Dzisiaj jest 16 paź 2026, 22:16
Post: 12 lip 2011, 10:16
Witam, zakupiłem nowy sprzęt i mam z nim mały problem.
Ciężko jest go odpalić po postoju (30 minut wystarczy). Kręci , kręci, aż akumulator padnie. Pomaga zatkanie kolektora powietrznego, wtedy zaczyna łapać i zapali, potem chodzi cacy.
Obstawiam na nieszczelny układ dolotu powietrza. Przejrzałem wszystkie połączenia , obejmy i niby jest ok. Tak więc obstawiam , że któraś guma, króciec może być nieszczelny.
Pozdrawiam
Post: 12 lip 2011, 16:56
Możliwe,że masz króciec nie dokręcony albo uszczelka jest rozerwana/dziurawa bądź jej w ogóle nie ma.Jeśli tam będzie wszystko okej to obstawiałbym czyszczenie i regulację gaźnika.
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Post: 19 lip 2011, 21:57
Więc tak króciec założyłem nowy, wszystkie połączenia sprawdziłem i nie ma opcji , żeby w tych okolicach łapał lewe powietrze.
Jak zapali jest ok, trzyma wolne obroty, chodzi równo, nie muli go.
Postoi 30 minut i tradycyjnym sposobem się go nie odpali, tylko po zatkaniu wlotu powietrza.
Myślę jeszcze nad wężykiem z powietrzem otwierającym kranik.
Post: 19 lip 2011, 21:59
Zobacz czy ssanie nie stanęło w pozycji wyłączonej, czyli do góry.
RoQs pisze:
Post: 20 lip 2011, 16:26
nowy w sensie z allegro (czyt. prywatnie) czy z salonu? i jak tak ci robi to powiedz mi czy masz rozwiercany filtr albo gaznik zmieniony?
Peugeot Jet C-Tech (2006) I nowo przybyly Runner (2003)
Post: 20 lip 2011, 21:37
Witam,
Nowy z "salonu".
Gaźnik oryginalny dellorto.
Dolot również oryginalny , nic nie grzebane pełna seria.
Post: 21 lip 2011, 19:09
Booyaka pisze:
wiec sprawdz to co ci napisal wyzej kolega
Ostatnio zmieniony 21 lip 2011, 19:09 przez marek196c, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lip 2011, 20:39
Więc sprawdzę, spokojnie...
