Dzisiaj jest 25 cze 2026, 23:13
Post: 23 lip 2011, 13:36
Siema od dłóższego czasu mam problem od kiedy dałem silnik do pospawania nie moge go odpalić.Miałem juz założone 4 cylindry tłoki głowice innne wydechy gaźniki zamory praktycznie wszystko ale nie rozpoławiałem silnika. Cały czas nie moge odpalić kopie i zaskakuje na sekunde gaśnie. mieszanka na świecy jest słodka czyli miesza sie z płynem chłodniczym. Co mogło sie uszkodzić w karterach że podaje mi do cylka płyn chłodniczy??. Dodam że strasznie kopci na biało kilka razy tak załapie i garaż siwy gożej od tego jak palilem fajke wodną
Monster nr.3
Post: 23 lip 2011, 16:24
Łączenie karterów przy pompie wody pewnie jest nieszczelne albo miedzy karterem a cylkiem.
W którym miejscu miałes spawany??
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 23 lip 2011, 23:14
dolne mocowanie wydechu poprostu jeżdziłem z jedną śróbą pękło (nie odpadło ale wydech cały latał) przykręcilem na górne i jeżdziłem dalej .Magneto było ściągnięte. Kartery nie rozpoławiane bo szkoda silnika 1.5tys przejechane prawie nóweczka
Monster nr.3
Post: 24 lip 2011, 16:01
Czyli pewnie wydmuchało Ci uszczelke :) albo pod głowica albo pod cyckiem .
spuśc płyn i zdejmij głowice popatrz na uszczelki :)
Post: 24 lip 2011, 21:26
chips, uszczelki nowe fakt była pęknięta pod cylkiem ale została wymieniona
Monster nr.3
