Dzisiaj jest 08 sie 2025, 23:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 03 lip 2011, 20:11
ale co zawór?
Post: 03 lip 2011, 20:47
Pojazd: Audi A3 1.8T
no ze zawór membaranowy moze byc do wymiany !
~Kliknij~ :lol:
Post: 03 lip 2011, 21:24
zobacz czy plytki nie odstaja jak odstaja to lipa
Post: 03 lip 2011, 21:37
ale to chyba ma tylko do odpalania a nie na osiagi
Post: 03 lip 2011, 21:49
miałem to samo w zxie... dałem podkładke na wariator i troche sie muł zniwelował spróbuj;)
Post: 03 lip 2011, 22:14
mi odstawaly i go zalewalo na niskich obrotach.
Post: 03 lip 2011, 22:18
Pojazd: bws ng
bikker mialem to samo w yamaszce bws ng 2002 rok. i tez mam LV ZX zmienilem wariator na HEBO NG i zniknelo to. nawet jak wstawie stara centralke to ma mula ale mniejszego niz na seryjnym wario.
Z Motorem jak z Kobietą: Najpierw pokochaj, zrozum a później rozbieraj :))
Post: 03 lip 2011, 22:26
gardlox, ale ten wariator ci to zniwelował całkowicie?
Post: 03 lip 2011, 22:28
Pojazd: bws ng
ta. teraz mam centralke 50% ktora jest w zestawie testowe rolki 4,9gr i mula nie ma wgl ciagnie od poczatku.
Post: 08 lip 2011, 22:41
problem dalej nie ustapił ;(
Post: 08 lip 2011, 23:00
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
A jak zgasisz i odpalisz ponownie skuter to nadal jest ten muł czy jest mniejszy ?? Ja mam tak jak mówisz z tym ,że do ok 10 km/h i dopiero jak się nagrzeje ( czyli jak przejadę jakieś 2 km ) . Wsadziłem Hebo czarną i pomogło , ale zrobiłem jakieś 50 km i muł wrócił , regulacja trochę pomogła , ale nadal muł jest .Chciałem od kuzyna pożyczyć sprzęgło ( jakies 4 okładzinowe ) , ale nie miał czasu kiedy mi go odkręcić i nie miałem porównania , ale wydaje mi się ,że to wina sprzęgła , ponieważ jak skuter chodzi a wolnych pasek lata strasznie luźno i rusza tak jak by z wyższego biegu i to jest powodem tego muła . Z drugiej strony wszystko zaczęło się od tego jak pomyliłem rolkę i do rolek 4,5 g wsadziłem 6 , po przejechaniu 200 km wariator miał straszne luzy na tulei i wgl. nie chciał ruszyć pod leciutką górkę , wiec dałem serię i był tylko ten muł do 10 i wariator zaczął ciężko schodzić z wału .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 08 lip 2011, 23:08
zawsze jak rusze mam muła?
moze to przez cylinder, który moze nie jest w najlepszym stanie?
Post: 09 lip 2011, 7:49
bikker, Może masz słabą kompresje w cylu . No i seryjne sprzęgło zawsze jest ciężkie . Mi zawsze na seryjnym do tych 10km/h mulił i potem rakieta . Dlatego zawsze kupowałem Tec Evo Racing sprzęgło i było dobrze . Jak ma kolega jakiś sprzęgło sportowe to od niego załóż i spróbuj jak będzie . Powinno sporo pomóc .
Post: 09 lip 2011, 12:34
właśnie nikt nie ma... ;/
ale nie wierze ze seria nie moze wyrywac od zera tylko ze zawsze ma muł ;/
na dniach sprawdze kompresje
ile pasek powinien byc na kolektorze sprzegła od góry?
Post: 09 lip 2011, 12:52
u mnie seryjny keeway od początku ciągnie, a jak miałem zx' a to właśnie do tych 15km/h miał niemiłosiernego muła że aż ciężko było ze skrzyżowania wyjechać we dwóch. Założyłem polini sc i pięknie wyrywał :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1924210#1924210 Zapraszam do keeway'a minarelli LC na sporcie ; )
Post: 09 lip 2011, 16:28
Sulek, a rolki nic ci na tego muła nie wpływały?
Zawsze go miałeś?
Post: 09 lip 2011, 20:06
IGLICA W DÓŁ!!!
SR na Racingu by KORH:)
Post: 09 lip 2011, 21:33
bikker pisze:
Zawsze go miałeś?
Na całkiem lekkich to wył i jechał z 40km/h, a muł dalej był. Może być tak że nie masz takiej malutkiej podkładki w wariatorze, bo to też dużo daje.
Post: 10 lip 2011, 10:32
Korh, mam zmniejszyć mu paliwa?
