Dzisiaj jest 14 lis 2026, 4:07
 Tytuł: SWAP w PGO
Post: 13 lip 2011, 14:37
Witam.
Po wielu zagadkach związanych z silnikiem PGO AC, postanowiłem, że zrobie SWAP na mine AC. Zastanawia mnie czy ciężko będzie coś takiego wykonać w moim skuterze. Mocowanie silnika jest u góry, filtr nad przekładnia a nie jak minie obok, tu myśle, że wystarczyłby stożek. Ciężko by było pozmieniać całą eletryke ? Jakie mogą wystąpić problemy ? Zwykły eletryk umiałby dopasować nową eletryke do skutera ?
Druga sprawa, samo kupienie silnika, jest tu ryzyko niestety, że ktoś mnie w ciula zrobi a naprawde szkoda mi pieniędzy wyrzucić w błoto, na co powinienem przedewszystkim patrzeć przy zakupie ?
Post: 13 lip 2011, 14:42
Pojazd: 636 `02,
Przy zakupie silnika, rób wszystko przez allegro i poproś osobę która to sprzedaje przez gadu aby zrobił bardzo dokładny opis tego co sprzedaje i dołączył zdjęcia choćby zhostowane pod postacią linku, żeby przedstawiały faktyczny stan przedmiotu sprzedawanego. Powiedz żeby w treści napisał jaką ma kompresję, ewentualnie jak cos jest uszkodzone np. jakiś gwint to niech to też napisze.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 13 lip 2011, 14:59
Przez allegro czy przez forum, nigdy nie masz pewności że silnik będzie w stanie takim, jaki jest opisany. Nieraz widzimy że ktoś kupił przez Allegro silnik, wydech itp za niemałe pieniądze, przedmiot nie jest zgodny z opisem aukcji a Allegro nic z tym nie robi. Twoje pytanie "na co zwrócić uwagę przy zakupie" brzmi trochę śmiesznie jeśli decydujesz się na kupno silnika przez internet bowiem sprzedający ma tu duże pole do "popisu" wysyłając nie swoje zdjęcie np. cylindra czy też robienie zdjęć w takiej pozycji by nie było widać uszkodzenia, nonsens. Jeśli zależy Ci na kupieniu dobrego silnika to albo szukanie ze świecą uczciwego sprzedawcy, albo szukanie silnika w okolicy i dokładny przegląd mając ze sobą manometr. Pamiętaj że takie głupoty jak rolki czy pasek to nie jest podstawa do odrzucenia silnika bo jednak nikt Ci nie sprzeda silnika za kilka stówek gdzie wszystko pachnie nowością, najważniejsze by gaźnik, cylinder z głowicą (kompresja) i zapłon były okej. Przekładnia prawie zawsze jest lekko dobita bo te silniki nie mają 1000km przebiegu ale to są stosunkowo tanie części, no niestety trzeba się z tym liczyć.
Aprilia SR '98
Post: 14 lip 2011, 18:00
http://allegro.pl/kartery-minarelli-hor ... 90637.html opłaca się ? co bym musiał dokupić ? Silnik w mojej miejscowosci, tak, że byłoby o tyle lepiej .
Post: 14 lip 2011, 18:56
Dokupić cylinder, wariator, i chyba koło(nie wiem czy od pgo pasuje), może o czymś zapomniałem, jak tak to poprawcie mnie.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 14 lip 2011, 19:16
To co napisał BU5t3R i do tego kopka i pewnie cały mechanizm bo o tym nie wspomniał w opisie. I nie wiadomo czy wydech z PGO podpasuje.
Sprzedam Boostera.
Post: 14 lip 2011, 19:21
chUdy pisze:
Pasuje :) Kumpel do PGO PMX wsadził od miny i jest ok.
Post: 14 lip 2011, 19:23
Wydech pasuje na bank, koło pasuje. No i jeszcze pewnie eletryke pasowalo by kupić.
Post: 14 lip 2011, 19:29
Obstawiam, że nie. Wsadzisz swój iskrownik i magneto do tego silnika i będzie wsio ok. A nawet na tamtym mogło by być ok.
Post: 15 lip 2011, 13:48
cylinder mam, gaźnik i króóciec też, wydech i koło pasuje. Czyli tylko wario i kopke na dobrą sprawe ? :D
Post: 15 lip 2011, 15:28
Pojazd: 636 `02,
dokładnie tak jak napisałeś ;)
Powodzenia w swapowaniu życzę ;)
Edit;
chłopaki poprawcie mnie jak źle widzę, ale po bliższym przyjrzeniu sie zdjęciu na którym widac wał od strony wariatora, widać że wał w ogóle nie ma gwintu. Więc konieczna byłaby też wymiana wału ;)
Edit 2;
magneto oraz zapłon w tym silniku są Ducati Energia, popatrzcie na cewki.
Ostatnio zmieniony 15 lip 2011, 15:31 przez szymon113, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 lip 2011, 15:41
szymon113, spokojnie, pojade z sąsiadem mechanikiem, jak będzie gówno to nie wezme :D
Post: 15 lip 2011, 15:46
Pojazd: 636 `02,
piszę tylko to co widać ze zdjęć. :cool:
