Dzisiaj jest 11 mar 2026, 20:43
Post: 12 mar 2009, 14:18
Skuter głównie ciągnie obrotami, a może Twój skuter jadąc 78km/h osiąga maksymalne obroty i ani grama więcej nie pojedzie? Byś musiał sprawdzić jak wysoko wychodzi pasek przy wariatorze, jeżeli jest tam jeszcze trochę miejsca to polecam Ci obcięcie tego sworznia na którym chodzi wario (minimalnie). Zmieni to przełożenia wario w górnej partii obrotów.
Post: 12 mar 2009, 14:29
jak wsadziłeś tam jakikolwiek pierścień- popełniłeś błąd ;p
Post: 12 mar 2009, 14:37
Wsadziłeś go tam do środka, do rolek ? ;p Lepiej nie jeździj, tylko rozkręcaj wario i wywal ten pierścień na śmietnik ;p
Post: 12 mar 2009, 14:39
Pierścień = blokada.
Nie wkładaj tam żadnych pierścieni, jedyne co możesz zrobić to dać podkładkę 1mm pomiędzy kołem rozrusznika a wariatorem, ale to tylko dla polepszenia minimalnie osiągów.
Nie pisz dużymi literami.
Post: 12 mar 2009, 14:40
O co Ci chodzi z tą podkładką? To nic nie da, bo wario i tak się porusza po sworzniu ;p
Post: 12 mar 2009, 14:47
ancient_ninja pisze:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=8078
Ja tą podkładkę założyłem dawno temu i stwierdzam, że naprawde coś daje. ;)
Minimalnie większe obroty jak u mnie kręci. :wink:
Post: 12 mar 2009, 17:26
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Dokładnie tak.Tylko że te cienkie podkładki włożone za przeciw talerz wysuwają wszystko na zewnątrz i nic to nie daje.Z kolei włożone w dowolne miejsce miedzy wentylator a przeciw talerz zmniejszaj zakres przełożenia,wiec tylko strata szybkości :sad:
Post: 12 mar 2009, 18:32
Mycen ma racje. Z tego co zrozumiałem to kolega Marcin dał podkladke za pokrywe wario, więc to raczej nie powinno znizyc v maxa.
Zobacz jak wysoko u ciebie wzbija się pasek, byc może masz ten problem co ja.
Jesli obroty są odpowiednie to wina tkwi tylko w przelozeniu.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 12 mar 2009, 19:00
Ta podkładka u Ciebie jest źle włożona , ona jest teraz pomiędzy wariatorem a wentylatorem , i wario nie może się do końca otworzyć.
Post: 12 mar 2009, 19:26
On pisze, że nie włożył jej tam.
Trzeba sprawdzic jak biega pasek - inaczej sie nie da.
Ma w ciemno regulować podkladkami ? ?
Jeśli przelożenie idzie na max to trzeba gdzie indziej szukać usterki.
Być może jeszcze regulacja napędu coś da....
Marcin powiedz jakie obroty teraz osiągasz.
Post: 12 mar 2009, 21:30
Jak dla mnie to wina za ciężkich rolek... Zakładałem tak samo jak ty Yasuni Z i Multivar malossiego do minarelli horizontala. Na rolkach 7 gr i sprężynie + 15 % skuter śmigał 70 km/h i strasznie opornie chodził. W późniejszym czasie założyłem 5.5 gr i wszystko chodziło jak powinno (85km/h). Sprężynki pomogą Ci startować z wyższych obrotów jeżeli jest to koniecznie tzn " startuje z muła ". Niski V max może być spowodowany także tak jak napisałeś paskiem w opłakanym stanie. Jeżeli nie chcesz kevlarowego to ludzie chwalą polini race'a.
Ostatnio zmieniony 12 mar 2009, 21:32 przez Psychopata, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 mar 2009, 21:44
Daico też są porządne. Athena to to samo co stage 6 , a jest tańsza o kilkadziesiąt złotych. Kevlarowe nie są tak elastyczne i mają większe skłonności do pęknięcia, a zarazem uszkodzenia całej przekładni. A tego chyba nie chcemy.
Post: 13 mar 2009, 7:29
Ależ ja nie nakłaniałem go do wsadzania tam podkładek. Jeżeli pasek nie dochodzi do końca to najlepiej jest skrócić sworzeń po którym lata wario, efektem bd szybsze przełożenie w wyższej partii obrotów.
Post: 13 mar 2009, 16:52
Na początku to trzeba dobrze wyregulować, a później można dalej kombinować dla lepszego efektu.
Post: 14 mar 2009, 9:32
Marcin na słuch jakie są obroty. Wyższe czy niższe.
Bo jeśli niższe to wiadomo że wolniej pojedzie. Wtedy regulować napęd trzeba.
