Dzisiaj jest 08 lis 2026, 23:26
Post: 17 lip 2011, 20:49
Witam. Jakis miesąc temu zaczął się mój problem. Pierwszy raz strzelił mi pasek a raczej całkiem go porwało. kupiłem najzwyklejszy do tego modelu Bali za 50zł pasek wytrzymał tydzień i znów w sprzępach. Wtedy zakupiłem pasek polini kevlar on wytrzymał miesiąc no dziś z paska poprostu zrobiło szmatę totalne strzępy a co najgorsze stopiło rolki które miały 3 miesiące (przykleiły się one do górnej ścianki wariatora i są strasznie zcięte) a wariator cały jest czarny i pokryty jak sądze stopionym paskiem. Moje pytanie co może być przyczyną takich usterek??
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Post: 17 lip 2011, 22:32
Widocznie motor bardzo się grzeje, sprawdzałeś co może to powodować? Wentylacja w przekładni jest odpowiednia? Przypadkiem coś nie jest w porządku z wariatorem?
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 18 lip 2011, 6:48
Wydaje mi się że pasek Ci się ślizga i rozgrzewa te wszystkie komponenty. Mam podobnie ale nie w takim stopniu jak ty. A pasków kewlarowych niepoleca gdyż bardzo niszczą podzespoły typu wario i przeciwtalerz.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Ostatnio zmieniony 18 lip 2011, 6:49 przez PatrykSob14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lip 2011, 8:06
PatrykSob14 myślisz że jak zmienie wario to problemy się skończą?? sprzęgło wygląda na dobre jednak poprzedni właściciel wstawił twarde (żółte) sprężynki i centralke zielona i przez to skuter rusza z wysokich obrotów czy to moze być jakiś powód takich komplikacji?? A wentylator wariatora zmieniałem przy poiprzednim pasku i chłodzenie powino być dobre przynajmniej tak mi się wydaje.
Post: 18 lip 2011, 11:38
Niepowiedziałem że musisz wymieniać wario. Niewiem czy ono tu jest winne. Sprawdz korektor momętu obrotowego moze tam est cos nietak.
Honda x8r [*]
Ostatnio zmieniony 18 lip 2011, 11:38 przez PatrykSob14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lip 2011, 11:40
a co mogło by być z nim nie tak??
Post: 18 lip 2011, 11:43
Trudno powiedzieć. Może centralka zatwarda? Jaki masz wario ?
Honda x8r [*]
wario mam serie o sprężynach już pisałem
Zobacz czy nie ma jakichś większych wżer.
Cunning Riders on YouTube - http://www.youtube.com/user/CunningRiders
on Facebook - https://www.facebook.com/CunningRiders
Post: 18 lip 2011, 11:46
na korektorze nie ma nic płaściutki
Post: 18 lip 2011, 11:48
a wariator i tak musze kupic nowy bo jest cały jest na nim jakaś 4mm warstwa spotionego paska i nie wiem czy to tak ładnie da się wyczyścic
Post: 01 sie 2011, 23:59
Rozwiązales problem?? Bo ciekawi mnie to dlaczego tak sie dzieje
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
WarJator Polini Speed Control
Sprenrzyna doćskowa Hebo +60%
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Sprężynki Top Racing +30%
Przeciwtalerz Polini Air Speed
v-max okolo 90 i niezle przyśpieszenie
Post: 28 sie 2011, 16:04
mi też tak ciachało paski (w ciągu roku 4 kupiłem kevlary jeszcze) i przyczyną takich cudów to były tylne talerze przy sprzęgle ,miały luz i jeszcze łożysko sie rozsypało to latały na boki jak chciały przez co scinało pas i przegrzewało to wszystko, sprawdź profilaktycznie czy masz jakikolwiek luz względem talerzy (mają sie poruszać tylko ruchem posuwistym ,rozszerzać i schodzić ) ja to wymieniłem i gra...
