Dzisiaj jest 23 paź 2026, 15:12
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Nowy Cylinder
Post: 05 lip 2011, 22:17
Siema. Dostałem skuter Piaggio Zip 50 2t z 1995r. Ma zatarty tłok. Czy wymiana na nowy cylinder i tłok się opłaci? Czy raczej kupić tłok vertex i szlifować oryginalny cylinder?
[Czy jak kupie nowy zestaw to muszę go szlifować? czy od razu zakładam i jeżdżę?]
Post: 05 lip 2011, 22:19
Moim zdaniem lepiej kupic tłok Vetrex i zrobic szlifa na orginalnym cylindrze
odrazu zakładasz i jeździsz
Ostatnio zmieniony 05 lip 2011, 22:21 przez d0do, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2011, 22:20
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Saperek pisze:
Nie trzeba.Należało by go jedynie dotrzeć pierwsze 400-500km.
Post: 05 lip 2011, 22:22
Dzięki za szybką odpowiedz.
Jeśli dam do szlifowania tłok to muszę podać jakieś wymiary/dane? Sorry ale jestem laik jeśli chodzi o naprawianie skuterów.
[Dostałem od znajomego skuter i próbuje go przywrócić do życia.]
Post: 05 lip 2011, 22:23
Saperek, Zależy jaki cylinder masz na myśli. Jak lepszy od seryjnego to tak ale jak gorszej jakości to nie.
Post: 05 lip 2011, 22:26
Chce naprawić skuter jak najtaniej. Żaden tuning mnie nie interesuje - chce po prostu mieć tani pojazd do pracy ;)
Post: 05 lip 2011, 22:30
W takim razie szlif i dobry tłok. Koszt około 200zł.
Post: 05 lip 2011, 22:31
no jak chcesz mieć dobre to szlif i tłok vertex
Post: 06 lip 2011, 0:56
Kup dobry tłok (na pierwszy szlif) oddaj cylinder do szlifowania oni tam się tym już dobrze zajmom potem zakładasz docierasz z 400 km i jest super ;)
tak jak mowia do 200 zl się wyrobisz ;)
Sprzedam całe Piaggio NRG 50ccm LC !! Na części lub w całości !
GG: 1241245
Post: 06 lip 2011, 15:46
Nikt się do końca nie wypowiedział. Po kolei:
-zdejmujesz cylinder,
-idziesz do zakładu zapytać na jaki wymiar są w stanie go przeszlifować,
-szukasz nadwymiaru, jaki Ci zalecono i go kupujesz,
-wracasz z nowym tłokiem do zakładu i zlecasz szlif pod ten tłok.
RoQs pisze:
Post: 06 lip 2011, 18:05
dokładnie a jeśli chodzi o tłok to szukaj dobrych marek takich jak vertex czy meteor. Potem docieranie na dobrym oleju, na mieszance 1:40 ok 600km.
Post: 07 lip 2011, 18:05
sfera80 pisze:
na mieszance 1:40
Nie.
1:33 a nawet 1:30.
RoQs pisze:
Post: 14 lip 2011, 15:57
OK mam już nowy cylinder, tłok i uszczelki.
Jak wygląda smarowanie olejem cylindra przy zakładaniu tłoka?
Dużo mam użyć oleju? Nie chce żeby coś się zatarło. :)
Post: 14 lip 2011, 16:09
Bierzesz troszke oleju na palec i przejedź po cylindrze. To wystarczające będzie. Możesz jeszcze po tłoku.
Post: 14 lip 2011, 16:17
Od dużej ilości oleju mogę mieć problemy z odpaleniem silnika?
Post: 14 lip 2011, 16:18
Tak ale możesz wstrzyknąć paliwo pod świece to powinno pójść łatwo. Ja jeszcze dałem oleju do skrzyni korbowej to po paru próbach odpalił :D
Post: 14 lip 2011, 16:40
Po prostu moczysz palec w oleju przesmarowywujesz i finał. Nawet bez oleju dasz radę jak masz wprawę, wystarczy mocno ścisnąć pierścienie
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 14 lip 2011, 21:01
Na wszelki wypadek lepiej posmarować troszeczkę cylinder i tłok w środku olejem,żeby nie było tzw. "suchego startu".
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Post: 14 lip 2011, 21:19
Radkowy pisze:
Nie o to tutaj chodzi. A o co, napisał bmw-96.
RoQs pisze:
Post: 14 lip 2011, 22:35
bmw-96, dokładnie:)Żadnych problemów z odpaleniem nie będzie przez ten olej:)
