Dzisiaj jest 21 cze 2026, 10:06
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Gilerka Gsm.
Post: 21 lip 2011, 21:19
Witam. Otoż dzisiaj rozbierałem calutki silnik Derbi i wypadł mi taki oring " http://www.uswatersystems.com/shop/prod ... 5_zoom.gif " Ni wiecie gdzie on sie znajduje ??;/ :?: :?:
2 :arrow: Jaki powinien byc luz montażowy tłok / cylinder ?1 bo chce dać do szlifu
+ nowy tłok .
3 :arrow: Jaki olej do przekładni ?? Ile go wchodzi ?
Z gory dziękuje za odpowiedzi. Zalezy mi jak najszybciej. Najważniejszy ten oring ;/
Ostatnio zmieniony 23 lut 2012, 1:08 przez Drifter16, łącznie zmieniany 8 razy
Post: 21 lip 2011, 21:28
Pojazd: Suzuki DRZ400S
1. To jest chyba oring który jest między cylindrem a wydechem.
2. 0.04mm
3.polecam motul trans oil exert, czy jakoś tak. wejdzie gdzieś 700ml
4.Najlepiej Meteora.
http://offroadowykiller.cba.pl/
Post: 21 lip 2011, 22:20
Dobra więc tak. Rozpołowiłem przed chwilą silnik bo gryzła mnie ta sprawa... : ] i tak nie był do konca złozyony tylko kartery złączone. Dobra Jutro do tego dojde gdzie ten oring. Następna sprawa to taka ,że koncówka wału od stron magneta jest tak jakby krzywa . Ale leciutko bije jak kręciłem wałem. tylko ten gwint bije ,a reszta prosto.
I tu pytanie. Czy jak załoze magneto (na klin wiadomo ) dokręce na ten gwint to magneto będzie chodziło porosto ??. Moge tak jeździć. Bo jak pisałem tylko gwint tam gdzie nakrętka jest to lekko bije. :?: :?:
EDIT. Możecie dac mi schemat silnika Derbi. ? Ale nie easyparts tylko jakąs dobrą co wszystko jest szczegołowo pokazane : ))
Z gory Dziękuje.
Ostatnio zmieniony 21 lip 2011, 22:42 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lip 2011, 22:54
bike125full pisze:
2. 0.04mm
Powodzenia w docieraniu przy takim luzie, szczególnie na żeliwie.
Jak kupisz tłok to masz na opakowaniu napisany zalecany luz montażowy. Jak nie będzie podany to 0.05mm lub 0.06mm jak nie umiesz docierać.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 lip 2011, 23:22
Aha. Ok. Cięzko znaleźć uszczelki. Do cylindra Parmakit.Link mile widziany z waszej strony . Silnik jest z roku 2001 ten starszy.
Tłok będzie pasował z minnarelli am6 ??. :?:
Ostatnio zmieniony 21 lip 2011, 23:23 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lip 2011, 23:27
tlok napewno nie bedzie pasowal. oleju do skrzyni wchodzi 650 ml. Wez cylek do serwisu gdzie szlifują cylki itp to Ci dopasują tłok pod niego
Post: 22 lip 2011, 14:42
Mogłby sie ktoś jeszcze wypowiedzieć ? Czy pasuje tłok z minarelli to am6 ??.
Czy mam oddać cylinder do szlifu i oni mi dobiora tłok :?: :?:
Post: 22 lip 2011, 17:01
ten o ring może jest z popychacza sprzęgła, tego co się tą wajchę zapina, u mnie tam jest taki o ring :P
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Post: 22 lip 2011, 17:35
Drifter16 pisze:
Tak.
Pozdrawiam
Post: 22 lip 2011, 19:59
Dobra. MAm doś nietypową sprawe z cylindrem a dokładnie z kanałami. Poprostu jak tłok schodzi na dół to kanały nie otwierają sie do końca. Nie wiem czy tak powinno być ... :?: :?: Zresztą macie Fotki. ! Doradźcie co mam zrobić :?: "!!"
Dodam że cylinder to jakiś sportowy PARMAKIT
Ostatnio zmieniony 22 lip 2011, 20:24 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2011, 21:18
zawysoki tłok albo sworzeń za nisko, być może błąd katalogowy
pod cylindrem jest uszczelka ?
można dać grubszą żeby podnieść cylinder
Post: 22 lip 2011, 22:05
Hmm. tłok lekko wystaje jak widać na fotce leciutko... Ale taki koleś mi takie coś pisał. Cytuje. " to jest wlasnie to sportowe cylki tak maja ten skok bo jak by tak nie mialy to byly by tak samo slabe jak seria
wyciaganie mocy po przez inne umieszczenie kanalow "
Ma on racje ?. Musi tak byc jak na fotkach :?: :?:
Post: 22 lip 2011, 23:02
ma rację ale w tym przypadku jest jak widać, kanały ssące są przysłonięte
Post: 22 lip 2011, 23:39
Hmm pierwszy raz widzę taką sytuację.
Jak było z osiągami do tej pory na tym cylindrze ??
Pozdrawiam
Post: 22 lip 2011, 23:48
No nie wiem jak z osiągami bo ja kupiłem motorek nie na chdzie. I zaraz zabrałem sie za remont... Hmm a może polecacie jakis cylinder z tłokiem do 500 zł ?? mile widziany link... Ale poprosiłbym Cylinder żeliwny.
Post: 22 lip 2011, 23:51
Z tym cylinder już raczej nic nie zrobisz bo na fotkach widać że już chyba aluminium z pod nicasilu wystaje.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lip 2011, 0:28
A to nie jest czasem żeliwny Cylinder ??. Jest on cięzki i magnes przyciąga w środku.
EDIT. Jak mozesz / możecie to prosiłbym o znalezienie cylindra z głowica tłok i te sprawy do 500 zł. To wtedy bym zamowił. Ale niechcialbym nicasilu, tylko żeliwo. Bo ja nie wiem jak szukac do tego silnika... ; / miałem am6 to odrazu . A tu trzeba sie naszukać. TAKZE BYŁBYM WDZIĘCZNY.
Ostatnio zmieniony 23 lip 2011, 0:48 przez Drifter16, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 lip 2011, 10:40
Właśnie coś nie za bardzo mi to na żeliwo wygląda bo kolor ma inny niż żeliwo.
Pozdrawiam
Post: 23 lip 2011, 14:05
Dobra . Powracam. to na samej górze to próg. Poprostu tam pierscienie nie dochodziły Dobra. Ale przejdźmy do rzeczy. Zrobiłemk fotke z innym cylindrem z am6 ŻELIWNYM . Daje fote.
A tutaj troche pokropiłem wodą Dla pełnej pewnosci ze to żeliwo i oto efekt. Bo chyba aluminium nie rdzewieje :mrgreen: Daje Foto. Ahaaa i sprawdzałem w obu cylindrach i przyciąga magnes tuleja w środku.
Prosze Was ocencie sami czy to żeliwo czy Aluminium. Bo chce zrobić szlif i śmigać.
POOZDRAWIAM.
Ostatnio zmieniony 23 lip 2011, 14:09 przez Drifter16, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 lip 2011, 23:02
No teraz to widać że żeliwo na 100%. Nawet rdza się pojawiała.
Pozdrawiam
