Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 11:29
Post: 04 lip 2011, 21:57
Witam. Ostanio miałem niezły "offroad" skuterem ;D i miałem ten gó*niany stożek za 20 zł. I potem go zdjąłem a w "gardle" w gaźniku pełno błota... Pierwsze co, zdjąłem głowicę patrze cylek bez rys. Ale za kanałami nie wiem bo nie zdejmowałem całego cylka, ale chyba tam sie nie zarysował co? Jak myślicie co mogło się od tego jeszcze uszkodzić że błotko było w gaźniku...
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 04 lip 2011, 21:59
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Na pewno gaźnik należało by wyczyścić,zmienić lub wyczyścić ten filtr.Jeżeli sprawdziłeś króciec ssący i nic tam nie było to w silniku powinno być czysto.
Post: 04 lip 2011, 22:12
Wyczyść jeszcze zawór membranowy. Piasek może dostać się pomiędzy listki.
RoQs pisze:
Post: 04 lip 2011, 22:20
Ok dzięki jutro będę wszystko czyścił. A powiedzcie czego może być objawem takie coś:
1)Skuter zimny odpala na dotyk, gaśnie od razu, po czym trzeba kręcić z 5-6 sekund żeby odpalił.
2)Jak skuter nie chce odpalić (zimny) to trzeba zdjąć filtr, zatkać gardziel ręką i odpala.
3)Pływające obroty.
Post: 04 lip 2011, 22:29
Wisnia1504, zepsute ssanie:)
Post: 04 lip 2011, 22:32
Imię: Mateusz
Wisnia1504 pisze:
Wisnia1504 pisze:
O co kaman? :lol:
Prawdopodobnie:
1.Regulacja gaźnika,bądź wina ssania.
2.Uszkodzone ssanie automatyczne.
3.Lewe powietrze.
Post: 04 lip 2011, 22:33
A no tak, nie pomyślałem że wtedy ma więcej dużo paliwa ;p no dzięki DrivterGSI1, ale to dotyczy tylko zatykania filtra nie? A co z resztą usterek? Pływające obroty i zimny odpala na dotyk, gaśnie od razu, po czym trzeba kręcić z 5-6 sekund żeby odpalił.
EDIT: No tak, troche niejasno się wyraziłem. Gdy zapali zimny, zgaśnie i zapali po paru sekundach to jest ok, a czasami nie zapala w ogóle i wtedy trzeba zatkać wlot powietrza do gaziora i zapala;)
Ostatnio zmieniony 04 lip 2011, 22:34 przez Wisnia1504, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2011, 22:35
Wszystkich usterek się tyczy:) Odpala na dotyk z resztek paliwa gaśnie ponieważ ssanie się nie włącza,a po 5-6 heblowania paliwo naleci i zapala;)
Post: 04 lip 2011, 22:37
Ok dzięki;) jutro będę kombinować, jeszcze na dodatek kranik sie złamał lol
Post: 05 lip 2011, 14:03
Pojazd: katana 2001
komprecha dobra ?
Post: 05 lip 2011, 16:10
kurde ze tego stożka powinienieś być ukarany zatarciem cylka.....
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 05 lip 2011, 22:36
romek274, Nie denerwuj mnie człowieku. To nie moja wina że takie gó*no produkują, chyba filtr jest od tego, żeby piachu nie przepuścić, a ten przepuścił, czyli jest do d*py. Wszystko w tym temacie dziękuje dobranoc.
A Wam dzięki za rady, w króćcu i membranach nie ma piachu, więc w cylindrze go chyba nie było.
