Dzisiaj jest 21 paź 2026, 11:57
 Tytuł: Uszczelka
Post: 16 lip 2011, 20:31
Witam mam głowice i chce wiedziec czy trzeba co jeszcze jakaś uszczelke
czy to wystarczy
http://imageshack.us/g/820/p1607111357.jpg/
Ostatnio zmieniony 16 lip 2011, 20:41 przez Speed89, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 lip 2011, 22:22
tak, ta gumka wystarczy tylko jak zdjemowałesc głowice to musisz teraz nowa gumke załozyc
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 17 lip 2011, 10:20
A skąd wziosći taka uszczelke ?
Post: 17 lip 2011, 10:28
możesz sobie dorobić choćby z opakowania po pomadkach :P
Gilera Typhoon 2001r
Wariator Polini Speed Control rolki 5,6g
Post: 17 lip 2011, 10:30
mdco3, Wcale nie... Ja tam swoją głowicę zdejmowałem chyba z 20 razy i cały czas mam tą samą uszczelkę a ani nie traci kompresji ani płyn chłodniczy nie kapie. Wyjmij ją i po prostu przesmaruj sylikonem dla pewności
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 17 lip 2011, 10:33
a to masz A/C czy L/C? :P bo mnie to na cieczaka nie wygląda :P
Post: 17 lip 2011, 10:36
lc
Post: 17 lip 2011, 10:42
am 6 bar cylinder nowy a na starym były dobre pierscienie czy obrocz cylindera może gdześ uciekac ?
Post: 17 lip 2011, 10:48
Speed89, to jest AC. AC- chłodzony powietrzem LC-chłodzony cieczą :D
Jest git po prostu wyciągnij ten oring wyczyść, kup sylikon żaroodporny przesmaruj lekko i przykręć spowrotem.
Ile zrobiłeś km już na tym cylindrze ?
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 17 lip 2011, 12:20
ok 600 km i leci 70 a z górki 80 :D
troche słabo na starym leciał 85
może to wina chinskiego wydechu
Post: 17 lip 2011, 14:27
Bo stary jest super jakości. Seryjne cylindry są najlepsze
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 18 lip 2011, 8:27
Cześć , ja u siebie taki oring kupywałem w każdym rolniczym(agroma itd) 40 gr. Ja miałem w swoim tak jak zdjełem cylek i potem na starej zalozylem to mial mniejsza kompresje .. przedtem po 1 kopie palil a potem 3-6 ; )
Post: 18 lip 2011, 12:38
żądnych oringów nie kładzie na sylikonie można je jedynie olejem przesmarowac
zip/ek
Post: 18 lip 2011, 18:27
ja dam głowice do kolesia niech delikatnie przeszliwuje do okoła to bedzie lepiej pasować
teraz też odpala wystarczy delikatnie kopnac
Ostatnio zmieniony 18 lip 2011, 18:29 przez Speed89, łącznie zmieniany 1 raz
