Dzisiaj jest 16 paź 2026, 20:14
Post: 20 lip 2011, 11:50
Witam , mam gilere runner z 97 roku wersja na gazniku i wczesniej zanim sie zatarla leciala spokojnie 80km/h a teraz po zrobieniu szlifu i juz po dotarciu leci max 65km/h co jest grane ? zle dotarty cylinder czy jak ?? mam nowe rolki i sprzeglo ale pasek zjechany troche czy to przez ten pasek moze mi tak slabo leciec ??Czekam na odp
Post: 20 lip 2011, 12:08
Pojazd: Aprilia sr r
Jeśli pasek jest już konkretnie zjechany to może być przez ten pasek.8 barów to nawet dobrze, myślę że nie powinno to robić różnicy na v-maxie.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 20 lip 2011, 14:12
a moze to wina wariatora ???
zobaczcie na zdjecie , tam gdzie jest pasek jest wytarte jak nei wiem co ..
http://zapodaj.net/ec7214135bdc.jpg.html
Post: 20 lip 2011, 14:28
uuuu wariator zjechany ale raczej to nie przez to
zip/ek
Post: 20 lip 2011, 16:24
Wariator w najlepszym stanie nie jest, jednak jeździłem na gorszych.
Zrób zdjęcie świecy po przejechaniu dłuższego dystansu na wysokich obrotach.
Jaka była przyczyna poprzedniego zatarcia?
RoQs pisze:
Post: 20 lip 2011, 16:30
swieca nie ma tu nic do tego :/ zakladane byly nowe prosto z pudelka i tak samo bylo . jak jade na pelnych obrotach to skuter ma maksymalne obroty(az wyje caly) ale ledwo co jedzie , rolki sa w bardzo dobrym stanie gdz wymienilem jedzis lecz pasek chyba bardzo zjechany jest
czy od paska to zmoe tak vpax i przyspieszenie spasc ?
pasek ma 16mm szerokosci a powinien chyba miec z tego co czytalem 18,5 . Planuje kupic nowy pasek i zobaczyc czy to wina tego , mam tez juz na oku wariator , moze poprawi sie...
Ostatnio zmieniony 20 lip 2011, 16:31 przez runner97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2011, 16:43
no normalne ze ma pasek do tego, pasek sie rozciaga jak nie wiesz, konsekwecja tego jest slizganie sie paska, co wplywa na osiagi
Peugeot Jet C-Tech (2006) I nowo przybyly Runner (2003)
Post: 20 lip 2011, 19:12
Ale 16 mm to całkiem przyzwoicie jest.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-dysza 72
-rolki 7,2g
Post: 20 lip 2011, 19:21
macie foty paska...
http://zapodaj.net/72f6c8a66a85.jpg.html
http://zapodaj.net/71f8cc16eb0a.jpg.html
http://zapodaj.net/faffa299f8f2.jpg.html
Post: 20 lip 2011, 19:53
Pojazd: MBK Booster
Jak nie wymienisz wariatora to zawsze bedzie cielo pasek ja mialem tak samo. :D
MBK BOOSTER
Post: 20 lip 2011, 20:14
Co ty chcesz od tego paska ? Wszystko w jak najlepszym porządku ja miałem poucinany lekko i jeździł :D
Ostatnio zmieniony 20 lip 2011, 20:14 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2011, 22:05
maciek805, jeśli będzie miał 5mm a nie będzie poszarpany to też będzie ok..
Zjechany pasek dość sporo wpływa na v-max..
Booyaka pisze:
runner97 pisze:
Booyace chodziło o kolor świecy..Czy jest rozregulowany gaźnik,za duża-mała dysza etc.idzie po tym poznać..
Nie natłuściłeś wariatora jak zmieniałeś te rolki?Założyłeś tą samą wage co przed remontem?
Post: 21 lip 2011, 7:32
DrivterGSI1, gaznik nie jest ruszany , jest taki jak byl wtedy wiec jest dobrzxe wyregulowany , na tamtym szedl spokojnie 80km a teraz nic , a obroty ma takie same jak wtedy...
nie natluscilem ani nic , a rolki zalozylem o 2 gramy ciezsze bo na tamtych jak wczoraj zalozylem lecial jeszcze mniej
zmienilem z 4,5 gram na 6,5 > i takie samo jest przyspieszenie jak na tamtych z tym ze na 6,5 gram vmax wiekszy o 10 km..
Post: 21 lip 2011, 16:17
Jeżeli masz seryjny skuter to celuj w rolki z przedziały 5-5,5
SPRZEDAM TELEFONY:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=19291233
