Dzisiaj jest 26 paź 2026, 7:11
Post: 13 lip 2011, 14:02
koledzy jak wyciagnac lozyska w przekladni te dwa co sa wbile w pokrywke i karter??
i ile moze kosztowac taki komplet łozysk ??
Post: 13 lip 2011, 14:34
łożyska razem z uszczelniaczami sie wybija , ja za nowe łożyska zapłaciłem 43 zł z uszczelniaczami , tyle ze do hondy :D
Post: 13 lip 2011, 14:38
ale te łozyska niema jaka wybic i niemaja uszczelniaczy
Post: 13 lip 2011, 15:03
Ja do zenitha płaciłem 60 zł .....a łożyska możesz wyciągnąć ściągaczem :P albo jak nie to zrób sam taki ściągacz
Buxy/Speedake/Zenith :p
Post: 13 lip 2011, 15:44
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Widać, że nikt z was tego nie robił. Bo łożysk tych się wybić nie da, a tym bardziej ściągnąć ściągaczem ... :roll:
Ja mam dwa sposoby na nie:
Kupiłem kilkanaście metrów drutu 1mm i przewlekałem go przez łożysko (między koszyczkiem a pierścieniem). Najlepiej jak najwięcej. Następnie można skręcić druty wszystkie razem na jakiejś rurze i po tej rurze uderzać młotem. Najlepiej mieć silnik wyciągnięty i go zaprzeć o stół. Wtedy siła się dobrze kumuluje i łożysko powinno wyjść.
Ja wyciągnąłem tak tylko jedno. Drugie musiałem zrobić inaczej, bo druty pękały.
Sposób numer 2:
Przyspawać do łożyska gwintowany pręt 8mm. Z jakiegoś młotka wyciągnąć drewienko, tak aby został sam odważnik. To zakładamy na pręt. Na końcu pręta dajemy nakrętkę. Zapieramy dobrze silnik o stół i z jak najmocniej spuszczamy ciężarek młotka w dół, który zatrzymie się na nakrętce. W te sposób łożysko powinno wyjść, ponieważ siła uderzenia jest bardzo mocna.
Pozdrawiam i powodzenia.
Post: 13 lip 2011, 16:10
dzieki kolego bede probowal:)
