Dzisiaj jest 22 paź 2026, 16:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: 28 cze 2010, 7:53
Pojazd: VW GOLF
1.Jak takie coś działa?
2.Jest kranik?
3.Którędy zasysa powietrze z filtra?
4.Jest zawór membranowy?
5.Większą moc będzie miał identyczny skuter na wtrysku czy na gaźniku? (domyślam się że na wtrysku ale powinien mieć taką samą chyba)
Ostatnio zmieniony 28 cze 2010, 7:54 przez Becks, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2010, 11:41
1. Konstrukcja silnika niczym się nie różni w zasadzie od gaźnikowca, jedynie zamiast gaźnika masz układ wtryskowy, do tego dochodzi komputer sterujący, kompresor powietrza, przepustnica i pompa paliwa. Różnica polega na tym, że paliwo jest wtryskiwane bezpośrednio na płaszcz tłoka w odpowiednim momencie i odpowiedniej ilości w stosunku do obrotów silnika.
2. Nie ma.
3.Układ dolotowy jest taki sam jak w gaźnikowcu - powietrze z filtra leci do skrzyni korbowej a jego ilość jest regulowana przez przepustnicę.
4.Tak.
5. Wtryskowiec będzie miał większą moc i mniejsze spalanie ze względu na precyzyjne dawki paliwa oraz ze względu na fakt, iż paliwo podawane jest w momencie, kiedy wszystkie okna w cylindrze są już zamknięte - stąd całą mieszanka ulega spaleniu. Na lepsze osiągi wpływają też zmienne fazy zapłonu. Warto też dodać, że wtryskowce zużywają mniej oleju.
Post: 22 lip 2011, 18:40
To teraz powiedzcie, czy mam kupić Gilerkę Runner 2005r 8KM? a przebieg to nie wiem, za 3200 do nego? ;]
A i czy opłaca się na wtrysku kupować :)
Poluję na jakiś Markowy sprzęt. :)
Pisać, 8602518 z Markowym sprzętem na sprzedaż :)
Post: 22 lip 2011, 18:42
Są bardzo drogie koszty naprawy wtrysku:)
Post: 22 lip 2011, 18:47
A jak najlepiej o niego dbać? żeby się nie zepsuł, bo można nim długo jeździć bez napraw, i jak tpo zrobić?
Post: 22 lip 2011, 19:20
Pojazd: Kawasaki ER5/Honda CBR
Maniek935, Dbać to Ty możesz, ale ciekawe czy poprzedni właściciel dbał :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 22 lip 2011, 19:20 przez Crazy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2011, 19:43
A tak z ciekawości zapytam : Olej jak jest podawany ?? W mieszance przez wtryskiwacz czy dozownikiem prosto do komory wału ??
Pozdrawiam
Post: 22 lip 2011, 20:26
Maniek935 pisze:
Skutery z silnikami na wtrysku P/G Purejet są bardzo dobre i nie cechują się dużą awaryjnością więc ja bym go polecał.
Maniek935 pisze:
W zasadzie tak samo jak o silnik na gaźniku - dobry olej, dobre paliwo (nie tankować na bocznych stacjach), regularnie czyścić filtr powietrza, dobra świeca zapłonowa o ciepłocie zalecanej przez producenta i to chyba na tyle.
Aprilia SR '98
Post: 22 lip 2011, 20:36
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
Jezu jak sypnie coś poważnego to robić gaźnik .
Post: 22 lip 2011, 20:41
grzes1211,to już lepiej kupić gaźnikowca i mieć spokój niż przerabiać.
My Aprilia SR'R :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... d469b6be03
Komentować :P
Post: 22 lip 2011, 20:56
Konrad324 pisze:
Dozownik zastąpiony został elektryczną pompką oleju, która daje bezpośrednio do króćca.
Post: 22 lip 2011, 21:21
stem, w P/G jest raczej mechaniczna. Odkrecales gaz i linka przy pompce otwierala ja bardziej.
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Ostatnio zmieniony 22 lip 2011, 21:21 przez Dante182, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2011, 22:57
Ale mi raczej chodzi o małe spalanie dlatego na wtrysku szukam, bo gaźnikowiec trochę więcej pali. :)
A i dzięki za porad ;]
Post: 22 lip 2011, 23:45
grzes1211 pisze:
Wtrysk jest lepszy niż gaźnik więc skąd pomysły z przerabianiem ??
To tak jak by LC na AC przerabiać.
Pozdrawiam
Post: 22 lip 2011, 23:48
Konrad324, Pewnie dla tego że naprawa wtrysku jest dość droga. Ale jeśli się popsuje coś taniego to warto naprawiać.
Sprzedam Boostera.
Post: 23 lip 2011, 0:59
A jakie najlepiej lać paliwo i jaki olej do wtrysku? :>
Post: 23 lip 2011, 10:21
Pojazd: BYŁ keeway JEST aerox VR :)
paliwo nie ma różnicy jak trefne paliwo to nic nie zrobisz lej 95 bo świeższa niż uszlachetniona
olej to lej najlepszy na jaki cie stać na tym sie nie oszczędza :).
Post: 23 lip 2011, 10:43
BEpower pisze:
olej to lej najlepszy na jaki cie stać na tym sie nie oszczędza :) .
Na tym się nie oszczędza tylko przepłaca za firmę :D
Pozdrawiam
Post: 23 lip 2011, 11:47
Dokładnie ja leje olej Orlen(nie olej napędowy:lol:) od 3 sezonów i jakoś nie miałem żadnych problemów związanych z "tanim olejem"
Sprzedam Boostera.
Post: 23 lip 2011, 16:53
Czyli bez problemu kupić sobie na wtrysku Gilerke?;]
Lać 95 lub 98 :)
A słyszałem że takiego lepiej nie tuningowac mechanicznie czy to prawda?;]
