Dzisiaj jest 11 lis 2026, 8:22
Post: 13 lip 2011, 11:35
Wie ktoś może przez co mogł sie spalić.Jechałem aeroxem cos wczesniej nie wlaczal sie docislem go zaswiecil sie ale temp. nie pokazywal za chwile poszły iskry zgasł i zaczal sie dymić.Niewiem co jest z tym grane a boje sie wkladac nastepnego zeby znowu nie spalic wie ktos jaka moze byc przyczyna?
Stage6 Racing
Hebo New Performer
Hebo Next Generation
Hebo N
Hebo Kevlar
Dellorto PHBG 21mm
Tec Racing
Sprzedam AEROXA !!
LINK http://allegro.pl/yamaha-aerox-racing-s ... 07188.html
Post: 13 lip 2011, 13:59
Pojazd: 636 `02,
może błędne podłączenie albo wada fabryczna.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Mi działał moze 5min :P Przejechałem sie wróciłem i już spalony -.- był pod aku podpiety (stałe napiecie 12v) teraz nie kupuj tego tylko kup tablicowy taki z allegro zaoszczedzisz kasy bo to szajs jakich malo
Post: 13 lip 2011, 20:36
u mnie chodzil ze 2 miesiace i nagle sie spalil ni z dupy
Stage6 Racing
Hebo New Performer
Hebo N
Hebo Kevlar
Dellorto PHBG 21mm
Tec Racing
Sprzedam AEROXA !!
Post: 14 lip 2011, 0:09
Pod takie rzeczy się daje bezpieczniki:P
Post: 18 lip 2014, 3:27
Pojazd: Yamaha aerox
[b]Corby[/b] Możesz powiedzieć jak mniej więcej dać ten bezpiecznik i gdzie? Bo ja miałem dwa takie i się spalił :( Teraz bd trzeci i nie chce aby się to powtórzyło :)
Post: 18 lip 2014, 10:30
wiadomo jak sie nie da bezpiecznika to sie spali ja byś dał bezpiecznik 5a to by ci sie on nie spalił
Post: 18 lip 2014, 11:14
Dziwne, bo inni nie dają bezpieczników i działają bez problemu, więc to może być też coś z instalacją, regulatorem napięcia. No ale spróbuję teraz dać ten bezpiecznik i zobaczymy. Tylko kto mi powie jak to mnie więcej zrobić. Też się okazało że ja miałem spalony bezpiecznik i aku całkiem padło, więc było to zasilane z zapłonu, bo podłączyłem jeden kabelek pod stacyjkę a drugi do aku (masa). Może teraz zrobić pod aku z przełącznikiem?
Post: 18 lip 2014, 12:29
Nie podpinaj pod aku, bo mozesz zjarac ten termometr. W czasie ładowania na klemach bedziesz miał z 14V albo i wiecej, pomijam juz fakt ze termometr bedzie caly czas pracował i żarł aku. Musisz sie wpiac w instalacje juz za regulatorem napiecia, najlepiej przy stacyjce poszukaj miejsca gdzie pojawia sie 12V po przekreceniu kluczyka. Bedziesz miał pewne 12V i termometr bedzie sie właczał dopiero po przekreceniu stacyjki, no chyba ze ma działac cały czas
TPH - Stage6 Sport Pro, Laser X-Pro, Dellorto 17,5+E5, Multivar 2000
https://www.youtube.com/watch?v=Pdb9aeF0JzY
Post: 18 lip 2014, 12:57
Okej jeden kabelek pod stacyjkę a masę gdzie podłączyć? Też pod stacyjkę czy jak? Bo ja miałem wcześnie tak podpięte że jeden kabelek po stacyjkę a drugi (masa) Przy klemie od aku. Tylko że ja miałem popsutyten bezpiecznik co jest przy aku oraz akumulator był całkiem padnięty i na śmietnik się nadaję. Bo wcześniej rox jeździł bez aku ale wolałbym chyba dać żeby tak iskrownika nie obciążać :<
Post: 18 lip 2014, 19:29
mase z aku daj plus pod stacyjka tylko na przewodzie do termometru tego ze stacyjki daj dodatkowy bezpiecznik
Post: 18 lip 2014, 23:26
Bierzesz zwykly woltomierz przekrecasz stacyjke i na kostkach przy kierownicy patrzysz miedzy ktorymi kablami jest 12V, tam sie podpinasz i gotowe.
