Dzisiaj jest 10 cze 2026, 13:08
Post: 09 mar 2009, 17:22
Witam, mam problem ze swoim skuterem jest to Honda Dio,a problem polega na tym że niemam iskry.Jeszcze przed rozpoławaniem silnika iskra była, teraz silnik złożyłem i silnik niema iskry.Dodam też że malowałem rame i ściągałem instalacje . Mase jak dotkne do rozrusznika to kręci.
Post: 09 mar 2009, 20:08
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Może schemat pomoże :???: http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... l%26sa%3DG
Post: 09 mar 2009, 20:39
Tylko niewiem któro co oznacza z Rosyjskiego nie jestem prymusem. To tak do kabla od cewki przykładałem palca i nawet nie kopnęło. Mycen pomóż :D
Post: 09 mar 2009, 22:24
1)nie spodziewałem się tego po Tobie :razz: :smile:
2)z niemieckiego idzie mi łatwiej :razz:
3)do sprawdzenia masa + prądowy na HV.Prądowy zdjąć i kręcić czy kopie. Powinien to być żółto-czarny.Masa zielona.Wtyczka modułu do poprawienia. Czarno-czerwony w prądnicy daje prąd zapłonowy do modułu(dalej idzie jako żółto-czarny na HV).
Żółto -niebieski z czujnika Halla do modułu (sterowanie iskrą).No i oczywiście masa każdej cewki z kablami o wymienionych kolorach( w silniku ,na statorze) dodatkowo ewentualne przetarcia kabla po drodze od cewki HV przez moduł do silnika.Jeszcze należy przejrzeć biało -czarny idący do stacyjki,to gaszenie silnika.Dobrze było by każdy sprawdzony punkt przerywać próba iskry.
Będzie trochę czasu to zrobię ten schemat ,,po ludzku",tzn PL :smile:
Post: 10 mar 2009, 17:29
Mycen pisze:
Heh czemu?? :P
Mycen pisze:
Który to prądowy HV??
Dodam że jak zajrzałem do Aku to niemiałem wody. :shock: :???:
Post: 10 mar 2009, 18:53
Żółto-czarny i czerwono-czarny to prądowe zapłonu.
Ostatnio zmieniony 10 mar 2009, 19:03 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2009, 20:01
Ok popatrze czy jest wszystko,tak podczepione według schematu,dzięki mycen za przetłumaczenie.
A czy to winą może być aku?? (w elektryce niemam pojęcią :???: )
Post: 10 mar 2009, 21:44
OniLL pisze:
Na szczęście taki wynalazek jak zapłon bateryjny ominął szerokim łukiem mniejsze skutery i accu jest w nich potrzebne głównie do tak ważnych spraw jak zasilenia audio i takich drobnostek jak stop czy kierunki :mrgreen: Accu z zapłonem nie ma nic absolutnie wspólnego :cool:
Ostatnio zmieniony 11 mar 2009, 17:40 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2009, 17:23
Mycen, jeśli mógłbyś coś podobnego sklecić do X8R... pewnie parę osób na forum postawiłoby Ci chętnie piwo ;]
Wiem, że ja na pewno :)
Post: 11 mar 2009, 22:05
Pracuje nad X8R :wink: To najgorszy z dotychczasowych :???:
Post: 22 mar 2009, 15:36
Odświeżam temat, przejrzałem całą instalacje i nic wszytsko niby jest ok. Ale chyba mam uszkodzony stator,bo jak ściągałem magneto śćiągaczem domowej roboty to śruby, które trzymały ten ściągacz za daleko wkręciłem i mi na cewce jednej przrwało miedziane druty.Jak myślicie,ten brak iskry jest przez to bo ja myśle, że tak ale moge się oczywyście mylić. :<
Post: 22 mar 2009, 15:42
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Ja miałeś zwarcie na cewce zaplonowej to zapomnij o iskrze , kup nową cewkę albo daj tą do przewinięcia
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 22 mar 2009, 15:46
adames, Co mi się lepiej opłaci?? Kupić stator, czy przewinąć??
Stator 60zł kostuje. :roll:
Ostatnio zmieniony 22 mar 2009, 15:46 przez OniLL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 mar 2009, 15:50
Podjedź najpierw z cewką do warsztatu w którym przewijają silniki elektryczne i spytaj się ile zapłacisz, podejrzewam , że poniżej 20zł. Drut jest drutem więc po co płacić za nową cewkę jak lepiej wymieniś sam drut. Ja bym tak zrobił
