Dzisiaj jest 22 paź 2026, 13:20
Post: 08 lip 2011, 21:00
Chłopaki mam problem, skuter gdy jest lekko rozgrzany pracuje wyśmienicie ( od mojej bramy do kolegi bramy mam 55) . Gdy tylko sie zagrzeje nie chce w ogóle jechać( Od mojej bramy do kolegi bramy tylko 30 :twisted: ) Czego może być wina?
Post: 08 lip 2011, 21:02
Możliwe,że zbyt mała dysza:) Po jakim czasie łapie tego muła?
Post: 08 lip 2011, 21:22
100, 200 metrów jazdy.
Ostatnio zmieniony 08 lip 2011, 21:25 przez Sensejj, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 lip 2011, 21:40
Za mała dysza:) Od zawsze tak jest?Po 200metrach wyłącza się ssanie i skuter dostaje mniej benzynki:)
Post: 08 lip 2011, 22:08
ok dzieki;)
A jaką dysze polecacie do wydechu sportowego, cylindra Airsal 50cc sport i gaćnika orginalnego, jak narazie mam 70 dysze :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 09 lip 2011, 16:40 przez Sensejj, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lip 2011, 16:44
dysza dobra, tylko to trzeba wszystko ładnie wyregulować, też tak miałem : )
Yamaha Neo's 2009 :
-70cc MWmotor ported by redus
-yasuni r
-stage6 cnc(przeciwtalerz)
-malossi kevlar
-polini air box
-malossi torsion controller
-dellorto 19
-tec evo racing
-tec racing cnc
Post: 09 lip 2011, 16:49
DrivterGSI1,
pisał co innego
ty mówisz co innego, moim zdaniem to wina dyszy,bo gdy jest zimny ssanie jest włączone i dostaje wiecej paliwa, a gdy sie ssanie rozrzeje dostaje mniej i muł :P
Proszę o wypowiedzi innych?
A co regulowałeś?
Post: 09 lip 2011, 17:49
gaźnik regulowałem, ja nawet na gaźniku 12mm mam dysze 65 przy cylu 70cc i pięknie śmiga tylko wymagało to dokładnej regulacji ; D
Yamaha Neo's 2009 :
-yasuni r
-malossi kevlar
-polini air box
-dellorto 19
-tec evo racing
-tec racing cnc
Post: 09 lip 2011, 21:32
Sensejj, a stało się to z dnia na dzień,czy od zawsze tak jest?
Post: 09 lip 2011, 23:50
70 przy sportowym Cylku ? Troszkę przymała :)).
DrivterGSI1, Myślisz, że mu zawsze się ssanie włącza ? Np. Nawet po 1 godzinnym postoju ? Wtedy silnik jest dostatecznie zimny, ale nie na tyle żeby ssanie włączało się. W moim przypadku tak było. Ssanie po dłuższym postoju zaskakiwało (było sprawne).
Post: 10 lip 2011, 0:14
Odpal skuter i pośmigaj trochę na tym mule żeby się dostatecznie rozgrzał (musisz jeździć, a nie np dać mu pochodzić na wolnych) i wtedy wykręć świecę, jak będzie sucha - okopcona to znaczy że dysza jest do wymiany i gaźnik do czyszczenia + regulacji (przy okazji czyszczenie filtra powietrza). Jeśli dysza będzie miała ładny ceglany zalot to znaczy że trzeba zająć się przekładnią, a konkretniej to stawiałbym na sprzęgło - sprawdzić stan okładzin i dzwonu, jeśli wszystko będzie wyglądać dobrze to twardsza sprężyna centralna np Hebo 50% lub 60% i lżejsze rolki (najlepiej zestaw testowych).
A tak na marginesie to nie lepiej założyć gaźnik 17,5mm ? I skuter odetchnie, i trochę kucyka przybędzie.
Aprilia SR '98
Post: 10 lip 2011, 10:01
DrivterGSI1 pisze:
od wymiany cylindra, i zmiany spręzyny bo na orginalnej w ogóle nie chce jechać.
Skuter jak sie rozgrzeje to nie leci tylko te 30kilometrów na godzine, tylko 70 ale wolniej sie zbiera o połowe, a jak jest zimny to Bajka
Rolki mam 4.9 gram
Spręzyna centralna Top racing 30%
Ostatnio zmieniony 10 lip 2011, 10:08 przez Sensejj, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lip 2011, 8:29
f5
