Dzisiaj jest 27 sie 2026, 0:10
 Tytuł: Polini evo?
Post: 10 mar 2009, 18:42
Siema mam pytanie czy przy wymianie cylka na Polini Evolution 2 (10mm) muszę robić coś z karterami czy tylko zakładam tak jak np sporta czy racing?
Post: 10 mar 2009, 18:48
Porting bodajże. Trzeba przerobić pod ten cylinder
Post: 10 mar 2009, 18:52
a pożniej mogę wrócic do np sporta czy racinga?
Post: 10 mar 2009, 18:56
Tego akurat nie wiem.. Ale jeśli szpilki zostają w tym samym miejscu to raczej tak. No i jeszcze zostaje kwestia wału ale "wrócić" raczej się da
Post: 10 mar 2009, 19:43
Wał mam Stage6 hpc na 10mm to jak bym kupił polini na 10 ty by sie zgadzało no i powinien wytrzymać ten wałek raczej :wink:
Na S-A piszą tak
Polini also offers a version of their Evolution II cylinder with a 10mm piston pin for horizontal Minarelli engines. This way it is possible to convert back to the sport or the original cylinders without having to replace the crankshaft. But those of you who want to use the evolution cylinder permanently should definitely opt for the one with 12mm piston pin and the respective crankshaft.
wiec jest możliwość powrotu ;p
a wiesz może co ile km muszę zmieniać tłok albo pierścienie?
Post: 10 mar 2009, 22:46
Pojazd: GOLF TDI
Na tłoku przejedziesz max 1500km a pierścienie lepiej często wymieniać.
Post: 11 mar 2009, 11:57
Co do karterów. Trzeba je rozwiercić ponieważ ten cylinder ma większe kanały niż cylinder seryjny czy sport. Po 2 wymiana cylindra to najmniejszy problem. Aby wszystko działało poprawnie i chociaż by się nie zatarło należy idealnie wszystko wyregulować no i przede wszystkim zastosować odpowiednie części. Co do powrotu jest możliwość tyle że powinieneś rozwiercić kanały w cylindrze do karterów. A to co znalazłeś na SA mówi tylko o tym że sworzeń w tłoku ma 10mm tak jak cylindry w minarelli (standardowo) w sportach itp. Ogólnie było mnóstwo tematów na ten temat. Wystarczy poszukać.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 11 mar 2009, 17:47
Pojazd: E90 w dizlu
W razie czego porting mozesz nadlać potem i nie ma problemu :]
Post: 11 mar 2009, 20:43
Co zrobić?! :shock:
WSK M06B3 125 1971
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 11 mar 2009, 21:13
Pojazd: E90 w dizlu
Mozna uzupełnić karter jeśli chcesz "zrezygnowac" z portingu.
Post: 11 mar 2009, 21:41
Przemyśl to co napisałeś. Poznaj materiał jakim jest aluminium, metody jego obróbki itp a później pisz z sensem. Oczywiście nie mówię że nie można tego zrobić (ale to tylko adnotacja dla tych którzy szukają powodów żeby się "przyczepić" do czegokolwiek).
WSK M06B3 125 1971
Malossi GasBox
Polini For Race 3
