Dzisiaj jest 16 lis 2025, 20:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 11 lip 2011, 10:21
A skoro kręci tylko takie obroty to jest blokada może...?
Z tego co wiem to s6 pro replica ma zwężkę przy wejściu do cylindra, jeśli nie wyciągnąłeś to podejrzewam, że to będzie przyczyna ;)
Pozdro
Moj Energyk :D viewtopic.php?t=150866
Post: 11 lip 2011, 14:23
Dokładnie jak poprzednik napisał, z blokadą będzie mulić :P
Post: 11 lip 2011, 22:26
blokady nie ma bo patrzyłem :) nie ma zadnej zwezki .
Post: 11 lip 2011, 23:00
po wymianie wydechu trzeba regulować gaźnik gdyż charakterystyka pracy silnika się zmienia.... Ja bym zaczął od gaźnika dopiero napęd... Co do muła to rolki lżejsze... Ale mogłeś kupić testowe ... z trafieniem rolek do repliki jest ciężko... Trzeba mieć szczęście aby trafić w najlepsze... pamiętaj że każdy silnik inne rolki potrzebuje... ;) u kołoś 3,8 jest najlepiej a u ciebie może byc dobrze na 3 gramach ;]
poszukaj po userach, może któryś ma na sprzedaż używane rolki testowe w dobrym stanie i wyregulujesz jak trzeba;)
Pozdrawiam
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 12 lip 2011, 8:21
m930x, bardzo mądrze podpowiedziales mi z tym gaźnikiem, poniewaz sam o tym myslalem . Obecnie mam zamontowany seryjny gaźnik 12mm ale mam też 17.5 mm Tec Racing . Dzisiaj zaloze sprezyne i rolki bo mi wczoraj przyszly a jak zrobie to i nie bedzie zbyt super to wezme sie za gaźnik ;)
Post: 12 lip 2011, 9:07
Jak masz gaźnik 17,5 to też bym go założył dla lepszego chłodzenia od środka, bo s6 kręci wysoko i wchodzi na dużą temperaturę :D
Post: 12 lip 2011, 11:28
banio123, jak lepszego chlodzenia od srodka ? ;| nie rozumiem Cie..
Post: 12 lip 2011, 12:16
No że jak założy większy gaźnik to będzie go chłodził jakby mieszanką, samo to że zakłada większy gazior to już poprawia się chłodzenie
"Scooter tuning is my lifestyle"
Moja SR----> Komentuj http://forum.mieloch.pl/davidssp-aprilia-sr-50-07-optyk-tuning-t285897-480.html
Post: 12 lip 2011, 12:20
To takie jakby dodatkowe chłodzenie od środka, jeśli gaźnika nie zamierzasz zmieniać to dla lepszego chłodzenia można założyć dyszę większą, u mnie przy dyszy 78 mogę cisnąć cały czas 80km/h, przy mniejszych dyszach już nie, bo się za bardzo grzeje i tłok puchnie.
Post: 13 lip 2011, 11:30
Wybaczcie ze tak odbiegne od tematu ale bardzo mi jest potrzebny wykres pracy silnika przy seryjnym wydechu i wykres dla LeoVince ZX oczywiscie wszystko to na 50cc seri . Bardzo prosze o pomoc !!!
Post: 18 lip 2011, 6:50
Założyłem pro replice wcześniej ją odblokowałem. Na starym istawieniu pod zx jechałem ledwo 40..
Większa dysza 88 iglica naprzed ostatni zabek na górze i mega muł na starcie a poźniej 30-100 leci. LAe jak zwolnie do 50 i dam gazu to ledwo ledwo zaczyna iśc ;/
jakieś propozycje regulacji?
rolki 4,5
centralka niebieska hebo
odśrodkowe niebieskie hebo
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 18 lip 2011, 10:37
chips, Pro Replica ma dosc ze tak ujme ' specificzna' charakterystyke pracy. Wiec jezeli ty zwalniasz i zejdziesz z obrotow tam do iluś (dokladnie jest na wykresie pokazane przy jakich obrotach) to wydech nie pracuje poprawnie . Daj lzejsze rolki tak oko 3,8 grama do 4,0 grama . Repliczka to wydech wysokoobrotowy, na wysokich obrotach pokazują sie jej różki ;dd
Post: 18 lip 2011, 10:42
Mi przy S6 pracuje podobnie jak napisał durex_runner, startując od zera do samego końca ciągnie super, ale jak w trakcie przyspieszania jak odejmę gazu i zwolnię np do 50, to później już nie przyspiesza tak samo, musi po prostu załapać odpowiednie obroty, wtedy idzie jak zły :D
Post: 18 lip 2011, 20:33
A jak bym włożył twardszą centralke? bo mam od chinola jakieś o wiele twardsze niż niegie3ska hebo ;p tak na próbe... czy nie warto tylko od razu lekkie rolki??
Post: 18 lip 2011, 20:53
chips, jezeli masz centralke niebieska hebo to ona jest ok, daj lzejsze rolki :)
Post: 18 lip 2011, 21:50
Taki ten nasz wydech jest, że potrzebuje obrotów, jak już obroty ma to będzie ciągnąć :D więc tylko regulować tak, żeby w każdym zakresie prędkości te obroty były :D
Ostatnio zmieniony 19 lip 2011, 11:08 przez banio123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lip 2011, 9:48
otóż to ;d
Post: 19 lip 2011, 14:01
chips, Po tych objawach to masz raczej zbyt bogatą mieszankę, a nie źle wyregulowany napęd.
RoQs pisze:
Post: 21 lip 2011, 20:00
mialem rolki 3,3 i takie wsadziłem ;p wył jak nie wiem i nie jechał xd ale wiem wiem za lekkie. Poszukam kogoś kto pożyczy mi ok 4g
Booyaka, Tylko już nie wiem jak wyregulowac ;/ dysza 65 na tym wydechu nie da rady jechać w ogóle ;/ na zx była już za mała. Teraz jest 80 i ma ten kiepski start taki że pierdzi i przestaje jak ruszy a poźnij gitara. Tylko wolno się wkręca na jałowych... Na 88 o wiele gorzej pierdzi i chyba zalewa ;/
Post: 21 lip 2011, 21:33
Przeskok o 15 jednostek to zdecydowanie za dużo, celuj w 70-75.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
