Dzisiaj jest 30 mar 2026, 4:28
Post: 12 lip 2011, 22:12
Pojazd: NRG Mc1, Mk1, 126p
Siemka, mam pękniętą ramę w NRG, dosyć mocno, fotki macie w tym temacie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=169129
Pęknięcie to nie jest szew rury czyli miejsce seryjnego spawu, to powstało w skutek uderzenia przodem, ale rama jest prosta, pęknięcie ma ponad 25cm długości, i czy lepiej wymienić ramę, czy tą pospawać??
Wolę nie stracić zębów, więc się pytam...
Bo dużo ludzi mi mówi weź pospawaj, ale czy to jest bezpieczne??
Post: 12 lip 2011, 22:29
Moim zdaniem to jest łącznie, tak jak pisali tam koledzy. Po co Ci to spawać? To nie jest pęknięte. :)
Pomarańczka ;*
Ostatnio zmieniony 12 lip 2011, 22:29 przez Roost., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lip 2011, 22:32
Kolego, pisze jak wół, że szew czyli łączenie jest na całej długości ramy 5mm wyżej niż to, a to ma 30cm i jest pęknięte...
Post: 12 lip 2011, 22:36
piaggius pisze:
Owszem, ale wcale nie musi być widoczny na tej całej długości.
To nie jest pęknięcie, przeciążona rama nie pęka wzdłuż tylko w poprzek :wink:
Post: 13 lip 2011, 18:50
to nie jest żadne pęknięcie tak jak koledzy napisali, jakby ci pękła rama to na pewno nie tak równiutko i nie w taki sposób ;] :mrgreen:
10cm/10cm to metr kwadratowy
Post: 13 lip 2011, 18:57
x2 to nie żadne pęknięcie, nawet jeżeli by pękło to by farba odprysła i by był inny znak :) tutaj masz tylko łączenie rury :P
Post: 13 lip 2011, 18:59
Byłem u mechanika, powiedział ze pęknięcie, rozgiął to też, także rama do wyrzucenia, a łączenie jest troszkę wyżej, to już wiem ,czemu kupiłem go z rozwalonym i krzywym amorem z przodu :(
Post: 13 lip 2011, 19:22
piaggius
nie wierzę że to pęknięcie, nie jest możliwe żeby tak równo pękła ci rama, żeby nie wiem co się stało :/ ale nie wiesz co robił z nim poprzedni właściciel :shock:
jak rzeczywiście jest to pęknięte i widać przez tą szparę świat to spróbuj pospawać lekko, potem doprowadź to do ładu, pociapaj farbą żeby nie było widać i git ;d
co do tego to bym się nie bał że ci yebnie, mam w simsonie pęknięty wahacz, taki kupiłem, dość mocno był rąbnięty, pospawałem go z ojcem że nie ma śladu, jeżdżę 2 lata po dołach, polach ( nie mam papierów więc moto nie wie co to prosta droga, tylko wieczne wyboje :D ) i się trzyma i nigdy zębów nie wybiłem, więc nie będzie problemu, tym bardziej że to jest długości linijki, więc nie dużo ale też nie mało. Bardziej niebezpieczna byłaby złamana rama i nie na długości tylko tak strzelona w pół. A jak ty masz tylko pęknięcie to spaw i już będzie miód.
:O pozdro
EDIT: doczytałem, że to rozgiął, czyli chyba już po robocie i musisz kupić nową :< po co ten dekiel ją rozginał ??? :cool:
Ostatnio zmieniony 13 lip 2011, 19:23 przez Vertux, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2011, 22:02
żeby sprawdzić, ale lekko, tak czy siak już to sklepałem ale boję się żę spaw puści
Oj lipa Lipa
Post: 13 lip 2011, 22:06
Jedź do dobrego spawacza i niech on rzuci okiem, dobry spawacz + dobry migomat i powinno być okej.
Aprilia SR '98
