Dzisiaj jest 22 paź 2026, 14:05
Post: 24 lip 2011, 15:18
Cześć kupiłem sobie quantuma z 2010r i niedlugo sciagam blokady wiec powiedzcie mi odczego najlepiej zaczac "tuning" wydaje mi sie ze od wydechu jak tak to np. dajcie mi linka przykładowego który dobrze by sie sprawował w tym zipie
Post: 24 lip 2011, 15:20
Najlepiej zacząc od cylindra 70cc bo daje v0max i przyspieszenie . potem sportowy moduł i tłumnik
Post: 24 lip 2011, 15:22
http://allegro.pl/tuning-cylinder-70cc-2t-glowica-zipp-
Post: 24 lip 2011, 15:23
http://allegro.pl/modul-zaplonowy-chins ... 03917.html
http://allegro.pl/sportowy-tlumik-leo-v ... 27389.html
Post: 24 lip 2011, 15:37
zaslony123321 pisze:
Oj dziecko dziecko :P
Kolego zacznij od wydechu i wariatora, potem gaźnik, sprzęgło i na końcu wał i cylinder :)
SR na Racingu by KORH:)
Post: 24 lip 2011, 15:46
wydech to tecnigas next-r idealnie pasuje bez przeróbek do quantuma.
Post: 24 lip 2011, 16:34
Cylinder,wariator,wydech od tego najlepiej :mrgreen:
Swap Yarox ... ;D
Post: 24 lip 2011, 19:15
Witam :) ja proponuje zacząć tuning od wydechu :) Kupisz porządny wydech jak np. Laser x-pro i sobie go wyregulujesz to nawet nie będziesz wydawał kasy na reszte :) a co do kolejności: wydech, wario, może sprzęgło, pasek kevlar by się przydał i dopiero się w cylinder bawić :)
Pozdrawiam.
Post: 25 lip 2011, 7:25
Ludzie skąd wy takie głupoty bierzecie że tuning zaczyna się od cylindra :?: :?: :?: :?:
Co da wam większy cylinder ja wydech fabryczny będzie go blokował :?: :?: :?:
Zawsze przy 2T tuning zaczyna się od zdjęcia wszystkich blokad potem dobór wydechu (trzeba wybrać w tym momencie czy będzie się robiło mniejszy tuning [wydech,wario] czy większy [wydech wario,cylinder i reszta] bo różnie się spisują wydech przy różnych cylindrach) potem wypada wymienić wario na tuningowe a dopiero potem jak to wszystko nam nie wystarczy możemy wymienić cylinder na większy.
Przy 4T wydechu nie wymieniamy bo on nic nie daje więc zostaje wymiana cylindra i waria.
Przy większym cylindrze często jest potrzebna wymiana gaźnika na większy (np. 17,5 czy 19) jak i wskazana jest zmiana sprzęgła na sportowe.
i POTEM ZOSTAJE NAJWAŻNIEJSZE DO ZROBIENIA CZYLI REGULACJA CAŁEGO NAPĘDU[/code]
