Dzisiaj jest 13 sty 2026, 21:57
Post: 02 lip 2011, 21:46
Witam posiadam Malaguti f12 phantom z 1999 roku. Chciałem w niej wyregulować gaźnik, ponieważ gasł mi na wolnych obrotach. Więc przekręciłem srubkę ktora byla ze sprężynką i miała głowkę krzyżową w prawo i obroty w ogóle się nie zwiększały nawet jak wkręciłem śrubkę na maxa to nic nie dało nadal mi gasł nawet jak się rozgrzał... Możecie jakoś mi pomóc w tym problemie??
Ps tak przy okazji W mojej maladze cieknie benzyna. Wychodzi ta benzyna z filtra paliwa takim wężykiem to takiej jakby malutkiej puszki i na tej puszcze skrapla się benzyna i nie wime dlaczego... Bardzo prosze o pomoc w tych dwóch sprawach
Ostatnio zmieniony 03 lip 2011, 7:12 przez dudek1015, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 lip 2011, 7:52
Pomoże mi ktoś??
Post: 03 lip 2011, 8:09
No to z tym gaźnikiem to tak:
- ja bym podkręcił troszke na lince
- jak to nie pomoze to wyczyscic gaźnik i regulować od początku
A z tym cieknacym paliwem:
- to może gaźnik jest gdzieś nieszczelny.. Ale nie wiem..
Post: 03 lip 2011, 8:11
Tzn te paliwo to nie cieknie z gaźnika tylko z filtra paliwa.. A co do gaźnika to może być tak że jest filtr powietrza zapchany czy coś w tym stylu??
Post: 03 lip 2011, 8:16
Chyba nie. No ale wyczyscic możesz nic sie nie stanie.
Post: 03 lip 2011, 9:10
dudek1015, Wiesz o tym że kręciłeś śrubka od mieszanki ?? :lol:
Im bardziej ją zakręcałeś tym obroty malały.
Odkręć od mieszanki 2,5 obrotu i reguluj tą na środku obroty.
Post: 03 lip 2011, 11:18
Ale ta na środku to jest ta ze sprężynką czy jaka? czy ta na dole bo nie wiem która to jest od obrotów..
Post: 03 lip 2011, 12:01
Ta ze sprężynką jest od obrotów. Ta od strony filtra powietrza jest od składu mieszanki, tą od składu wkręć do końca i wykręć 2.5 obrotów i reguluj obroty tą ze sprężynka.
Aprilia Amico 92 r.
Na razie:
Wariator Top Racing Next Generation 4.5g
Centrala różowa
TK PHBN 17.5mm
vmax gps 70 km/h ;c
Post: 03 lip 2011, 12:18
Dobra dam do mechanika niech się męczy bo ja ustawiałem tak jak mówicie i tam nic nie dało...Ale dzięki za info
Post: 03 lip 2011, 12:24
A próbowałeś na lince?
nieregulaminowy podpis
Post: 03 lip 2011, 12:52
Sam byś to napewno zrobił.
Post: 03 lip 2011, 13:23
Na lince nie chce kombinować bo jak bym napiął link to tak samo jak bym ręką manetke trzymał .... A teraz jeszcze paliwo mi cieknie i z filtra paliwa i wole dać do mechanika aby się tymi dwiema sprawami zajął ;]
Post: 03 lip 2011, 13:33
Eeee, a może tak z innej beczki: jaka iskra i przerwa na świecy? :roll:
Aprilia Amico 92 r.
Na razie:
Centrala różowa
TK PHBN 17.5mm
vmax gps 70 km/h ;c
Post: 03 lip 2011, 19:38
YYY nie rozumiem pytania... Sory ale jest to mój pierwszy skuter i nie znam się zbytnio..
