Dzisiaj jest 28 paź 2026, 9:03
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 08 lip 2011, 21:23
Co do palenia sie rezerwy to moze byc np zalanie tych stykow co ida od kranika ( u mnie sie tak czesto po myciu dzieje ). A co do obrotow i licznika to musisz odlaczyc akumulator i zobaczyc na naklejce pod siedzeniem ( silnik powinien byc narysowany ) czy masz napisane 6P czy 12P. Podłaczasz akum przekrecasz kluczyk i gdy na liczniku sie wyswietli 6P lub 12P to klikasz MODE w momencie gdy na liczniku masz ta liczbe co przy rysunku, Dodatkowo masz jeszcze oznaczenia np. 12P Endr - czyli typ moto enduro ( chodzi o prawidlowe wskazywanie predkosci ), jak masz SM to wybierasz to drugie.
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 09 lip 2011, 5:19
Dzięki EnzO !
Można lać olej 4T do dwusuwa ?
Ostatnio zmieniony 09 lip 2011, 5:28 przez suczysyn., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lip 2011, 15:43
Wlejesz 4t do silników ze zintegrowanym sprzęgłem do skrzyni 2t to nic się nie stanie ale po co przepłacać za taki olej ?
Pozdrawiam
Post: 10 lip 2011, 1:54
Dowiedziałem się że do mojego był lany jakis castrol actevo 4t i sie zastanawiałem, 4t do 2t chciałem się upewnić że powiedzieli mi prawde i czy można lać taki olej
i co to jest zintegrowane sprzęgło ? i jakie ja mam w dt'ce mokre czy jakeś gdzieś tak wyczytałem ? ; D
No ale trudno nie znam sie ; d
Ostatnio zmieniony 10 lip 2011, 1:55 przez suczysyn., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2011, 14:27
Chodzi o jeden obieg w silniku.
Pozdrawiam
Post: 10 lip 2011, 18:06
Czym najlepiej smarować łańcuch ?
Czy to sie nada ? http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... dbd68c68a3
Post: 10 lip 2011, 19:39
Dobry bedzie, ja tam smaruje starymi olejami i jak narazie jest ok
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 11 lip 2011, 13:58
Ej chłopaki jak wleje to do przekładni to nic sie nie stanie ?
http://allegro.pl/castrol-act-evo-4t-20 ... 24714.html
Post: 11 lip 2011, 14:29
Stać się nic nie stanie, najwyżej będzie sprzęgło ślizgać ale nie koniecznie.
Pozdrawiam
Post: 11 lip 2011, 17:54
bo nie wiem jaki mam wlać czy motul transoil 2t 10w40 czy ten castrol 20w40 4t
Post: 11 lip 2011, 20:00
Motul transoil 2t 10w40
Pozdrawiam
Post: 12 lip 2011, 15:18
Biegi mi wyskakują czego to może być przyczyna ?
I na ssaniu mi gaśnie ????
Post: 12 lip 2011, 16:16
Jak na ssaniu gaśnie jak jest cieply to normalne, a jak zimny to regulacja/czyszczenie gaźnika ewentualnie zmiana dysz. A jak ci biegi wyskakują to najpierw bym zmienil olej w skrzyni, bo tarcze sprzegla sie mogą kleić i może bieg nie dobijać
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 12 lip 2011, 23:42
Dobra wyczyszczę gaźnik i wymienię olej.
A co może być przyczyną że na zimnym silniku nie chce palić mi na kopa dopiero za 10 razem gdzieś a na ciepłym za pierwszym ? ..
Post: 14 lip 2011, 7:21
suczysyn., Zależy to od regulacji
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 14 lip 2011, 23:24
Znów nowy problem ^^
Coś mi piszczy w kołach tak jak by coś przy hamulcach ? ale nie podczas hamowania tylko w pewnym momencie tak jak by na tarczy jakiś syf był i przycierał się o klocki ...
Czy to zużyte klocki hamulcowe ?
Ostatnio zmieniony 14 lip 2011, 23:37 przez suczysyn., łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 lip 2011, 8:13
suczysyn., Możliwe ,że tarcze są już zużyte czyli po prostu są krzywe
Post: 15 lip 2011, 11:33
ale wał ^^ tarcze są dość drogie ..
Post: 15 lip 2011, 15:05
Wymieniłem ten olej na motul transoil 10w40 2t/4t i ciągle mi się sprzegło ślizga naprzykład jade 6000 rpm odkrecam full manetke i najpierw przez sekunde jest łyyyyyyyyyyy potem dopiero ciągnie ...
Jakie są przyczyny ślizgania się sprzęgła oprócz oleju ?
Post: 15 lip 2011, 17:02
Zuzyte tarcze sprzegła, odpowiednia ilość oleju musi być, źle naciągnieta linka sprzęgła ...
WWW.TKKJ.NET
xD
