Dzisiaj jest 16 paź 2026, 18:17
Post: 18 lip 2011, 16:20
Witam!
Planuję sobie wymienić cylinder w Huraganie na 70 ccm. Rocznik 2008. Jaki musze kupić zestaw do niego? Mam na myśli wymiary sworznia, tłoka itp. Nie mam zamiaru w niego pakować kupe kasy (cylindry powyżej 400zł)... Czy będę musiał kupić od razu większy gaźnik? Słyszałem, że do 70 będę musiał robić sobie mieszankę samemu i półsyntetyczny olej nie może być. Czy to prawda? Proszę o pomoc.
Post: 18 lip 2011, 19:20
Witaj. ja też chciałem dać mu 70ccm ale rozmyśliłem się. Żeby dobrze go przerobić to potrzeba koło 2000zł. Musisz wymienić conajmniej wał, gaźnik, wydech, wariator, pasek, dysza, może stożkowy filtr powietrza, cenralka, rolki itp.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 18 lip 2011, 21:05
nie musi od razu wszystkiego wymieniać, może iść po kolei zaczynając od np. wydechu, bo od niego się zaczyna tuning.
Razor1711
a masz jakiś tun w nim czy full seria ???
gaźnik do 70ccm powinno się wymienić na większy, zależy jeszcze jaki cylek. Mieszankę robi się samemu, wysilone silniki potrzebują lepszego smarowania. A co do oleju to raczej syntetyk.
10cm/10cm to metr kwadratowy
Ostatnio zmieniony 18 lip 2011, 21:07 przez Vertux, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 lip 2011, 21:42
Robi się samemu. Czyli dozownik ten co podaje to trzeba odłączyć czy jak?
Natomiast planowałem tylko cylinder, bo praktycznie mi brakuje rok do prawka a szkoda mi kasy wprawdzie mówiąc pakować w niego- nie warto.
Seria. ;p
A właśnie odnośnie tego smarowania. Nie da się nic zrobić, żeby jednak sam sobie pobierał?
Ostatnio zmieniony 18 lip 2011, 21:45 przez Razor1711, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 19 lip 2011, 7:53
Ja robie sam mieszankę ale dozownik zostawiłem,tylko został zrobiony obieg zamknięty.Czyli zbiornik-pompka-zbiornik.
Post: 20 lip 2011, 10:25
No okej, a da się inaczej? ;p Mam na myśli to, żeby podawał sobie sam więcej oleju.
Post: 20 lip 2011, 10:37
Można ale too jest bardzo ryzykowne,ponieważ bardziej wysilony silnik potrzebuje lepszego smarowania,jak byś chciał jeździć na dozowniku to zawsze dolewaj 30-50ml oleju do benzyny.
Post: 20 lip 2011, 11:36
No tak bym lał do dozownika ten mineralny. Ale to 50 ml na cały bak dodatkowo nie?
Post: 20 lip 2011, 12:43
Najlepiej lać olej syntetyczny.Tak na pełen bak
Post: 20 lip 2011, 17:12
Kurcze, lipa powiem... :roll:
Post: 21 lip 2011, 13:21
Dobra to mi teraz powiedzcie z jakimi parametrami mam kupować cylinder. Wymiary mam na myśli. Zna ktoś (być może wymieniał) czy mam rozebrać skuterek?
Post: 21 lip 2011, 15:11
Cylinder pod Keeway czyli sworzeń tłoka musi mieć 12mm.
Post: 21 lip 2011, 17:37
I tylko tym się kierować?
I do tego gaźnik z jaką "gardzielą"? Filtr stożkowy coś by dał w tedy? Lepszy dźwięk, trochę mocy?
Ostatnio zmieniony 21 lip 2011, 18:52 przez Razor1711, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 lip 2011, 21:48
cylindrów do Keeway jes pełno na 100% znajdziesz odpowiedni ( CPI/Keeway )
Gaznik jesli nie planujsz nic wiecej poza cylkiem to wystarczy 17,5 w zupełnosci, stozek poprawiłby dzwięk i minimalnie osiagi ale przy małych modyfikacjach to raczej wiecej spali niz doda mocy :D
Najprawdopodobniej JEDYNY w Polsce Sachs SX1 FULL Racing :)
Post: 02 lip 2014, 0:25
Pojazd: skuter
też to planuje zrobić , czy wie ktoś czy sam cylinder wystarczy ??
