Dzisiaj jest 25 paź 2026, 15:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 09 lip 2011, 21:05
czyzur3 Sprawdziłem kranik. Nic teraz nie cieknie (jak stoi bez odpalania) choć naleciało do pojemnika trochę mieszanki.
Sopel38 Czyli to białe jest niezbędne do prawidłowego działania iglicy? I czy to może być główna przyczyna, że bardzo dużo spala benzyny?
I czy sama regulacja przy dotychczasowym sprzęcie zmniejszy drastycznie spalanie? Tzn. jak teraz mi pali 15l/100km to po regulacji będzie 5l/100km?
Bo niby wszystko działa jak należy, a jest źle :cry:
Post: 09 lip 2011, 21:27
nie wydaje mi sie zeby to zabezpieczenie tak wplywalo bardzo, jednak wiem ze ja raz jezdzilem bez tego i ciezko jechal bo gdy szybko dodawalem gazu to iglica potrafila zaczepic sie o ta sprezyne i wtedy go zalewalo bardzo. Regulacja jest potrzebna ale nie da to az takiej roznicy. Jeszcze jakbys mogl zmierzyc DOKLADNIE ta dziure od gaznika od strony krocca ssacego ile ma mm.
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 09 lip 2011, 21:43
Jeździłem bez tego zabezpieczenia i nic go nie muli nawet gdy się szybciej manetką pociągnie.
Teraz tak. Czy mógł bym mi ktoś podpowiedzieć od czego są te śrubki 1,2?
Sopel38 ten otwór zaznaczony czerwoną strzałką mam zmierzyć?
Post: 09 lip 2011, 21:48
jedna jest od obrotow druga od skladu mieszanki paliwo-powietrze. Musisz wkrecic powoli i zobaczyc ktora podnosi obroty skutera to ta bedzie od obrotow a druga od mieszanki. Tak to ten otwor
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 10 lip 2011, 8:41
Zmierzyłem ten otwór i wyszło mi 1,8cm.
Przy skręcaniu gaźnika zaważyłem, że jeden styk od automatycznego ssania jest w pół urwany. Jak będzie się objawiać zepsute ssanie automatyczne i czy jak odpalę skuter to coś się nie zepsuję? I czy to mógł być powód dużego spalania? Bo jak rozbierałem to ssanie to było już ułamane (chyba :ups: )
Ta blaszka z okrągło dziura była w połowie ułamana tworząc półkole.
Ostatnio zmieniony 10 lip 2011, 8:51 przez morti93, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 lip 2011, 10:54
Teraz to się nie ma co doktoryzować nad tym jak działa ssanie. Czeka cię kupno nowego ;]
>>malossi sport 70cc<<
>>tec YSN19mm<<
>>Yasuni R<<
>>s6 wingcooler<<
>>przełożenia długie TR<<
Post: 10 lip 2011, 11:07
Popatrzyłem na allegro automatyczne ssanie i znalazłem takie jak teraz mam:
Ale w opisie jest napisane, że to ssanie do 4T (chińskich). I jakie ssanie będzie lepsze: automatyczne czy ręczne?
Link do tego ssania co mam obecnie Czyli ten co na obrazku powinien pasować?
A co się stanie jak bym chciał odpalić skuter teraz z zepsutym ssaniem? I czy w ogóle odpali i czy coś się nie zepsuję?
I główny temat- czy zepsute ssanie mogło być powodem dużego spalania?
Ostatnio zmieniony 10 lip 2011, 11:24 przez morti93, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 lip 2011, 11:19
można jeździć z zepsutym ssaniem ja jeździłem z miesiąć a od 4t pasuje bo ja teraz takie mam a na zepsutym ssaniu może palić więcej ale tak z 1l może 2 a nie ze 25
Post: 10 lip 2011, 12:10
ssanie zepsute = ssanie caly czas wlaczone
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 10 lip 2011, 13:08
Czyli cały czas będzie zasysać benzynę? Czyli powinien odpalić za pierwszym?
Post: 10 lip 2011, 13:13
Tak.
RoQs pisze:
Post: 10 lip 2011, 13:30
morti93, powinien palić dobrze. Tutaj może leżeć też problem ze spalaniem. Ja ostatnio wybrałem się w drogę 50 km na włączonym ssaniu i mi spalił 4,5L czyli 9L/100 km a norma spalania u mnie to 4L/100 km przy dość mocnym ciśnięciu ;)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 10 lip 2011, 13:35
Dobra. Skręciłem go tak jak był. Postawiłem na słońcu, bo w garażu jest chłodniej i nie chciał odpalić. Odpalił. Działał normalnie, chociaż przekręciłem obie śrubki do lekkiego oporu w prawo. Po czasie trochę pokręciłem manetką i dalej działał jak wcześniej. Kręciłem obiema śrubkami powoli w jedną i drugą stronę i nie wiem która jest do czego bo skuter działa jak wcześniej (nie zmieniał obrotów nie dusił się)
Dziwi mnie jednak bardzo, że jak stoi na nóżkach do tylne koło się samo kręci bez dodawania gazu i to nawet szybko.
Co do ssania. Jak skuter będzie stać nieodpalony to jeżeli jest zepsute ssanie (włączone), to zasysa mi cały czas benzynę z baku?
Ostatnio zmieniony 10 lip 2011, 13:37 przez morti93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2011, 13:44
Na postoju nie. Nie reaguje pewnie dlatego że dostaje dodatkowe paliwo ze ssania i śrubka mało zmienia w tym momencie. Pożycz od kogoś ssanie albo kup jakieś od 4T za 20 zł :)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 10 lip 2011, 13:57
Sopel38 Zamierzam kupić prowizorycznie za 20zł ssanie i wtedy zobaczę jak działa. Mam nadzieję, że to duże spalanie wynika z tego, że cały czas dostawał paliwo ze ssania. Tak jak już pisałeś, że pali Ci 9l/100km na ssaniu to ja jak jeździłem ostatnim razem to spalił coś 1l/10km czyli 10l/100km. Mam nadzieję, że naprawa ssania zakończy mój problem.
Post: 10 lip 2011, 14:05
morti93, jak nie pomoże to pisz, wymyślimy coś innego ;)
EDIT:
Dodam tylko że jeżeli dobrze zmierzyłeś ten otwór to twój gaźnik jest większy od seryjnego. Masz 17,5mm ale to jest gaźnik do przyjęcia w spalaniu, (sam jeżdze na takim tylko innej firmy) a do twojego cylka bardzo potrzebny.
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Ostatnio zmieniony 10 lip 2011, 14:07 przez Sopel38, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2011, 22:06
Pojazd: Husqvarna Te 610
Źle zmierzyłeś ten "otwór" w gaźniku... Mówił, że od króćca, nie od filtra...
Post: 10 lip 2011, 22:23
tkr50, dobrze zmierzył :roll: przecież 1,8 cm to jest 18mm czyli gaźnik 17,5mm a od strony filtra by wyszło ze 3,5cm czyli 35mm
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 15 lip 2011, 16:08
Witam ponownie.
Kupiłem i zamontowałem nowe ssanie automatyczne. Próba odpalenia- kilka razy musiałem kopnąć na zimnym silniku, żeby odpalił. Odpalił, rozgrzał się trochę silnik. Najpierw było słychać wyraźnie, że jest na wysokich obrotach i stopniowo powoli schodzi na wolniejsze.
Później trochę pokręciłem śrubkami, tak żeby zorientować się, która śrubka jest do czego. Niby trochę obniżyły się obroty, ale nie wiem czy to przez kręcenie śrubkami, czy przez to, że silnik się dobrze rozgrzał i nie potrzebował już wysokich obrotów (tak też było gdy miałem tamto zepsute ssanie). Spróbuje go jeszcze raz odpalić za parę godzin i zobaczę czy dalej po uruchomieniu będzie miał wysokie obroty.
Ile trzeba czekać, żeby automatyczne ssanie się wyłączyło?
Post: 15 lip 2011, 16:42
morti93, Powinno się wyłączyć po chwili. Wtedy gdy obroty spadną do normalnych już.
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
