Dzisiaj jest 10 lip 2026, 10:03
 Tytuł: Czy warto?
Post: 01 lip 2011, 13:27
Zwracam się z prośbą o to by mi ktoś doradził czy warto w ogóle inwestować w takie coś?
http://allegro.pl/cylinder-glowica-90-4 ... 76999.html
Post: 01 lip 2011, 13:35
No moze troche oplacalne.Ale licz sie,ze w tej pojemnosci musisz wymienic wal!
Do 72cc nie trzeba ale powyzej juz tak.
Post: 01 lip 2011, 13:36
Nie trzeba. do 90cc może być fabryczny wał. a i co jeszcze do tego kupic? wariator? sprzęgło?
Post: 01 lip 2011, 13:39
Pojazd: BMW E61
rav666 pisze:
Gaźnik napewno większy.
Post: 01 lip 2011, 13:40
marcincoli, to jest 4t czyli jak by wsadził tam 125 ccm to by nie musiał wału wymieniać :)
w 2t już przy lepszych 70 przydało by sie wymienić :)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Ostatnio zmieniony 01 lip 2011, 13:40 przez Dave2007, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2011, 13:42
http://allegro.pl/gaznik-cuga-skutery-4 ... 75079.html
Coś takiego?
Post: 01 lip 2011, 16:59
Ja dalbym 21mm nie 19 do 90cc
Post: 01 lip 2011, 18:03
Ja slyszalem ze w chinskich 4t wal bez wymiany do 72cc.
Ale tez w to watpie poniewaz waly w 4t sa bardzo wytrzymale.
Ja np w moim colibrze z przebiegiem 4000km kompeltnie zero luzu gora dol
Post: 01 lip 2011, 23:15
Ten cylinder ma pojemność 85ccm, a nie jak pisze sprzedawca 90ccm. Moim zdaniem jak nie masz kasy na markowy to od biedy można kupić, zwykłe żeliwo o zwiększonej pojemności, żadnych sportowych rozwiązań. Znajomy takie coś będzie zakładał, jestem ciekaw tej głowicy, czy naprawdę jest do większej pojemności czy od zwykłych 50ccm.
Post: 02 lip 2011, 7:59
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
rav666, to jest 80ccm. W 90ccm powinien cylinder mieć 51mm a nie tak jak na tej aukcji 50mm :ups: Kolega też się tak wje*bał :ups:
Tu masz na pewno 90ccm
http://allegro.pl/tuning-cylinder-90ccm ... 96134.html
Aaa , widzie że masz coliberka :P Będziesz musiał szlifować otwór tam gdzie się wkłada cylinder , wiem bo to też przeżyłem ,no chyba że wejdzie ale wątpię w to :P
Post: 02 lip 2011, 11:48
Xxwojtus123xX pisze:
to jest 80ccm. W 90ccm powinien cylinder mieć 51mm a nie tak jak na tej aukcji 50mm Kolega też się tak wje*bał
Myślę, że jest inaczej, wystarczy trochę poszperać na forum.
Podam Wam wymiary poszczególnych średnic tłoków przy danej pojemności znalezione w necie :
Kod:
65cc - 44mm
72cc - 47mm
80cc - 49mm
85cc - 50mm
88cc - 51mm
90cc - 52mm
Według ww. tabelki na tej aukcji oferowany jest zestaw z tłokiem 51mm czyli 88cc, nie jak twierdzisz 90cc.
Aaa , widzie że masz coliberka Będziesz musiał szlifować otwór tam gdzie się wkłada cylinder , wiem bo to też przeżyłem ,no chyba że wejdzie ale wątpię w to
do kymco agility airsal sport 85cc wszedł bez żadnych przeróbek, cylinder jak jest napisane w instrukcji dedykowany jest do silników 139QMA/139QMB czyli do colibra taka pojemność również powinna wejść bez przeróbek.
EDIT:
Sallen, porting głowicy wykonywałeś własnoręcznie, czy komuś zleciłeś?
Ostatnio zmieniony 02 lip 2011, 12:47 przez kotr002, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2011, 12:34
Ja mam 4t z cylkiem 72cc (nie chinskie tylko Tajwański MCN) ,sprzegłem rms racing pro ze sprezynkami top racing czerwone ,twist control,rolki 4,5gr,sprezyna +30% top racing,do tego dotarte zawory - porting głowicy,wieksza dysza w gażniku, lekko odchudzony bez plastików itp,i coś jeszcze i powiem ze w miare to idze :twisted: :D Wiec w miarę jest to opłacalne jeżeli będziesz go dłużej użytkował a jeżeli masz zamiar go sprzedać za 1rok to raczej nie.
Ostatnio zmieniony 02 lip 2011, 12:40 przez Sallen, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 02 lip 2011, 20:26
Kolega ma w Romecie 90cc i idzie mu 90km/h ale jest strasznie wyżyłowany więcej stoi niż jeździ.
Aerox FULL SPORT BlueMachine <-- WEJDŹ :D
