Dzisiaj jest 22 paź 2026, 22:20
Post: 09 lip 2011, 17:59
Witam wszystkich...
Kupiłem Zipp Vapor z 2007r. i chodził ładnie, miał dobre przyśpieszenie i w miarę ładną prędkość (nie wiem jaką dokładnie, bo miał linkę od prędkościomierza urwaną). Był strasznie zdewastowany...
Postanowiłem rozebrać silnik i zobaczyć czego tam brakuje i co, jak wygląda.
Wymieniłem:
-wariator (kompletny: wariator(miał wytarte słupki, które blokują talerz), rolki(strasznie zużyte), zębatka(ta duża), wentylator(tego to już w ogóle nie było) - kupiłem ten: http://moto.allegro.pl/wariator-kompletny-motobi-romet-quest-vapor-4t-i1689913955.html
-pasek
-zmieniłem też wydech, na oryginalny z tego Zippa (wcześniej miał przełożony od Kingway Coliber)
Po wyregulowaniu wszystkiego i złożeniu, okazało się, że skuter strasznie muli, a jego v-max wynosi 25km/h... Grzebanie, czyszczenie, regulacja gaźnika nic nie dała... Nie mam pojęcia co z tym dalej zrobić :/
Prosiłbym o jakieś porady, w czym może tkwić problem...
Z góry dziękuję ;)
EDIT:
Zapomniałem o najważniejszym ;D Silnik to oczywiście 4t
Ostatnio zmieniony 09 lip 2011, 18:02 przez bartekj001, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lip 2011, 18:06
może w wydechu masz blokade ?
Buxy/Speedake/Zenith :p
Post: 09 lip 2011, 18:09
W wydechu blokada ?
ale w seryjnych skuterach blokady do 50 z reguły są... Aż tak by stracił na mocy ?
Jak ta blokada wygląda? Gdzie się znajduje? Jutro sprawdzę...
Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły? Czekam na odp...
Post: 09 lip 2011, 18:12
nom nie wiem ...najlepiej jak byś założył jakiś inny i to sprawdził ....przyczyną mogą być też ciężkie rolki wariatora
Post: 09 lip 2011, 18:14
Z tego co wiem, to rolki sprawiają, że albo spada przyśpieszenie i wzrasta prędkość, albo odwrotnie, a on nie ma ani przyśpieszenia, ani prędkości, ani mocy :/
Post: 09 lip 2011, 18:17
nom ale jeżeli założyłeś za ciężki rolki to może się strasznie mulić ....spróbuj też podnieść iglice
Post: 09 lip 2011, 18:24
ok, jutro to posprawdzam...
Może ktoś, coś jeszcze ?
Post: 09 lip 2011, 20:43
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Jaka waga rolek? Jakie wymiary ma nowy pasek? Na moje za ciężkie rolki wrzucili do zestawu. Polecam ''lekture'' http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=61
Ostatnio zmieniony 09 lip 2011, 20:44 przez John8walker, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lip 2011, 23:16
Pasek założyłem taki jak był poprzednio... 669x18x30
W sumie rolek nie ważyłem, ani nie miałem napisane nigdzie jakie to są...
Po przeczytaniu tej lekturki, myślę, że rzeczywiście, rolki mogą tu odgrywać bardzo ważną rolę... Jutro je zmienię i zobaczę co się zmieni... Tylko teraz muszę pokombinować skąd w niedzielę wziac rolki do sprawdzenia :/ Coś się wymyśli ;)
Post: 13 lip 2011, 14:58
Sorry, że tak długo nie pisałem.... Zgadnijcie co było przyczyną tych dziwnych zachowań.. ? ;D
Myślałem, że tłumik, przełożyliśmy inny z tatą, przejechałem się, no... chodzi idealnie ;D ale podkusiło mnie żeby wyjechać na drogę i zobaczyć ile wyciągnie... Włączam lampy, odpalam silnik, ruszam... I znowu muła załapał i 25 km/h... Myślę, sobie coś jest nie tak...
Zawróciłem i myślę, wracam do garażu to lampy mi nie są potrzebne już... Wyłączyłem, a skuter nagle dostał mocy i zaczął przyśpieszać ...
Okazało się, że zapłon był obrócony o 180^ i gdy włączyłem lampy, skuter stracił na sile ;D
Dzięki za pomoc ;)
Ostatnio zmieniony 13 lip 2011, 15:33 przez bartekj001, łącznie zmieniany 2 razy
