Dzisiaj jest 22 paź 2026, 12:49
 Tytuł: Malossi sport
Post: 21 lip 2011, 18:26
Siemka.
No więc przejdźmy od razu do rzeczy:
parę tygodni temu założyłem malossiego po szlifie, bardzo ładnie przyspieszał i ciągnął od samego dołu a od ostatnich dni wszystko się pogorszyło... przyspiesza jak seryjna 50 i w ogóle to wszystko nie chce jechać... cóż się mogło stać? Gaźnik czyściłem i dalej to samo
* Setup:
- malossi sport 70
- hebo ng
- rolki 4,5 gr
- seryjny gaźnik z dyszą 80#
- seria docisk
- łożyska na wale ntn c4
- łożysko korbowodu polini evolution
Ostatnio zmieniony 21 lip 2011, 18:26 przez Junmix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2011, 7:43
Pojazd: Aprilia sr r
A wydech seryjny? :roll: Ile przejechałeś na tym cylku?
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 22 lip 2011, 8:52
docierałeś wgl ? :|
Post: 22 lip 2011, 9:12
Jest on nadal docierany, ma przejechane niecałe 500 km i wydech ma serie... to przez to?
Post: 22 lip 2011, 14:17
jeżeli jeździsz na serii wydechu to dobrze, bo trochę oporu przy docieraniu musi mieć :) ale pewnie za mocno mu dawałes już i mogły pierścionki się przypiec.. a tłok jaki do niego dales ?
Post: 22 lip 2011, 17:43
Tłok jest meteor i parę razy dałem mu do oporu co 100 km żeby się nie zaszklił i było dobrze... teraz nie wiem co mu jest.
Post: 22 lip 2011, 17:47
A może wyczyśc filtr powietrza :)
"They say pain is an illusion
This is just a bruise and
you are just confused but
I am only human"
Post: 22 lip 2011, 18:42
no to teraz wyczyść cały gazior, filtr powietrza i paliwa. Podocieraj jeszcze z 200 km i załóż sportowy wydech i dopiero zobaczysz czy będzie miał kopyto :P
Post: 22 lip 2011, 20:46
Jutro jeszcze raz wszystko wyczyszczę, wyreguluję i posprawdzam czy aby nie dostaje gdzieś lewego powietrza oraz zdam wam relacje co i jak.
Post: 23 lip 2011, 19:21
No więc wszystko wyczyszczone i wyregulowane. Trochę lepiej przyspiesza lecz nadal nie może wkręcić się dobrze na wyższe obroty. Obstawiam jeszcze świece lub przytarty cylek, ale to nie możliwe no... Jak myślicie?
Post: 24 lip 2011, 10:42
no spróbuj na innej świecy pojeździć a jak to nie pomoze to sprawdz kompresję
Ostatnio zmieniony 24 lip 2011, 10:42 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
