Dzisiaj jest 25 cze 2026, 2:36
 Tytuł: PIAGGIO TYPHOON
Post: 13 lip 2011, 1:29
Witam jak w temacie hehe raczej nie smieszne otoz moj tph przy serii jezdzil max licznikowe 95km/h teraz jedzie 70/km/h i nawet niechce odpalic z startera wszystko kreci bo patrzylem przez otwor w kapie podejrzewam ze juz jest wyje...y cylinder czy tam pierscienie nie sprawdzalem jeszcze kopmpresi na kopke odpali za ktoryms tam razem gaznik czyscilem jest jak pupcia niemowlaka mucha nie siada ale chodzi kiepsko kiz mam glupie mysli ze sie przesiade na chinchole
prosze o opinie i porady jutro jak dam rade rypne sie do mechaniora na kompresie zobaczec jakie jest minimum
Ostatnio zmieniony 26 lip 2011, 17:38 przez JBL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2011, 9:31
Raczej kompresja już słaba :) Zmierz u mechanika.
Post: 13 lip 2011, 9:45
Jak zmierzysz będzie wiadomo, jeśli to nie to to trzeba będzie myśleć o innej przyczynie.
Post: 13 lip 2011, 11:45
jak nie pali na elektryka to juz kompresja słaba ale zmierz
Post: 13 lip 2011, 20:37
Czasem kompresja będzie dobra a na rozrusznik nie odpali...
Post: 14 lip 2011, 17:01
A jaki masz przebieg? Swiece sprawdzałeś i przewód świecowy ?
Sfera
Post: 15 lip 2011, 13:35
przebieg ma juz troche ponad 17k swieca nowa wiec z waszych opini cylinder stary i napewno juz zajechany niewiem czy nawet od nowosci a wiec chce to kupic nowy i czy bedzie pasowal
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... becf0fdf66
i jaka dysze do dellorto 12 mam 66 teraz
Post: 15 lip 2011, 22:07
JBL, Dyszę daje się w zależności od regulacji ale z tego co wiem to przy wyższych pojemnościach daje się +/- 10 jednostek większą
Piaggio NRG mc1 Zapraszam ;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=295770
Post: 15 lip 2011, 22:11
Do tego cylindra bym założył większy gaźnik i proponowałbym wał mocniejszy niż seryjny
Post: 16 lip 2011, 16:34
no do tego moge kupic juz tak myslalem i ogladalem 17,5 nowy za 159 zl okolo u mielocha i pytanie czy seryjny wal go wytrzyma i trzy to bedzie pasowac ze soba sworzen z korbowodem i lorzysko jesli wymiana walu to bede miec wieksze koszta bo tak to bym zrobil to sam ale nie mam narzedzi i miejsca gdzie to zrobic bo mieszkam w bloku u mielocha montaz walu cylindra i regulacji to chca 500zl
Post: 16 lip 2011, 16:55
Wału nie musisz zmieniać . Możesz tylko łożyska wzmacniane jakieś teflonowe .
Sfera
Post: 16 lip 2011, 23:09
Duże prawdopodobieństwo że masz już słaba kompresje ale warto sprawdzić czy ssanie jest sprawne jeśli mas automatyczne i czy kranik podciśnieniowy dobrze działa a jeśli będziesz juz kupował nowe łożyska to niekoniecznie z teflonowym koszykiem lepiej zainwestuj w tradycyjne z metalowym (skf)
Post: 16 lip 2011, 23:53
mam ssanie automat a kranik mam zwykly jak w motorynce :D
kompressia napewno gorsza tydzien stal i odpalil za 2 razem ale niechcial wejsc na obroty na zimnym mozliwe ze tez zle wyregulowalem gaznik nie zmienia faktu ze jedzie gorzej za tydzien w poniedzialek biore sie za niego wiec bede pisal caly czaas w tym temacie
Ssanie raczej moze nie dzialac bo jak patrzylem w instalacje elektryczna to wziazka od ssania (jeden kabelek) idzie i sie lanczy z kilkoma kablami widac ze jakas samorobka bo cos oklo 5 kabli jest skrecone i lutem polane a na to tasma jak go kupilem to wlasciciel mi mowil ze na calym baku zrobie okolo 90km wiec albo ssanie jest wlaczone caly czas i wiecej pali a predkosc max licznikowa byla 97km/h
-wszystko seria
-wario rolki 5g
-cylinder seria
-sprzeglo tez
-dzwon zmienilem ale to nie ma wpywu na stage 6 wing cos tam ta lepsza wersja
-gaznik dellorto 12 dysza 66
-wydech technigaz
jak widac na zdjeciach
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio ... _50/103807
- pytanko czy zmienie lozyska nie wyciagajac walu pytam bo sie jeszcze nie znam
- kupilem Płytki membrany Malossi. Zestaw zawiera sześć płytek o grubości: 0.30mm, 0.35mm, 0.40mm. Płytki zalecane przy jakimkolwiek tuningu.
-jakie najlepiej uzyc do serii a jakie po zmianach gaznika i cylka
Ostatnio zmieniony 17 lip 2011, 0:02 przez JBL, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 26 lip 2011, 17:36
Co sie okazalo kopresia napewno byla mala bo gorny piercien pekl i kawalek jego wogle nie bylo i uszkodzil troszke tloka
ale juz dzis zakupilemnowe zabawki cylinder malossi 70'' i gaznik dellorto 17,5 i do tego dysze 75 i 80 a zalozylem 75
ObrazekObrazek
jest super ale momentami jeszcze przerywa i co musze wyregulowac powietrze ? i ile gdzies przejechac km na dotarciu i z jaka predkoscia
Post: 26 lip 2011, 18:42
Pojazd: Aprilia Sx
Napisz jak ci to bedzie jezdzic;) Bo jestem ciekawy czy sie oplaca:D
APRILIA SX: aprilia-sx50-09-t335705.html
AIRSAL 70CC[b][/b]
