Dzisiaj jest 24 cze 2026, 14:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4
Post: 21 lip 2011, 21:36
Mi przy rolkach 4g wył a nie jechał, dopiero później gdzieś szedł, tylko ja mam serie sprężynki.
Post: 21 lip 2011, 21:51
a dysza wolnych obrotów jak jest za duyża to też może isę wolno wkręcac??
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 21 lip 2011, 21:57
Ja przy zbyt dużej dyszy jak dałem gazu to tak jakby pyrkał na troszkę większych obrotach niż jałowe przez pewien czas (im większa dysza, tym dłużej pyrkał), dałem mniejszą dyszę to efekt ten zanikł.
Post: 22 lip 2011, 6:38
Ale chodzi mi o to że daje gazu i na dyszy 80 po 2-3s ruszam ;/ a jak założe 65 to ruszam po 1s ale to też jeszcze nie tak się wkręca jak powinien. Jest o wiele lepiej ale czuje że to jeszcze nie to :(
Post: 22 lip 2011, 8:35
No u mnie było podobnie, też po 2-3 sekundach po dodaniu gazu wchodził na obroty i ruszał, ale zmieniłem dyszę na mniejszą, rolki jak zmieniłem to też skróciło ten 'efekt' . Aktualnie po około 0,5 sekundy ruszam z miejsca.
Post: 22 lip 2011, 16:54
Dysze powinny przyjśc do mnie we wtorek ;p i taraz tak... jak przejade większą odległość na pełnej manetce wykręce świece to jak ma być z kolorem?? Elektroda kawa z mlekiem a reszta czarna? tak ;>
Post: 22 lip 2011, 21:06
Tak.
RoQs pisze:
Post: 23 lip 2011, 20:01
To jeszcze jedną mam sprawe ;p
Wario s6 jest zgrane z pro replicą i ma w sobie rolki 6,25 oraz centralke s6 średnią. Może To nie trzeba do mojego przypadku dawać lżejszych rolek tylko cięższe i taką centralke??
Moje wario to polini SC
Post: 23 lip 2011, 20:33
Nie wiem czy do p/g jest taki sam zestaw rolek/sprężyn jak do minarelli, ale widziałem jak przyspieszał aerox po szlifie, pro replice i wario s6, to bym powiedział, że gdyby kręcił wyższe obroty to by szedł jeszcze lepiej.
Post: 27 lip 2011, 20:31
Zmieniłem dysze teraz czas na regulacje napędu. Niestety rolki 4g poprawiły przyśpieszenie ale to zatrzymywanie się na obrotach pozostało. Koleszka w typhonie ma wario s6 i lata super.
Jak myslicie spręzyna s6 miedium i rolki 6,25 do waria polini SC i bedzie tak samo latać jak przy wariatorze s6 i tym zestawieniu??
