Dzisiaj jest 06 sie 2026, 3:40
Post: 22 mar 2009, 15:11
Witam wszystkich. Mam pytanie czy wie ktoś gdzie oprócz gaźnika znajdują się blokady w kymco nexon 50.
Pozdrawiam wszystkich.
Ostatnio zmieniony 22 mar 2009, 15:11 przez bartek_1717, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 mar 2009, 18:36
No raczej w wydechu,Kruciec ssacy moze byc za maly (srednica).www.motor-land.pl tam ci odpowiedza napewno.
A swoja droga jak ci sie sprawuje?Jak sie zbiera,ma mula jak 4t czy jest spoko?Dzwiek ma jak duze silniczki 4t :mrgreen: To mi sie w nim podoba :lol: Pozdro
Post: 22 mar 2009, 19:42
Sprawował się całkiem nieźle, dopóki serwis nie dorwał go w swoje ręce. Postanowiłem że sam go doprowadze do porządku. Po zdjęciu blokady z gaźnika leci jakieś 65 - 70 km/h. Na brak przyspieszenia nie narzekam, choć trzeba kręcić go dość wysoko. Mogło by być ciut lepiej ale jak na silnik 50 cm jest ok.
Pozdrawiam
Post: 22 mar 2009, 19:44
no chyba CDI przydaloby sie wymienic,ale nie jestem na 100% pewien.
Masz jakies foty,filmik z twoim wozidlem?Jaram sie nim i dzwiekiem jego...
Post: 22 mar 2009, 20:06
Nie mam ale zawsze moge zrobić :D
Post: 22 mar 2009, 20:11
no to zrob,masz mozliwosc nakrecenia podczas jazdy?
Post: 22 mar 2009, 20:14
nie bardzo
Post: 22 mar 2009, 20:19
szkoda,chociaz dzwiek daj...
Ostatnio zmieniony 22 mar 2009, 20:21 przez striker994, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł: elo
Post: 19 maja 2009, 16:59
witam tez mam nexxona 50...moge wrzócić jakieś filmy lub foto(linka dać)... a powie mi ktoś jak dokładnie zdjąć blokade z tego gaźnika w nexxonie??..bo jestem noobem w tych sprawach..pozdro
Post: 13 cze 2009, 16:14
1. Musisz mieć krótszą tulejkę do gaźnika ( jak nie masz, to skróć oryginalną o jakieś 1- 1,5 cm).
2. Jak chcesz się nienarobić ( znaczy się niezdejmować obudów by dostać się do gaźnika ) to musisz się troszkę nagimnastykować ( ale za drugim razem całość nie powinna zająć więcej niż 15 minut)
3. jeśli nie wiesz czy masz zdjętą blokadę to będziesz wiedział bo nexxonek nie będzie wchodził na obroty pow. 50km/h, a manetka nie kręci się do końca. Po zdjęciu blokady manetka kręci się dość bardzo bo kończy się blisko granicy zgięcia nadgarstka.
Do rzeczy:
4. Poluzuj linkę w okolicach manetki ( należy okręcić dwie śruby rączki w okolicach montowania lusterka, i zdjąć linkę z manetki tak by ją poluzować)
5.poluzować oring od krućca ssącego (łączy filtr powietrza z głowicą) - w ten sposób jest trochę miejsca na włożenie ręki w głąb by dostać się do gaźnika (a dokładnie do miejsca w którym wchodzi linka gazu do gaźnika), Ja robiłem to prawą ręką leżąc z lewej strony motorku.
6. odkręcić nakrętkę mocującą linkę do gaźnika ( wygląda jak cycek średnicy kciuka a przez środek przechodzi linka w pancerzu. Po odkręceniu w środku jest sprężyna napinająca trzymająca tuleję (którą będziemy zmieniać) a w tulei jest iglica. Całość zmontowana jest tak, że linka gazu zakończona zgrubieniem pociąga tuleję ( tuleja iglicą) a sprężyna jest do odciągania ). Tuleja ma nacięcie z boku przez które zakłada i zdejmuje się linkę gazu. iglica jest przełożona przez otwór w podstawie tuleji.
Montując tuleję nacięciem należy skierować ją w lewą stronę gaźnika (w stronę dźwigni biegów) gdyż z tej strony gaźnika są śrubki prowadzące - przez co innaczej się nie da jej wsunąć..
7. Rozmontowywuj powoli i uważnie patrz - to pozwoli ci złożyć całość bez problemu.
wyciągnij tuleję z linką z gaźnika
8. zdejmij linkę z tulei
9. wysuń iglicę z tulei
10 włóż iglicę w nową krótszą tuleję
11 zmontuj w kolejności odwrotnej.
12 Ciesz się większymi obrotami. i uważaj na drodze.
Pozdrawiam
Imsio
Post: 13 cze 2009, 16:18
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
imsio pisze:
Ta tuleja to przepustnica :wink:
Post: 13 cze 2009, 22:25
ok. dzięki wszystkim za pomoc... zabieram się do roboty jutro.. :wink:
Post: 16 cze 2009, 15:24
no i spoko. Tuleja skrócona mniej więcej o 1,2 cm... i nexxon śmiga ponad 70.. tylko gaśnie na małych obrotach...więc muszę gaźnik wyregulować. Ale dzięki wielkie za pomoc, bo w warsztacie chcieli za zdjęcie blokady 150 zł... :| a samemu można za darmo w 20 minut. :D
Post: 03 sie 2009, 18:51
kurcze a wie ktoś może jak wyregulować ten gaźnik..w nexxonie. bo nie chce nic zwalić. I wiecie może czy są jeszcze jakieś blokady oprócz tego gaźnika.? Bo nawet po zdjęciu tej jednej blokady jest ok..ale przyspieszenie ma cienkie... i tak właśnie myślę że to może być ta zwężka w tłumiku...tylko jak to cholerstwo wyjąć..?!
Post: 03 sie 2009, 19:26
Co do regulacji gaźnika, to pomoże ona raczej tylko by motorek palił równo i nie gasł. i niestety ma taką dziurę na starcie ( w przyspieszeniu ) . Ja zmieniłem cylinder i głowicę ( aukcja z all..ro za 199 . 6 godzin roboty i jeździ sprawniej. (chociaż właśnie zgubiłem śrubkę od rolki napinającej łańcuszek rozrządu- ten na szczęście i tak jest napięty ) - Mój błąd nie poskręcałem wszystkiego odpowiedni mocno (bałem się by nie przedobrzyć).
Czekam jeszcze na dyszę do gaźnika 90 kę i filtr stożkowy . ( wzoruję się na tuningu ogara 900 bo to prawie ten sam silnik . )
Ponoć można licznik zamknąć. Nie wiem bo jeszcze docieram - ale 80 licznikowe na standardowych zębatkach 13 / 43 pójdzie. potem to już zębatki.
Napiszę jak zmienię dyszę i filtr.
A jak ktoś zna prosty sposób na tłumik ( jeśli oczywiście warty sposób) to chętnie wypróbuję.
Na razie cieszę się cichutką jazdą 50km/h w mieście silnika prawie nie słychać.
Szerokości.
Imsio
Post: 25 sie 2009, 23:43
BUCHU93, śmiga ponad 70, a dokładniej?..mi ściągneli blokady w serwisie, i leci 72.ma już ktoś jakieś doświadczenia w tuningu nexxona?..co dał(osiągi), koszty itp.
pzdr
Post: 26 sie 2009, 10:58
ja z serwisu zrezygnowałem bo trochę przesadzają z kosztami... samemu można zrobić wszystko i to po znacznie niższych kosztach.. mój się rozpędza tak max do 75. ale dobrą opcją będzie chyba założenie stożkowego filtra powietrza...zyska na przyśpieszeniu
Post: 26 sie 2009, 15:11
mi zdjeli za free, jak odbierałem nexxona to zaproponowali zdjęcie blokad, chciałem kupić sportowy(rozblokowany) moduł...powiedzieli ,że nie ma blokad na module/ stożek..nie wiem czy ma sens w 50-tce.,..ja myśle nad cylkiem airsala albo powerforce..mechanik mi powiedział że montował Pf 72ccm do activa i ,że różnica w mocy jest bardzo odczuwalna(koszt to ok 300zł)...stożek do większego cylka by się sprzydał ale działaj zobaczymy co z tego wyjdzie a napewno nie zaszkodzi :cool:
są samochody zawodne, niezawodne i jest mazda;]
