Dzisiaj jest 17 sie 2026, 10:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 142 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: 20 cze 2011, 21:11
wiem że chodzi o sworzeń tylko jeżeli z łożyskiem red. to 10mm
Mogłem też źle zrozumieć jego wypowiedź jak tak to sorka
Ostatnio zmieniony 20 cze 2011, 21:15 przez bnio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2011, 21:17
robcz1, dzieki :) sory ze dopiero teraz ;p siła wyższa:)
zalukaj na moją jawę ;)http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=325883
alfa romeo gt by ja xd http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=333950
Post: 17 lip 2011, 13:23
Termostat musi być obowiązkowo ?
Post: 17 lip 2011, 16:00
Sinedd, nie :)
Była Longjia LC.. Jest Piaggio NRG
Przelotnie :D
Post: 17 lip 2011, 19:51
Sinedd, bez termostatu może ci sie silnik przechładzać :)
Post: 18 lip 2011, 6:40
grubsky6, a będzie on razem z chlodnica i wszystkimi wężami ?
Post: 18 lip 2011, 10:40
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
On jest w cylindrze :P
Post: 18 lip 2011, 11:01
Xxwojtus123xX, dokładniej przykręcony do głowicy.
Przelotnie :D
Post: 19 lip 2011, 19:04
Da się jakoś zastąpić oryginalne węże jakimis innymi, np. ogrodniczymi ? Czy muszą być jakies specjalne.
Post: 19 lip 2011, 19:54
Sinedd, mogą być ogrodnicze, ale na dłuższą metę nie zda to egzaminu. Normalne węże chłodnicze mają inna budowę. Maja jakby nicie pokryte grubsza guma niż ogrodnicze. Mogą się po prostu stopić od temperatury.
Przelotnie :D
Post: 19 lip 2011, 23:11
Dokładnie, lecz nie stopic całkiem ale zrobią się takie że przy tak wysokiej temperaturze mogą się że tak powiem rozciągać.
Szykujemy się na nowy projekt tym razem 4 kółka.
Post: 27 lip 2011, 16:31
Jeszczew jedno. Osiągi polepszą się bardziej od zmiany na lc czy gaźnika na 17,5 ? Tylko pasowalo by, zeby to bylo przez kogos przetestowane.
Post: 27 lip 2011, 16:43
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Sinedd, Jak nie masz termostatu to masz caly czas obieg przez chlodnice. Termistat dziala na takiej zasadzie ze gdy jest zamkniety na zimnym silniku plyn krazy cyl-pompa. Dopiero jak sie nagrzeje termostat sie otwiera i obieg idzie przez chlodnice zeby schlodzic plyn :)
Jezeli wszystko dobrze zrobisz, osiagi powinny sie poprawic, chlodzenie rowniez. Bedziesz mogl robic dluzsze trasy bez postoju. nie wiem jak to jest z AC na LC, ale warto zmienic przelozenia na te z LC (tak slyszalem), wtedy osiagniesz wiekszy vmax. Najlepiej zrobic swap na silnik w cieczy :)
Post: 16 sie 2011, 12:40
Założyłem pompę wody i chciałbym się spytać czy Chłodnica musi być wyżej niż pompa? Musi być wyższy poziom? Czy z otworu od pompy powinno ciąnąć powietrze? Mam dwa otwory. Którym otworem ciągnie wodę? Górnym czy dolnym?
Mój Kingway zawsze ze Mną <33
Projekt LC: 100% (Wizual.)
Post: 16 sie 2011, 13:23
Pompa wody czyli dolny od chłodnicy wąż a górny do cylindra.
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 16 sie 2011, 15:55
Pojazd: Audi 100 C3 / MB W210
Mam pompe, mam chłodnice, mam cyl, mam tłok od keewaya. Logicznie myśląc powinien odpalić. A w praktyce jak to wygląda panowie?
Post: 16 sie 2011, 16:13
W praktyce zakładasz, uszczelniasz, zalewasz płynem chłodniczym lub wodą demineralizowaną i palisz.
Małe uzupełnienie z mojej strony :wink:
Fornal
Ostatnio zmieniony 16 sie 2011, 19:03 przez przemas995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sie 2011, 17:46
Dzięki bo słyszałem tydzień temu jak czekałem na chłodnice że tak się nie da przerobić keewaya bo będą problemy ze szczelnością, kompresją itd. A logicznie powinien odpalać itd. Więc dzięki za odp. Kończe przeróbke.
Post: 17 sie 2011, 1:17
Fornal tak dobrze poprawiłeś ale na początku powinien zalać zwykłą wodą żeby zobaczyć czy jest dobrze uszczelnione i czy nie ucieka po co tracic plyn.
Post: 23 sie 2011, 20:20
Noo ładny poradnik:D Na pewno komuś się przyda, może mi:d
