr powietrza.
Dałem mu dysze 80 bylo jakos takos, pozniej 85 jakby mocniej przerywal a teraz 70 i cos mniej przerywa z tych 3 dysz najlepiej na 70 chodzil.
Ostatnio zmieniony 03 lip 2011, 22:20 przez psort_96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2011, 22:57
psort_96 pisze:
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie.
wrzuc dyszę 65 i pokręc tą śrubką od mieszanki.
czyli wkręc ja na maksa i po pół obrotu wykręcaj i testuj.
Post: 04 lip 2011, 11:10
Jak ci przerywa ma a dużo paliwa, jak robii buu za dużo powietrza, proste jak budowa cepa
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
