Dzisiaj jest 21 cze 2026, 14:03
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
Post: 12 lip 2011, 22:00
Witam!
Tak jak w temcie. Cieknie mi troche benzyna z pod komory pływakowej i za boga nie wiem co mam zrobić. Nie chcem wydawać majątku na zestawy naprawcze jeśli jest możliwość zrobienia to jakimś domowym sposobem. Myślałem nad sylikonem ale podobno może zatkać dysze jak sie dostanie a z tektury to chyba nie robi zbytnio.
Pozdrawiam. I licze na szybką odp
Edit!
Jeśli w złym dziale to prosze przenieść jestem nowy i nie do końca sie łapie na tym forum
Ostatnio zmieniony 12 lip 2011, 22:01 przez Vaniqq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2011, 21:53
Pomoże ktoś?
Post: 13 lip 2011, 22:18
jeśli masz gaźnik z komorą na 2 śrubki to została za mocno skręcona i pojawiła się nieszczelność
zostaje albo nowa komora albo uszczelnienie
np pastą rainzosil albo goetze optid lub inną odporną benzynę
Post: 14 lip 2011, 7:18
Vaniqq, Witam wydaje mi się ,że mogę ci pomóc iż wiele razy miałem ten problem przy gaźnikach PHBN.Więc tak jak ja robiłem to kupiłem oring był minimalnie za mały i musiałem go przez godzinę rozciągnąć w temperaturze ale w końcu pasował.Potem dokładnie wyczyściłem komorę i w tym też ten rowek co trzyma ten oring do niego dałem sylikonu odpornego na benzyne gaźnikową czyli Renzonsoil (niemiecki sylikon) i nim bardzo delikatnie wypełniłem ten rowek po ułożeniu tej masy na to dałem właśnie ten oring dokręcając już pokrywę masa ta zaczyna wypływać więc palcem wtedy wyrównałem powierzchnie.Więc na koniec powiem ci tak zrobiłem 4 takie gaźniki 1 chyba ze 3 razy tak robiłem bo regulowałem gaźnik dyszami i nie było żadnej mowy o zalepieniu dyszy i nic nie ciekło.Minusy tego to to że ten sylikon jest drogi ale starcza na bardzo długo.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 14 lip 2011, 16:10
Hmmm... Poszukam jakiegoś innego preparatu ale to jest naprawde dobry pomysł!
Gdyby można to dałbym ci plusa :P
