Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 22:46
Post: 05 lip 2011, 21:27
witam, moja apka, bardzo ciężko albo w ogóle nie odpala, tutaj masz temat , w którym wszystko jest opisane co i jak >>> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1092517#1092517 <<<
Problem z odpalaniem mam ciągle z nią, walcze już z tym ponad 2 tygodnie... wymieniłem nową Świecę, Nową Przepustnicę, Nowy Filtr Powietrza Stożkowy [Patrzyłem na innych, patrzyłem bez, patrzyłem ze starym i ciągle to samo] , oraz wyjąłem cały wtrysk, przeczyściłem, wyciągnąłem wtryskiwacz bezpośredni, powymieniałem oringi, i dalej to samo, słabo pali, załapuje, ciężko na obroty wejść, no istna masakra, ludzie POMOCY! Ręce mi opadają!;/ Może ty mi pomożesz?
Ps. Moja Puenta w tym temacie... JAK SPRAWDZIĆ CZY WTRYSK JEST DOBRY W 100% ?
http://polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia ... _50/130007
Post: 05 lip 2011, 21:39
sprawdz ile bar cisnienia kompresor produkuje i napisz
Old SR
Stage6 Streetrace ported by redus
Yasuni C16 Carbon Black Edition
Malossi MHR Overrange KIT
Stage6 21 Black Edition
Stage6 Torque Control MKII
ITP
Post: 06 lip 2011, 15:27
Re: WTRYSK/DiTech! WAŻNE! POMOCY! Słabo Pali!
Postprzez zajcow218 » 24 minuty temu
Witam was z powrotem... wyjąłem ten zawór membranowy, wziąłem go pod światło, no i dwie membranki z tych czterech, miały prześwit, wziąłem benzynę jak w poradniku wyżej, ładnie pędzlem umyłem no i przerwa znikła, wyczyściłem ten zawór, włożyłem, skręciłem i dokładnie tak samo, nic nie dało, mimo tego że w dwóch były minimalne prześwity, przy okazji wykręciłem świecę, sprawdziłem Iskrę, jest zabójcza, konia by zabiła [czyt. Bardzo dobra] , przeczyscilem filtr powietrza - seryjny, dalej to samo... co wy na to?
Ja nadal podejrzewam:
1)kompresor powietrza,
2)wtrysk,
3)brak kompresji [uszczelka pod głowicą , cylkiem itd.]
Tylko nie wiem za co się zabrać? Jak bd ładna pogoda, może jutro szybko podjade do jakiegoś warsztatu i po proszę aby mi sprawdzono ile bar ma cylinder i kompresor powietrza, ale wątpie, bo jak już go odpale bardzo dobrze chodzi, i vmax i przyśp tez dobre, więc brak kompresji odrzucam.
Oto filmik dzisiaj po przeczyszczeniu, strasznie ciężko odpala, a powinien na "strzała" jak u kumpla w Srce... <><><> http://www.youtube.com/watch?v=F1knvJ7WP2E <><><>
Za chwilkę dodam drugi filmik, a pro po świecy, po wyjęciu [nawet po długim kręceniu, nie jest ona zalana, ale cała zakopcona].
http://www.youtube.com/watch?v=HJz6V5TdRa4 -tutaj filmik po udanej próbie odpalenia, rozgrzania troszkę, chodzi wyśmienicie... wkręca się na obroty, ładnie chodzi, równo... a po zgaszeniu za cholerę nie odpali...
Post: 06 lip 2011, 19:42
Kompresor do wymiany za małe ciśnienie podaje,i wy*jeb ten stożek
Post: 06 lip 2011, 21:40
stożka już dawno nie mam, ale czy to na pewno kompresor powietrza? nic innego? bo wydać tyle pieniędzy , a jak to nie to? może ktoś ma inne sugestie?
Post: 07 lip 2011, 12:44
zajcowej21, sprawdź jakie ciśnienie bije kompresor i pompa paliwa
Post: 07 lip 2011, 14:30
to samo miałem przy ditechu. po rozebraniu kompressora miał duze rysy i słabą kompresje
widze ze twoja srka ma przebieg 26 tys km.normalnie to ditechy zaczynają sie psuc po 15 tys, mój akurat zaczął po 22tys. miał takie same objawy jak twoja. inwestowałęm w nie go na wtrysku z 200zł. zainwestowałem te ostatnie 300zł na przeróbke na gaznik łącznie z wywaleniem komputera ecu. zainwestowałem i mam spokój. moja rada nie pogrążaj sie w koszty i przerób na gaznik.
Old SR
ITP
Post: 07 lip 2011, 20:33
no tak, może i fajnie przerobić na gaźnik, ale ja go chcę sprzedać... a potem będą kupce mówic "uuu, przerabiany, gaźnik na wtrysku, bla bla" a po za tym chce mieć wtrysk, małe spalanie, same zalety, ale jak się nie psuje... sprawdzę ten kompresor...
Post: 08 lip 2011, 17:45
podłączyłem zwykły kompresor, ustawiłem na 5 bar... i dalej nic, to samo... czyli to nie kompresor, ja obstawiam już ostatnie dwie rzeczy, albo wtrysk, albo cylek... nic więcej chyba.
Post: 08 lip 2011, 19:01
Pojazd: borsche vr5
manometr w ręke i sprawdzasz po kolei .. pompa paliwa, kompresor, cylinder. kup nową świece albo pożycz od kogoś na próbę chociaż.
http://www.youtube.com/watch?v=i5GEIzY- ... re=related tak ma działać wtrysk
Post: 08 lip 2011, 20:05
Wtrysk działa u mnie dokładnie tak samo, mgiełka jest bardzo dobra, jak na tym filmiku, muszę ten manometr kupić,b o okazało się , że w okolicy nikt nie ma, a wujek mi pożyczył zepsuty jakiś stary, jutro postaram się go kupić i będę sprawdzać po kolei, pompa paliwa ile musi mieć bar? jest w ogóle sens sprawdzania? Sprawdzę cylek i kompresor powietrza, ale dzisiaj pod kompresor zewnętrzny podłączyłem, ustawiłem na 5 bar i dalej tak samo, nie może odpalić, kręci i dupa;/
Ostatnio zmieniony 08 lip 2011, 21:22 przez zajcowej21, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 lip 2011, 10:56
Witajcie, czy nie macie może ktoś na sprzedaż głowicy z silnika morini chlodzonego cieczą 50ccm? Np z katany czy sr na gaźniku dajcie znać gg8212377. Pozdrawiam.
Kupię głowicę z Suzuki Katany 47mm. Pilnie!!!!!!!
Post: 13 lip 2011, 21:50
Pojazd: borsche vr5
zajcowej21, pompa jakieś 8-12 bar ;) znam przypadek, że na 3 barach odpalała ale zakapcała świecę ciągle ;)
Post: 14 lip 2011, 21:19
juz sie zdenerwowałem:D możecie podać dobry poradnik di techa na gaźnik? : P dziękuje!
