Dzisiaj jest 30 lis 2026, 19:03
Post: 10 mar 2009, 22:15
Witam! Po zimie czekał mnie remont mojego 4t jest to cos na wzór rally 50 moto zety z silnikiem 139QMB. . ciśnienie spadło do 4 atmosfer i nie odpalał za chiny..
Kupiłem głowice cylinder + tłok 80ccm, wariator, rozblokowany ( mam taka nadzieje ) moduł wcześniej wymieniałem gaźnik na większy nie pamiętam dokładnie "rozmiaru". Wszystko było ok przez pierwsze hmm 20 km.
Zaciął się pływak w gaźniku bynajmniej tak mi się wydaje i tak tez twierdził mechanik. wyczyciłem cały gaznik,złozylem do kupy i dalej jezdziłem. Po jakis 70 km znow to samo lecz tym razem nie plywak paliwo lecialo mi z baku ciurkiem przy zgaszonym skuterze az wylatywalo przez filtr powietrza.. Pompka paliwa ( kranik) ok. Oddalem go do zakladu w ktorym bylo to skladane. Sam nie wiem co zrobili ale chodzi i nie cieknie juz nigdzie paliwo z tego gaznika chodz przejechalem tylko 20 km.
Co moze byc tego przyczyna i jak temu zaradzic? Lacznie mam zrobione cos ponad 110km caly czas predkosc oscylowala w granicach 30-35 kmh. Po przekroczeniu 100km dalem mu w palnik i sie zdziwilem poniewaz predkosc na proste to jakies 60 km/h :O przy tej wartosci wskazowka zaczyna sie trzasc i nic wiecej ani rusz.
Dodam ze na poprzednim kicie tym standardowym razem z wario i modulem predkosc wynosila ponad 70kmh. Fakt moj chinol ma teraz kopa na starcie i swietnie przyspiesza do 50 kmh ale co z tym v-maxem? Czy z wzrastajacym przebiegiem silnik nabierze mocy i vmax wzrosnie czy tak juz zostanie? Spalanie jest duze pali jakies 3 l na 70kmh przy predkosci 30km\h. Nie mam juz kasy zeby cos kupic myslalem nad wydechem ale to raczej nic nie daje w 4T chociaz moze ten zbyt dusi ten cyl. Jezeli moglbym go rozblokowac to jak dokladnie bo naczytalem sie opisow w stylu wybebeszyc ktore mowia tyle co nic. Rozwiercenie od dolu czy cos w tym stylu?
Prosze o pomoc i odpowiedzi na pytanie zwziazane z tymi osiagami.. Z gory THX!
Ostatnio zmieniony 11 mar 2009, 7:58 przez watcher, łącznie zmieniany 7 razy
Post: 11 mar 2009, 21:28
Widzie ze nikt nie ma nic w tej sprawie do powiedzenia albo nie chce sie nikomu czytac posta dluzszego niz 2 zdania...
Post: 11 mar 2009, 21:33
Regulacja!
VW Golf II by jasiu226
Post: 11 mar 2009, 21:35
Regulacja hmm... szeroko pojete stwierdzenie gaznik jest ok wiec co jeszcze moge zrobic? rolki mam 4,5g.
Post: 11 mar 2009, 21:36
Wybebeszenie tłumika polega na rozcięciu go całego i wyjęciu PRAWIE wszystkiego co jest w środku. Głównie w chinolach chodzi o usunięcie katalizatora bo to on go najbardziej dławi. Jednak tym zabiegiem raczej nie osiągniesz celu. Moim zdaniem musisz go dokładniej wyregulować. Sprężyna centralna sprzęgła jeśli masz seryjną no i rolki w wariatorze. Regulacja to podstawa. Co i jak poczytaj w innych tematach. Jednak pamiętaj już na przyszłość, regulacja to żmudna i ciężka robota, nie ma na to recepty i nikt nie powie ci co zrobić aby było dobrze.
Post: 11 mar 2009, 21:42
Prawie wszystkiego czyli co powinienem zostawic aha i w jakim miejscu go ciac zeby nic nie uszkodzic przed samym wybebeszeniem? Aha worcmy do tego pytania czy silnik nabierze mocy wraz z przebiegiem?
Post: 11 mar 2009, 21:43
watcher pisze:
Wątpliwe... Prędzej straci... REGULACJA!
Post: 11 mar 2009, 21:55
Wydech nie może być w pełni przelotowy bo będzie strasznie głośny. Nie wiem jak to w środku wygląda w każdym razie musiałbyś zostawić taką główną rurkę która "odprowadzała" by spaliny od "wejścia do wyjścia". Ale póki co zostaw to bo to nie jest Twoim problemem. Najlepiej wybebeszanie polecić komuś lub wykonywać z kimś kto się zna. Wydech trzeba rozciąć, najlepiej wzdłużnie na linii spawu, wszystko zależy od budowy danego tłumika.
Post: 11 mar 2009, 22:01
Jak bede mial czas to pstrykne foto komina i wstawie tutaj aha to co jest wtedy moim problemem? zastanawiam sie nad kupnem sprezynek sprzegla Naraku do 4t cos jeszcze mogloby mi pomoc z uzyskaniem tego vmaxu na poziomi 80ccm ;d?
Post: 12 mar 2009, 15:50
Wszyscy piszemy Ci że chodzi o REGULACJA a ty dalej swoje! Poczytaj trochę o tym sam, nie wszystko zawsze na tacy jest podane. Sprężynki sprzęgła nie poprawiają vmax'u.
Ostatnio zmieniony 12 mar 2009, 15:50 przez ToX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 mar 2009, 21:13
Regulacja Gaźnika!! kumpel też tak miał...
Post: 27 kwie 2009, 8:23
I wrocile. :D po jakis 800km skuter nabral troche wiecej mocy vmax teraz jest w granicach 70 odejscie sie polepszylo nic w nim nie zmienialem od tamtej pory dalej jedzie na standardowej malej dyszy. Orientujecie sie moze gdzie moglbym kupic zestaw kilku dysz bo skuterdoktor ma jakies przeniesienie serwisu czy cos a tylko tam widzialem takie do 4T.. I jaki najlepiej rozmiar tej dyszy do 80ccm? cos kolo 100 by starczylo?
Post: 27 kwie 2009, 11:28
Pomyśl koleś!!! MIELOCH
Post: 27 kwie 2009, 19:47
Pomoze mi ktos w wyborze dyszy jaka ma byc duza?
Post: 28 kwie 2009, 13:27
90 zazwyczaj jest najlepsza do tego cylka ale to też zależy od skutera bo u jednego może być dobra a u drugiego za duża lub za mała.
