Dzisiaj jest 25 cze 2026, 22:41
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 21 lip 2011, 12:19
Witam na początku bardzo proszę o szybką odpowiedź odnośnie membrany . Ponieważ moja Gilera jest dalej zablokowana a wymieniłem Moduł, wyciołem katalizator z dyfuzora, zmieniłem dysze w gaźniku zmieniłem masę części a i tak kręci się do 8 tyś obrotów . Ciekawe jest też to że gdy jadę prędkość nie przekracza 80 km\h w żadnym wypadku nawet żyłowałem ją z górki a prędkość nie przekroczyla tych jeb.. 80 oczywiście jak przycisnołem klamkę sprzęgła prędkość wzrosła .
Więc nie wiem może to membrana jest zablokowana proszę o odpowiedź kogoś kto się na tym zna ;p
Poniżej zamieszczę zdjęcia mojej membrany
Za odpowiedź z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony 23 lip 2011, 13:37 przez danix120, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lip 2011, 12:38
Pierwsze co to zmień nazwę tematu !
Membrana jest ok.
Masz dobrze wyregulowany gaźnik ?? Jaki kolor świecy ??
Pozdrawiam
Post: 21 lip 2011, 13:08
Gaźnik wyregulowany na ch,, ale czuje że to nie gaźnik bo gdy kręce do 8 odcina mi tak jak moduł a kupiłem już 2 moduły odblokowanie więc moduł to napewno nie jest
Może jakaś blokada na magneto były tam blokowane czy nie ?
Ostatnio zmieniony 21 lip 2011, 13:09 przez danix120, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lip 2011, 13:27
Na luzie tez 8k tylko?
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Ostatnio zmieniony 21 lip 2011, 13:27 przez mato15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lip 2011, 13:46
Sprawdź kompresje.
Post: 21 lip 2011, 15:02
Zmień wydech ostatnio w dt też wyciągałem katalizator z wydechu i jeszcze to pogorszyło osiągi niż były.Kupiłem dyfuzor za 50zł leovince górny i kręci na biegu do 12tysi
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 21 lip 2011, 15:26
Objawy gaźnika są podobne do odcinki.
Pozdrawiam
Post: 23 lip 2011, 12:50
tak jak mówiłem to nie jest wydech nie gaźnik nie moduł i nie kompresja
Post: 23 lip 2011, 20:13
bardzo dobre forum każdy nabija posty odpowiedziami typu kompresja czy ustaw gaźnik co ma kompresja do kręcenia sie na wolnych obrotach chociaż tłok był rozklekotany to i tak by się wkrecała do 12 oczywiscie jak by przyokazji tłoka nie ujeb.... a gaźnik chyba wyregulowałem przed zakupem tych wszystkich części ... Naprawdę nikt nie ma takiej wiedzy żeby oszacować co ją blokuje ?? czekam na odpowiedź z góry dziękuje ;]
Post: 23 lip 2011, 20:31
danix120 pisze:
Ty nabijasz posty i widać sam najlepszy znawca jesteś. :roll:
Skoro wszystko jest cacy
danix120 pisze:
to znaczy, że jest okej. :)
danix120 pisze:
Jeżeli masz jakiś problem to najlepiej daj do mechanika bo i tak sam w wieku 14 lat nic nie zrobisz. Teoria a praktyka to 2 różne rzeczy.
Post: 23 lip 2011, 23:04
danix120 pisze:
A ma bo przy słabej kompresji nie trzyma wolnych obrotów.
Pozdrawiam
Post: 24 lip 2011, 10:39
Konrad324, Dzięki ;D zawsze sie zastanawiałem dlaczego mi motór gaśnie na wolnych :P tylko jak jest zimny ;p No to dobrze oceniałem, ze juz szlif sie przyda ;D
Obczaj GSM'ke:
Ostatnio zmieniony 24 lip 2011, 10:39 przez mato15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2011, 11:31
Konrad324 pisze:
danix120 pisze:
Mi chodzi o maksymalne obroty nie wolne ...
Post: 26 lip 2011, 10:32
nie ma nikt żadnych pomysłów ??
Post: 26 lip 2011, 11:01
danix120 pisze:
Na każdych obrotach kompresja ma znaczenie
Post: 26 lip 2011, 12:42
Poczytaj sobie zasade działania silnika wtedy pogadamy
Post: 26 lip 2011, 13:59
danix120, Tak się składa że wojak, ma rację.
Pozdrawiam
Post: 26 lip 2011, 14:32
danix120 pisze:
Człowieku Ty wiesz co piszesz? Chyba nie rozumiesz co pisze wojak,
danix120 pisze:
Sam poczytaj i się poucz o silnikach bo ludzie Ci dobrze doradzają a Ty nadal swoje... Sprawdź kompresje manometrem a nie palcem i wtedy pisz... :roll:
Post: 26 lip 2011, 19:45
dobra specu za 5 zł idz sobie do dowolnego mechanika i zapytaj czy motocykl ze słabą kompresją wkręci się do bezpieczeństwa silnika i zobaczymy co ci odpowie mistrzu a propo tego mierzenia chyba oczywiste że kompresji palcem nie sprawdzisz tylko manometrem . Ale nie odbiegajmy od tematu szukam osoby która rozpoznała by tą usterkę .
P.S Cheldoro96 lepiej się nie odzywaj z góry dziękuje :<
Post: 26 lip 2011, 23:20
Jeszcze jeden post nie na temat i rozpoczniemy nagradzanie a temat do śmietnika poleci.
Pozdrawiam
