Dzisiaj jest 25 cze 2026, 22:57
Post: 05 lip 2011, 17:28
Witam. Mam dwa pytania :
1. Jak będę w przyszłości robić szlif cylindra p/g to z jakim luzem montażowym ??
2. Jaki znacie najłatwiejszy sposób na odpowietrzanie okładu chłodniczego po wymianie płynu chłodniczego ? Wlanie do full płynu ( cały czas zaciskając przewody idące od chłodnicy) i taki sposób zda swoją rolę ?
Post: 05 lip 2011, 18:32
2. Odkręć korek przy zbiorniczku płynu chłodniczego i odpal skuter na kilka minut pęcherzyki powietrza "same uciekną" :wink:
Post: 05 lip 2011, 18:40
Ale płyn może się przecież wylewać ... Rozumiem, że trzeba
go dolewać ?
A na pytanie 1 ktoś zna odp. ?
Ostatnio zmieniony 05 lip 2011, 18:41 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2011, 19:21
2. Nic sie nie wyleje jak nalejesz go w umiarkowanej ilości, a potem dolejesz jak będzie za mało . Możesz też spróbować odpowietrznikiem na głowicy, tylko nie wiem jak to się ma w serii. Bo w Streetrace'ie jest taka mała śrubka którą odpowietrzasz cały układ.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=73045 <--- Moja Sr'kaa ;D Malossi Sport'a 70 już nie ma.. jest Streetrace ;D i Yasuni R..
Post: 05 lip 2011, 19:24
Ok, rozumiem, dzięki
A jak z tym luzem ?? :)
Post: 05 lip 2011, 22:18
0.06mm ciaśniej nie ma co bo łatwo zagrzać podczas docierania itp..
Post: 06 lip 2011, 15:41
Informacje z dupy wzięte :roll:
Fabryka zaleca 0.045-0.055. Jednak zależy to również od tłoka.
RoQs pisze:
Post: 06 lip 2011, 15:50
szlif oryginalnego cylka z vertexem oczywiscie. czyli luz 5 setek ?
Post: 06 lip 2011, 15:53
Ja nie siedzę w szlifach i nie wiem jak się ma ten wymiar do samego tłoka. Pogadaj z gościem od szlifów, chociaż myślę, że te 0.05 będzie w porządku.
RoQs pisze:
Post: 06 lip 2011, 16:01
maciek805, Heh już kupiłeś i myślisz o szlifie cylka, naciesz się póki jeździ, jest to 09r także przejeździ jeszcze swoje, przebieg pewnie w granicach 10tys km.
Co do pytania 1
Szlif cylindra nie robi się samemu tylko oddaje fachowcowi który powie tobie jaki wymiar tłoka kupić. Koszt 40zł
Co do pytania 2
Chłopaki już na to pytanie odpowiedzieli :)
...:::Wszyscy z Wawy i okolic-Wbijać:::...
Ostatnio zmieniony 06 lip 2011, 16:01 przez kamilos895, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2011, 16:05
kamilos895, ty naprawde myslales, ze ja sam zrobie ten szlif ?? :lol:
W simsonach to robi sie z luzem 0,04, 0,05, ale oryginalnie maja 0,3. Jak to ma sie w tych silnikach to nie wiem, nie znam sie na nich. Mysle, ze 0,05 bedzie ok, ale wypowiedzcie sie jeszcze ...
Dzieki.
Post: 06 lip 2011, 17:55
maciek805 pisze:
Nie, tak nie myślałem tylko jak byś lepiej zrozumiał mój tekst to byś wiedział że napisałem tobie o tym że tym nie ma co się interesować gdyż pan który robi szlif powie tobie o wymiarze tłoka. Teraz zrozumiałeś?
Post: 06 lip 2011, 18:20
No tak, ale watpie zeby on to wiedzial na 100%
Post: 06 lip 2011, 18:42
Booyaka pisze:
Różnica olbrzymia :roll:
I nie mów mistrzu,że z dupy wzięta bo podałeś praktycznie to samo..
Tlłok Wossnera zaleca 0.06mm..
Post: 07 lip 2011, 18:33
Posprzątane, panowie się chyba zapomnieli.
maciek805, Takie posty się zgłasza magicznym wykrzyknikiem, w prawym, górnym rogu przy poście.
DrivterGSI1, Setka akurat przy tym wymiarze to sporo. Wystarczy, żeby szlif był źle wykonany (różnica średnic).
Z tego co wiem to nie ma tłoków Wossnera do Piaggio, a luz montażowy zależy także od m.in. obrotowości silnika czy materiału z jakiego został wykonany cylinder. Nie ma co patrzeć na tłoki do innych silników.
RoQs pisze:
Post: 07 lip 2011, 19:29
No rzeczywiście moglem ten wykrzyknik kliknąć ....
Powiem tak : Powiedzmy, że szlif jest robiony na oryginalnym cylindrze do tego tłok vertex ( najlepszy ), do tego jakiś sportowy wydech, odpowiedni wariator ( malossi multivar 2000), regulacja, może coś jeszcze i obroty rzędu 11-12 tysięcy nie będą niczym dziwnym ( tak myślę ). Także seria w 100% to nie będzie. Wacham się jeszcze między luzem 5setek, 5 i pół i 6 setek.
