Dzisiaj jest 10 lip 2026, 10:31
Post: 20 lip 2011, 19:13
witam mam pytanie a mianowicie czy da coś rozwiercenie okna wydechowego w cylindrze 2T ? czy polepszy coś przyśpieszenie ,v-max ? kolega mi mówił ze polepszy to przyśpieszenie prawda ? proszę o pomoc ;-)
Ostatnio zmieniony 20 lip 2011, 20:06 przez Jamal1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2011, 20:12
Jeżeli otwór w cylindrze jest taki sam jak w kolektorze wydechowym to nic ci nie pomoze, jeżeli w cylindrze masz tak zwane jajko to możesz sobie spasować do otworu z kolektora wydechowego, wtedy masz lepszą moc.
Post: 20 lip 2011, 20:15
no własnie w moim jest takie jajko czyli jak rozwierce to polepszy sie przyśpieszenie i v-max ?
Post: 20 lip 2011, 20:21
vmax niema nic do tego, będziesz miał więcej mocy, vmax to ustawienia wariatora, sprzęgła i przekładni, reszta inne to właśnie więcej koników, im więcej koników tym leprzy stosunek mocy do przyspieszenia i vmax więkrzy w krutrzym czasie.
Post: 20 lip 2011, 20:24
aha dzieki za info ;-) a co do v-max to np rolki sprezyna dociskowa i spreżynki sprzegła a co w przekładni sie robi ?
Post: 20 lip 2011, 20:35
Można zmienić przełożenie, i wtedy vmax wzrasta kosztem przyspieszenia, w skuterze jest wiele mozliwości do ustawienia, coraz to nowsze podzespoły są lżejsze i wytrzymalsze, musisz dużo szukać i czytać posty na temat tuningu mechanicznego bo jest co ogarniać, materiału jest bardzo dużo nawet na tym forum, wyszukiwarka się kłania lub google, tematów podobnych jest wiele.
Post: 20 lip 2011, 20:38
ok dzieki wielki;-) jeszcze ostatnie pytanko co sie dzieje gdy podnoszę iglicę lub opuszczam na zabkach w dół ?
Post: 20 lip 2011, 20:50
Jak podniesiesz do góry to wzbogacisz mieszankę, w dół to mieszanka uboga.
Post: 20 lip 2011, 20:51
Iglica słuzy do dawkowania paliwa, pierwszy ząbek naj mniej paliwa ustawienie zazwyczaj fabryczne, każda zmiana ustawienia iglicy łączy się z ustawieniem mieszanki powietrzno paliwowej(śrubka z boku gaźnika).
Post: 20 lip 2011, 20:56
aha juz wiem o co chodzi dzieki wielkie ;-)
