Dzisiaj jest 12 mar 2026, 16:31
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 16 lip 2011, 15:38
Witam, dziś zdjąłem przednie koło i jakoś tak odruchowo złapałem za Prawy(jak sie siedzi na moto to z prawej) amortyzator, a on normalnie wszedl do srodka bez wiekszego problemu, drugi jest twardy, powiedzcie mi co to ma być? nie widziałem żeby byl jakiś wyciek oleju czy cos, bede musial kupić nowe lagi?
FILM:
http://www.youtube.com/watch?v=j7xtJY_C-EQ
POTRZEBUJE ODPOWIEDZI SZYBKO
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Ostatnio zmieniony 16 lip 2011, 16:14 przez mato15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lip 2011, 19:07
Pojazd: CBR 600 F3
tam już nie ma oleju/sprężyny są do wymiany
jeśli odbija jak go puścisz sam to sprężyny są ok tylko oleju nie ma
Post: 16 lip 2011, 21:26
odbija, ale jak ten olej mógl wybyć? Nie miałem żadnego wycieku...
Obczaj GSM'ke:
Post: 16 lip 2011, 21:40
jejku panowie.. jedna laga słuzy do tłumienia (ta którą wciskasz ręką) a w drugiej jest spręzyna.
AM6 expert w razie porad Pisać
Post: 16 lip 2011, 21:43
dokładnie jak pisze PawelP112,
Post: 16 lip 2011, 22:03
PawelP112, Na pewno, jak puszcze kierownice to mi motor skręca w prawo, masakrycznie teraz jest...
Obczaj GSM'ke:
Post: 16 lip 2011, 22:31
marcinek, Kiedy? gdzie?;d
Obczaj GSM'ke:
Post: 16 lip 2011, 22:51
juz dosc daaaaaaaawno. jechałęm autem z tata nie pamietam czy to było gdzies na orzepowicach albo gdzie indziej szczerze nie pamietam . ale skojazyłem ten kolor i ten tyłek(gilery) tak mi sie przynajmniej wydawalo
Post: 16 lip 2011, 22:59
W jednej jest sprężyna a w drugiej jest olej i po połączeniu ich ze sobą ośką koła zawieszenie działa jak należy. Tak jest oryginalnie a o wymianie oleju w lagach poszukaj na forum bo nikt tu się nie będzie rozpisywał.
Co do ściągania podczas jazdy to niema to nic do rzeczy. Po puszczeniu kierownicy skręcać może z powodu krzywej ramy lub półek albo po prostu nie umiesz utrzymać równowagi i motor ci ucieka.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lip 2011, 23:05
powiem tak, ta sprężyna w tej ladze jest taka słaba że nie ma prawa odbić do góry o wlasnej sile.. jak by ten drugi amor padł to przód opada max na dól... Nie wierze że to tak jest jak mówi Konrad324, pokażcie mi jakiś fil, zdjecia, link obojętnie co z tym rozwiązaniem...
Obczaj GSM'ke:
uciekac moze tez z racji krzywego koła z tyłu. np podczas napinania bardziej naciagniesz jedna strone. mi tak uciekało juz chciałem płakac ze mam krzywa rame . ale napiołem raz łancuch i ustawiełem prosto koło po czym radosc jak po puszczeniu kierownicy jedziesz prostoo
Post: 16 lip 2011, 23:07
Ale u mnie wyraźnie czuć że to amor się kładzie, byście sie przejechali to byście zobaczyli...
zresztą widzcie chyba na filmie z jaką latwościa jedną reką dociskam ten amorek do końca...
Obczaj GSM'ke:
Ostatnio zmieniony 16 lip 2011, 23:15 przez mato15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lip 2011, 8:00
Tutaj masz pokazane jak jest zbudowana lewa a jak prawa goleń SHOWA http://ttecmoto.free.fr/rieju/catalog/d ... r=AM62003D
Skoro w prawej jest taka krótka sprężyna a w prawej długa na całą lagę to w lewej powinien być olej, a tak jak piszą pozostali pewnie go nie ma.
Post: 17 lip 2011, 9:02
Lewa, u mnie działa jak powinna, nie da sie ręką wcisnąć a jak jadę to pracuje dobrze czyli olej pewnie w niej jest, prawa jest taka miękka ze ugięła by się pod naciskiem 1kg, zaprowadze motor do jakiegos mechanika, niech zobaczy co tam sie dzieje, bo... to jest przeciez nie możliwe żeby ona była taka miękka!
Poza tym, skoro w prawej nie ma być oleju po co tam uszczelniacze? :roll:
Obczaj GSM'ke:
Ostatnio zmieniony 17 lip 2011, 9:04 przez mato15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lip 2011, 12:43
Jedna odpowiada za kompresje a druga za odbicie. Nawet jak niema w niej sprężyny to olej powinien stawiać opór przy wciskaniu lagi.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 17 lip 2011, 12:44 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lip 2011, 12:49
NO ! Powinien, a widzisz na filmie jaki stawia opór? palcem to wcisnę ;<
Przy takim oporze ona ani nie tłumi, a nie nie odbije... No nie ma sznas.. Oddać do regeneracji?
Obczaj GSM'ke:
Ostatnio zmieniony 17 lip 2011, 12:51 przez mato15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lip 2011, 13:36
Jak nie potrafisz samemu to musisz oddać.
Pozdrawiam
Post: 17 lip 2011, 14:20
no to widocznie nie masz oleju w tej prawej ladze..
Post: 17 lip 2011, 21:36
No i gitara, o to mi chodziło. Gadałem z kolegą, powiedział ze za 2 dychy mi wyregeneruje bo olej i wszystko ma ;D Ile w serwisie by to kosztowało, orientuje sie ktoś?
Obczaj GSM'ke:
Ostatnio zmieniony 17 lip 2011, 21:37 przez mato15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lip 2011, 22:14
jeszcze jedno 0 ale zrobione jak ma być
jak namiesza z olejem, tj niewłaściwa lepkość , nieodpowiedni poziom to też nie będzie dobrze pracować
